Резултати от 1 до 3 от общо 3
Възможно ли е да изтича фреон от тръбите?
  1. Novice
    Nov 2017
    Здравейте. Имам климатик мидея и сега като застудя и взехме да го пускаме на топъл режим то въздуха, който духа климатика и леко топъл но не и горещ какъвто е бил преди време и с две думи нищо не топли в стаята. Тъй като имам достъп до външното тяло отидох до него да го огледам и заслушвайки се, се чува нещо като "фъскане" там където се свързват тръбите към външното тяло. Също така пипам вътре питата с ръка, ламелите са съвсем леко топли. За сравнение при другата ми мидея ламелите вътре са много нагорещени. Въпроса ми се как да разбера ако има изпускане на фреон и в тази част на климатиците, където е връзката на тръбите има ли някакви уплътнения, които би могло да са изпуснали.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Възможно ли е да изтича фреон от тръбите?
    Дунапренена гъба с веро и вода-правите пяна и налагате върху мястото, което Ви съмнява. Ако има пропуск, ще прави балончета. Ако изпуска от холендър, можете внимателно да натегнете и да видите дали ще спре. Ако изпуска от кран, може да трябва да се смени.
  4. Novice
    Nov 2017
    Благодаря за отговора
  1. Повишена консумация от намалял фреон,възможно ли е ?
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 23-09-15, 23:20
  2. диаметър на тръбите
    От vimpel във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 14
    Последно: 23-06-15, 18:14
  3. Зареждане с фреон - възможно ли е по тези студове ?
    От nqmapa във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-01-15, 20:51
  4. Отговори: 0
    Последно: 17-03-14, 14:33
  5. OnlineEye Pro - или, къде изтича интернета ...
    От ru-boy във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-05-06, 11:52
