Like Tree7Одобрявам
  • 3 Post By Mega
  • 3 Post By Mega
  • 1 Post By cooler
Нещо се разхожда из климатика
    Nov 2016
    Здравейте, не се смейте, обаче от около два месеца се усеща, че нещо се движи в климатика, не знам защо не умира толкова време, но гризе нещо и падат вътре като парченца стиропор, махайки филтрите да ги почистя не се вижда нищо, моля дайте съвет какво мога да направя. Мислих и вариант да напръскам с някаква отрова, но климатика е в стая на бебе и .... не върви
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Нещо се разхожда из климатика
    Нещото, най-вероятно е звяра Mus musculus. Махай я, докато още имаш стиропорени части и кабели. Тях яде. В един добър момент, турбината ще започне да изхвърля стиропор.
    bobovo, necata2 и steftzo харесват това.
    Nov 2016
    А как да я махна, ако извикам фирма и им кажа дали ще дойдат въобще
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Притеснява те ,че ако кажеш за мишката, никой няма да иска да се занимава.
    Dec 2010
    Сложи един от лепящите капани върху климатика или където е удобно!
    И сложи нещо по-вкусно от кабели и стиропор. Орехови ядки, смачкай ги с пръсти - да миришат повече!
    И на земята да е капана, пак ще стане вероятно!
    Nov 2016
    Ама тя според мен не може да се измъкне от него, иначе в детската стая и каката винаги оставя храна някъде, но тя не излиза
    Цитат Първоначално публикувано от krischana Виж публикацията
    да, предполагам
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Първия път и аз не повярвах. При все, че всичко е замазано. Но гадината минава под изолацията и от там влиза.
    Feb 2008
    Дай снимка на монтажа че да измислим нещо...
    Nov 2016
    Цитат Първоначално публикувано от cooler Виж публикацията
    даже в долния десен ъгъл се виждат мишини, не знам що завъртя снимката така
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Какво има да се мисли? Сваля се капака, тя едва ли е там. Ако е там ще избяга. Запушва се отвора към стената, тя от там влиза и се чистят пораженията.
    bobovo, necata2 и SPSt харесват това.
    Feb 2008
    Само дето вероятно трябва да се свали капака и ваничката за да е стигне до дупката... Сиреч викни мастори
    Този пост е редактиран от justify; 08-02-17 в 10:32. Причина: поправка на неволна правописна грешка.
    ponyasd одобрява това.
    Jul 2016
    Update?
  1. Нещо много лошо ми замириса климатика
    От valentinbg във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 28
    Последно: 22-12-14, 13:36
  2. Пералня INDESIT при цетруфигиране се разхожда из апартамента
    От chavdarr във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 25-06-12, 11:44
  3. Има ли проблем с климатика?
    От Николай Стефанов във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 31-03-11, 00:27
  4. навес над климатика , ДА или НЕ
    От divi4 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-03-11, 20:02
  5. Има ли нещо против обледяване на климатика?
    От imegogo във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 16
    Последно: 25-11-08, 13:28
