Има една хубава поговорка, че нещо което работи не се сменя/пипа/ремонтира!
Икономия дори да има ще е толкова малко,че едни 2500лв. ако приемем,че сложиш LFC няма да се избият никога. Но кой слага климатици, за да печели или да "избива"...слагаш го защото ти трябва и това е.
По-ниска сметка с инвертор ще имаш ако:
1)си със стар аналогов електромер. Такива електромери останаха само в провинцията.
2)ако климатика е преоразмерен
3)при отрицателни температури инвертора заскрежава по-малко и води до икономия като цяло
По отношение на комфорта : мен лично големи помещения с големи инвертори ме дразнят. Примерно 24ка в 30 квадрата темперирана стая, духаща с 35 градуса струя може да те разболее...Конвенционалната 24ка поне духа с гореща струя и е приятно...
Наистина климатика работи перфектно. Сложен е в помещение 65 кв и го топли без никакъв проблем. Използва се само за преходните месеци, така че ще е разумно да го оставя да си поработва.
Ventsislav Negentsov
...Такива електромери останаха само в провинцията...
Хе-хе, и в провинцията не сме чак толкова изостанали.:p
Това за старият и новият електромер ми стана интересно. Дай на 2 реда доводите.
Сигурно има в предвид, че на индукционния с диск може да му сложи магнит отгоре. :lol::lol::lol:
dimkaraganchev
Не ме разбирай погрешно, нищо лошо не искам да кажа за провинцията, имам няколко имота там и знам за какво става дума по отношение на темата.
SPSt
Много неща могат да му се направят, но нямах това впредвид. Не е честно, не е и коректно да се манипулира. Никога не съм го правил, няма и да го направя!
estqwerty
Ами в стария апартамент имам 2 климатика - MIDEA MSR-12HRN1(конвенционален) и MSR-12HRDN1 (DC inverter).
Засичал съм ги каква консумация правят за 24 часа по отделно работещи, както и заедно, много пъти, със стар електромер (електромеханичен) и с нов (споследствие сменен от ЧЕЗ).
Резултатите:
-конвенционалния се отчита еднакво от двата електромера, с леееко по-нисък отчет от аналоговия електромер
-DC инвертора се отчита по-малко от аналоговия и може би вярно от цифровия
Същите резултати имам и от гр.Габрово при родителите ми - с 2 броя Samsung (конвенционален и инвертор) и отново сменени електромери по някое време.
Къде тръгна и къде отиде. Абе колеги темата е за климатици не за електромери. Така и никой не си изказа мнението за смяна на конвекционален с инверторен климатик
Пост 1021 да не би да го пропусна? Пише да не се сменя с инвертор и защо. Макар, че има писани и неверни неща, изводът е правилен.
dragodream71
Колко ток ти харчи Дженерала сега, засичал ли си го?
Jack Krauser
Повечето нормални хора се отопляват и охлаждат на климатизаторите които имат, а не им робуват и следят като психопати колко ток хабят....
Купихме панелен апартамент на втори етаж (Пловдив), в момента предстои ремонт. Бих желал да ми препоръчате климатици за четирите стаи. Смятам да поставя дограма с троен стъклопакет, 8 см стиропор външна изолация на фасадите, 5 см фибран вътрешна изолация на стената към междувходовата фуга. Сега живеем в двустаен ново строителство и се отопляваме с два броя Fujitsu 12LGC (хол 24 квадрата и спалня 15 квадрата). доволен съм от настоящите си климатици, но новите модели за тая цена около 1200 на бройка май не са толкова добри. Бюджета за климатици е около 5-6000 лева. Отгоре и отдолу живеят хора, но доколко се отопляват не знам.
Това е схемата на апартамента:
https://s22.postimg.org/d5o3a5eht/image.jpg
root666, за Вашето жилище може да изберете модели от различни марки. Имате 12LGC, знаете как работят. Работа на серията LMC е аналогична. Ако те не ви допада, може да погледнете модели от серията LUC на триото или от други марки. Избор има, не е като да няма. Но все пак важни са Вашите изисквания. Най- добре ще е да се доверите на фирма, която да направи оглед и на място заедно с Вас да подбере подходящи модели съобразени с условията. Така ще може да се уточнят и монтажите и съответно вашите изисквания за стойки, тръбен път и т.н, предвид факта, че ще правите изолация на жилището.
root666 щом си от Пловдив довери се на Aleksanders
Здравейте.
Включвам се и аз с молба за съвет.Както root666 и аз закупих панелен апартамент -три стаи и кухня,вътрешен на трети етаж в Бургас .Двете по големи стаи от по 19 квадрата са с западно изложение . Кухнята и по малката от двете спални са с източно изложение.Само кухнята е с усвоена тераса -пвц дограма ,около 4,2 м2 прозорци двоен стъклопакет 24 мм четири сезона.Другите три стаи са с пвц дограма ,като днес монтираха пвц дограма и на терасите 24 мм стъклопакет уж четири сезона.В момента се извършва саниране на блока.Какви климатици бихте ми препоръчали? В Бургас зимата е сравнително мека.В момента живея в апартамент със същото изложение и западната ми стая(хола) е най топла.В дните в които има слънце от обед до залез пече и температурата понякога прескача 20 градуса, дори не няма поставена изолация и терасата не е остъклена.Имам монтиран Panasonic CS/CU-UE12JKE
който дори и в най голените студове тази зима -10,-14 градуса и то за не повече от десестина дена по нашия край постоянно работеше он/оф.Та в този ред на мисли в новият апартамент в западните стаи очаквам да е още по топло.Мога ли да сложа и девятки за да не включват и изключват постоянно?Fuji Electric RSG09LMCA
добър избор ли са .И въобще има ли разлика между отделните ЛМКА (RSG ,ASYG) и т.н.
Вие какво бихте ми предложили. Бюджет 4000-5000 за четирите стаи.Благодаря.
5000 лева за трите стаи решават проблема със среден клас машини. В кухнята - без климатидация. LMCA за спалня не става. Нисък клас е. По-големи от 9000 BTU среден клас машини няма да работят комфортно.
