Определено си направил грешка.
Sent from my K012
Sent from my K012
Само да не стане така да си дал 300 лв отгоре и да дефроства на 45 мин :)
Този който е по евтин е с по малко вътрешно тяло.Климатика е поставен и вече работи-голямо чудовище е.Впечатления за момента са: голяма въздушна струя ,дистанционното е уникално,нисък шум на вътрешното тяло ,външното не го чувам даже.За разход още не мога да кажа нищо ,но в момента харчи 350 вата някъде обаче стаята не беше топлена няколко дена(на 23 градуса е настроен и вътре е перфектно).Имаше преди два часа едно дефросване в началото докато вдигне от 12градуса до 21 и харчеше 1500 вата.Модела който е поставен RAK 35RPC
Като поработи може пак да споделиш как е с дефроста и консумация
И какво стана?
След 48 работа ето и малко резултати:Като температури навън през нощта на 19,01--9 градуса и 20,01--8 през деня -4 градуса.
Изразходено 20,7 киловата-подържана температура през ноща 23,през деня 21.Моментна консумация като заспим на първа степен 350 вата.
На дистанционното градусите показва грешно.
Консумацията показва вярно.
Въведената от мен градуси на дистанционното се разминават винаги със два градуса.
А сега идва ред някой да ми каже с климатик как се топли на 23 градуса през нощта и 21 през деня.Някой да ми каже как да работя с този климатик на коя степен да го пусна кога и т.н.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21959&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21960&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21961&stc=1
Това с разминаването на градусите се случва и при скъпи машини. Просто игнорирай какво пише на дистанционното и го карай по усет. Пробвай вентилатора на авто и виж дали ще ти хареса. Може да си поиграеш с ламелите за насочване на въздуха да видиш, коя позиция ще е най-комфортна.
Това авто не мога да го разбера.За мен авто е да кажем давам на 24 и той трябва да регулира дебота на въздух за да стигне 24 градуса вътре не е ли така.Защото пробвах на различни градуси и не достига тези градуси дето съм ги задал.
А задал ли си режим отопление?
Брей тои бая лаком за ток този климатик.
Sent from my K012
Сега искам да ми обеснят тези хора които са с най добрия за отопление на този клас климатици LMCA 12 как ги докарват 200-250 вата консумация при реалните там 350 вата който е дал производителя като абсолютен минимум на машината и някакви си 150 киловата за месец при тези минусови температури за деня и през нощта и говорим за 24/7 работа на климатика.
На тих режим не очаквай да достига зададените градуси при -9°.Задаването на тих тежим ограничава максималната мощност на компресора ,при Хитачи съм забелязал ,че дори и 3-та да зададеш ръчно пак внася някакво ограничение.Остави го на ауто.
За мене разхода ти е в рамките на нормалното.
Може да се пробва 23..24..25 задание или колкото прецениш и ако на auto имаш чувството, че не духа достатъчно силно турбината може да пробваш 2-ра / 3-та за през денят, а нощем на auto или по-ниска за да не ти вее. Но без да променяш зададената температура. Когато всичко се темперира в стаята, а отнема доста време (може и няколко дни) дори на 22градуса стайна ще ти е добре.
Не каза как са дефростите?
Последно е дефростнал преди 2 часа и 27 минути ,но чакам малко повече да стане студено за да мога да разбера как ще се справи.Иначе на външното тяло няма заскрежаване видимо.Мисля че за цела нощ 2-3 пъти е дефростнал на -9 външна температура.Тази нощ по студено дават ще видим.
