Мога ли да закупя само мрежа -филтър за вътр. тяло
Здравейте, климатика е Хитачи (RAC/RAS-25CNH2), доста стар, може би преди 2005г. Мрежата на филтъра на вътр. тяло се разпадна - дали от УВ, дали от деполимеризация или препарат - не знам. Сега съм почистил полипропиленовата основа от остатъците и дотам. Не вярвам да намеря нов филтър за този модел, затова директно питам дали се намира само мрежа, която незнайно как, ще фиксирам за "скелета" на филтъра.
Отговор: Мога ли да закупя само мрежа -филтър за вътр. тяло
Що не пробваш с мрежа за комарници? Като гледам е по-ситна от на някои Дайсекаи. Тя ще стане, ами просто потърси най-ситната.
evilzet
Поръчах си два оригинални филтъра по 20 евра от Атина, преди около 3 години. Изтрил съм поръчката, за съжаление. Можеш да използваш рамката на филтъра, залепяйки за нея мрежа от друга машина.
ОФФ
Оооо... dodo_pv, къде се изгуби. Цяла седмица ни пост, ни лайк. Щяхме да те пускаме за издирване.:Drinks:
По темата,
дай една снимка на разпадащите се филтри.
Снимка на рамката ще мога да направя довечера.
Какви 20 евро, той климатика по-евтин.
Мрежа от комарник ще е по-скоро с декоративна цел. Искам нещо истинско, което да си върши работата. От друг филтър не виждам как ще сваля мрежата, при положение че е отлята в рамката.
До колкото разбирам ти се разпада материята на филтъра, а рамките са здрави. Така ли е? Разгледай рамките, вероятно те се разглобяват и филтъра може да се смени. Филтъра задържа само прах и насекоми. Виж дали няма подходящи филтри за абсорбатори, от които да си изрежеш нови за твоите.
Такъв ли е филтъра. Малко завъртяно идва, не е правоъгълник.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23498&stc=1
1:1 мога да го твърдя със сигурност, защото съм чистил всяко едно отворче.
evilzet
Имаш три варианта за истински подход. Първият явно отпада, защото ти идва скъп. Вторият вариант е да си купиш по два лева бройката, два филтъра на старо, от друг, по-голям климатик. Аз намерих от мицубиши хеви, 24-ка (взех двата от четирите). Взимаш една ножица, една игла и макара с корда (може и синтетичен конец). Изрязваш скапаната мрежа от оригиналния филтър, да остане само рамката му и за нея съшиваш изрязъка (изрязъците) нова мрежа. Така беше при мен, на двете ми машини, преди да си купя оригинални филтри. Третият вариант е лично да те оттърва от "калпавата" машина срещу 20 евра, а ако не и е подменяна гаранционно външната платка с EPROM-а, мога да дам и 40 евра. :)
Къде да диря нов филтър за моя дъртанян? Нещо не успявам да намеря, пък не е като да не съм пазарувал отвън. Не че ми идва скъп, ами ми се струва неоправдана цената.
Вариант 2 Ще е много яко, ако на всеки отвор направя кръпка. Ще бъде победа на духа над тялото. Аз си мислех дали няма готова мрежа, но незалепена към рамка.
Вариант 3 отпада. (епрома не е сменян, само един диод на входа на IC401 :p )
Има една мрежа за ситопечат, но трябва да я видиш на живо, защото по принцип е много ситна-ЦЪК
Гледам първата "32-64" е с отвор 0,25mm. Идеална за филтърче :) и е 6лв. кв.м. Разтърси се, може да има и по-едра.
Мерси, това става за краен случай. Ситни мрежи имам и копринени и метални ( прилича на чорапогащник).
Има неща, които не са ми ясни:
1. Пирамидалната повърхнина на оригиналните филтри дали е само да увеличи площта или има и други функции?
2. Подсказаха ми, че оригиналната мрежа има свойство да се наелектризира и да задържа праха по-добре - дали е така? Вижда ми се най-обикновен nylon, но кой знае...
Това с наелектризирането......щом казват.:)
Ей сега отворих Дайкина в офиса - ми на пръв поглед проста мрежа, даже не е пирамидална ( а все такива съм виждал). Олекна ми :) Май много се втелясвам...
