Отговор: Избор между Daikin FTXB35 и Hitachi RAK 16RPB/RAC-35WPB
Аз не съм решил нали затова питам форума.Просто искам някой да ми обясни защо този климатик не става за отопление когато показателите му са точно за това.Да се разберем така трябва ми климатик за отопление до 1200 лева за 36 кубика стая ,ако някой има намерение да ми помага е добре дошъл.
Явно не четеш съветите на колегите!
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Взимаш фуджицу генерал и си гарантираш топлото.
Sent from my K012
Re: Избор между Daikin FTXB35 и Hitachi RAK 16RPB/RAC-35WPB
Абе Хитачито не е зле ще те топли.Дайкина е доста по-зле.
Хубаво е когато пишеш мнение да се аргументираш.
Добре аз понеже не разбирам много от климатици ,но разбирам от цифри ,моля някой да ми обясни разликите на тези два климатика :RAK 35RPB/RAC-35WPB и LMCA 12 кой е по добрия и да се изказват хората които са ги ползвали тези климатици и които са компетентни в тази област.
Те половината, които ти писаха с това се занимават. Просто от натрупан емпиричен опит ( на база доста монтирани машини) се оказва, че до 1200лв. най-сигурния избор е 12лмс или Грее Чейндж . Освен голите данни имат значение и дефрост алгоритъма, поведение при ниски външни температури и т.н.
Гледам това 12LMC само 26 кг външното тяло. Само от софтуер ли го докарва? Иначе има добри отзиви за него във форума.
Само от софтуер.За това ИТ сектора е толкова печеливш.
Специално хитачито ми препоръча човек с над 15 години стаж в тази област и каза дефростването на тази машина е от най добрите във момента и за отопление е най добрия.За фужитсу не сме говорили ,но наистина ако е по добър вземам него.
Който и да вземеш от двата няма да сбъркаш за парите са добри машини. Хитачито е с по-добър хардуер, по-масивни тела, техен си компресор, докато на фужи е китайски компресора незнайно каква марка. Хитачито може да прави дефрости на 1 час, но може и да не прави. Аз имам 25wx8 и 10ha. Първия и по-скъп модел правеше дефрости на 1 час без грам скреж и без да се натоварва, и като му изтече гаранцията го отворих и видях че дефрсост датчика не беше на мястото което е по сервизни документи. Преместих го където го дават в официалните документи и сега прави дефрости през 8-9 часа, така е от 2 години вече и работи много добре. Другото хитачи си прави дефрости само като заскрежи, дори и -15 да е, то си е както трябва, нищо че е базова машина се справя добре.
Ти решаваш на кой да се довериш не ние. Щом му имаш доверие на човека давай смело. За LMC има доста доволни из форума, а и от мои лични наблюдения виждам, че не е никак лош. В подобно на твоето помещение като квадратура 12LMC държи 25гр. 24/7 без да му е проблем -12те градуса и виелици до скоро ... И даже не размразява по часовник/например на 50мин/, което си е огромен + според мен. За повече подробности прочети темата за модела в раздела за него. А вече Хитачито ако има ползватели то само те от първа ръка могат да дадат в детайли информация как работи точно.
Този човек с толкова много опит в тази дейност има ли преки впечатление от модела? Т.е. отоплявал ли се е с него?
spahov
Дано да е така, както ти е казал човека. Защото хитачитата от високия клас имат доста малоумно направен дефрост - под 0° размразяват на 60 минути, а под -5° на 90 минути.
Иначе като хардуер изглежда много солидна машина и на мен ми харесва. Ето тук са го снимали отворен:
https://www.youtube.com/watch?v=DdDHAYuXQdI
На 43, 60 или 90 мин са минималните времена за дефрост и ако разликата между двата датчика (за външна температура и този на топлообменика) се увеличи с няколко градуса си пуска дефрост. Проблема е че са настроени на много малка разлика , на големите машини разликата е около 2 градуса, на малките сигурно също е така
Не знам, аз някъде гледах за високият им клас - при 18-ките и 25-ците под нулата размразява след 50 минути, а под -5 след 60 минути. При 35-ците са 60/90 минути. По-тъпо нещо до сега не съм виждал. Може би по някакъв начин може да се преработи с местене на датчици, лъжене на сензори и други подобни галимации:BigGrin, но пак няма гаранция, че няма да подкара дефростите по часовник, ако си увеличиш градусите от дистанционното.
А конкретно за този модел RAK-35PPB/RAC-35WPB нямам никаква представа какъв му е дефроста. Но 12LMC със смешното си 26 кг. външно тяло изобщо не може да се мери с хитачито по ефективност. Spahov, ако майстора, който ти го препоръчва е сигурен, че хитачито не размразява прекалено често под нулата, насочи се към него. Има наистина солиден хардуер и не са пестени материали.
