Привет, колеги!
Пускам тази тема с цел да чуя мнения и становища дали е нормална работата на климатик Панасоник CS 229 xb.
За повече яснота ще ви насоча към тази скица:
https://forum.setcombg.com/index.php...3916.1888.html
На скицата са показани две от стаите на селска къща, която през зимата не обитавам непрекъснато, поради което и не отоплявам непрекъснато.Има и трета стая, която се намира в дясно / изток/ от коридора и е с обем около 36куб.м. В северната стая /с обем 34.20 куб.м./ е монтиран въпросния Панасоник, закупен нов в края на месец ноември 2010г..В южната стая /с обем 38.57 куб.м./ е монтиран Тошиба RAS-b10skvp, закупен нов в средата на месец ноември 2010г.В третата стая е монтиран Шарп AY-T25SBC, закупен втора употреба януари 2010г.
Къщата не беше отоплявана повече от месец, а температурите в стаите бяха между 0гр. и -1гр.В четвъртък / 20.01/ към 14 часа включих трите климатика в пред вид предстоящето ползване на къщата през уикенда.На всички климатици беше зададена температура 20гр. и турбина на максимална скорост. Шарпа и Тошиба "тръгнаха'' след около 5-6мин. нормално. Панасоника също задуха топъл въздух, но забелязах, че турбината не се развърта на макс. скорост.В петък сутрин прескочих да погледна каква е ситуацията.Двете стаи се бяха поотоплили, но тази с Панасоника беше едва 5гр. Машината така и не искаше да задуха на макс.Погледнах външните тела на Тошиба и Панасоник, това на Панасоник видимо компресора не се развърташе. Надвечер като си отидохме на село / около 17 часа /ситуацията не беше се променила, Панасоника пак духаше съвсем лекичко. Измерих със спиртен термометър температурата на изхода - беше 40гр. Включих радиатор 2kW в стаята . Между 20.30ч и 21 часа Панасоника беше вдигнал оборотите на турбината, по моя преценка около макс., а температурата на изходящия въздух беше отново 40гр.Притеснен от ситуацията реших в събота да направя тест на машините, който включваше замерване на температурите на входящ и изходящ въздух.В събота температурата навън беше 3гр., доста влажно.Използвах за измерването спиртен термометър с показания до +50гр.Знам, че на неговата точност не бива да разчитам, но все пак грешката му щеше да е обща за всички машини, а и не разполагах с нищо по-добро.Реших в замерванията да включа още два климатика -Дайкин -FTX-50gv, закупен нов на 28.01.т.г.на мястото на една малайзийска 12-ка на Панасоник , която след като осем години се мъчеше и отопляваше едни 80куб.м. най-накрая се предаде , отоплено помещение. И един Национал CS-E281A, закупен през януари 2010г. втора употреба.Национала беше включен петък вечер в неотоплявано до момента помещение с обем около 44 куб.м.Стана малко дълго, но искам да дам възможно повече данни и факти за да улесня преценката ви.
И преди конкретните резултати да уточня условията:
1/един и същ спиртен термометър /от тези , които се продават в аптеките/ със скала до +50гр.
2/ външна температура +3гр. и висока влажност
3/ зададени на всички клими : +30гр. и турбини ма макс. скорост
4/ измерване максимално близо до вътрешния топлообменник, доколкото позволява конструкцията на жалюзите на машините
Ето ги и резултатите:
Панасоник - вх. температура 22гр., изх. темп. 40гр.
Тошиба - вх. темп. 23 гр. , изходяща температура - термометъра се изпълва до край, струята е гореща и даже пари на ръката
Дайкин - вх. темп 21гр., изх.темп. - термометъра се изпълва до край, температурата субективно е една идея по-ниска от тази на Тошиба
Национал - вх. темп. 18гр., изходяща - термометъра се изпълва до край, струята пари на ръката, като тази на Тошиба.
Допълнително само за Панасоника направих същото замерване на различни скорости на турбината, повече от 40гр. изходяща температура не отчетох.Допълнително го включих и на режим пълна мощност, но промяна в работата и показателите не установих.През всичкото това време поглеждах и външните тела на Панасоник, Тошиба и Национал / защото са по-ниско /Това на Панасоник видимо не се развърташе така, че да усетя въздушната струя на повече от 10см от тялото.На останалите два въздушната струя беше в пъти по силна.
През цялото време поддържах връзка с доставчика на климатика и следвах неговите указания.Даже пипах и дебелите тръби на Панасоник, Тошиба и Национал.На Панасоник можех да държа тръбата продължително време без да се опаря, температурата и беше малко над телесната.При Тошиба и Национал това не беше възможно, тръбите бяха горещи.
И така стигнахме до молбата ми - кажете моля има ли нещо смущаващо в работата на Панасоника?
С удоволствие ще отговоря на всички въпроси.За съжаление допълнителни тестове не мога да направя, всички машини / без Дайкина , който е в града/ са изключени.
Благодаря предварително на всички за мненията и препоръките и се надявам евентуалната последвала дискусия да бъде в дух на толерантност и взаимно уважение.
Поздрави!
