Резултати от 1 до 15 от общо 28
Like Tree2Одобрявам
Мога ли да закупя само мрежа -филтър за вътр. тяло
    Dec 2006
    Здравейте, климатика е Хитачи (RAC/RAS-25CNH2), доста стар, може би преди 2005г. Мрежата на филтъра на вътр. тяло се разпадна - дали от УВ, дали от деполимеризация или препарат - не знам. Сега съм почистил полипропиленовата основа от остатъците и дотам. Не вярвам да намеря нов филтър за този модел, затова директно питам дали се намира само мрежа, която незнайно как, ще фиксирам за "скелета" на филтъра.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Мога ли да закупя само мрежа -филтър за вътр. тяло
    Що не пробваш с мрежа за комарници? Като гледам е по-ситна от на някои Дайсекаи. Тя ще стане, ами просто потърси най-ситната.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от evilzet Виж публикацията
    Поръчах си два оригинални филтъра по 20 евра от Атина, преди около 3 години. Изтрил съм поръчката, за съжаление. Можеш да използваш рамката на филтъра, залепяйки за нея мрежа от друга машина.
    Sep 2015
    ОФФ
    Оооо... dodo_pv, къде се изгуби. Цяла седмица ни пост, ни лайк. Щяхме да те пускаме за издирване.
    По темата,
    дай една снимка на разпадащите се филтри.
    Dec 2006
    Снимка на рамката ще мога да направя довечера.
    Какви 20 евро, той климатика по-евтин.
    Мрежа от комарник ще е по-скоро с декоративна цел. Искам нещо истинско, което да си върши работата. От друг филтър не виждам как ще сваля мрежата, при положение че е отлята в рамката.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    До колкото разбирам ти се разпада материята на филтъра, а рамките са здрави. Така ли е? Разгледай рамките, вероятно те се разглобяват и филтъра може да се смени. Филтъра задържа само прах и насекоми. Виж дали няма подходящи филтри за абсорбатори, от които да си изрежеш нови за твоите.
    Sep 2015
    Такъв ли е филтъра. Малко завъртяно идва, не е правоъгълник.
  10. Junior Member
    Dec 2006
    1:1 мога да го твърдя със сигурност, защото съм чистил всяко едно отворче.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Имаш три варианта за истински подход. Първият явно отпада, защото ти идва скъп. Вторият вариант е да си купиш по два лева бройката, два филтъра на старо, от друг, по-голям климатик. Аз намерих от мицубиши хеви, 24-ка (взех двата от четирите). Взимаш една ножица, една игла и макара с корда (може и синтетичен конец). Изрязваш скапаната мрежа от оригиналния филтър, да остане само рамката му и за нея съшиваш изрязъка (изрязъците) нова мрежа. Така беше при мен, на двете ми машини, преди да си купя оригинални филтри. Третият вариант е лично да те оттърва от "калпавата" машина срещу 20 евра, а ако не и е подменяна гаранционно външната платка с EPROM-а, мога да дам и 40 евра.
  12. Junior Member
    Dec 2006
    Къде да диря нов филтър за моя дъртанян? Нещо не успявам да намеря, пък не е като да не съм пазарувал отвън. Не че ми идва скъп, ами ми се струва неоправдана цената.
    Вариант 2 Ще е много яко, ако на всеки отвор направя кръпка. Ще бъде победа на духа над тялото. Аз си мислех дали няма готова мрежа, но незалепена към рамка.
    Вариант 3 отпада. (епрома не е сменян, само един диод на входа на IC401 )
    Този пост е редактиран от evilzet; 20-06-17 в 17:11.
    Sep 2015
    Има една мрежа за ситопечат, но трябва да я видиш на живо, защото по принцип е много ситна-ЦЪК
    Гледам първата "32-64" е с отвор 0,25mm. Идеална за филтърче и е 6лв. кв.м. Разтърси се, може да има и по-едра.
  15. Junior Member
    Dec 2006
    Мерси, това става за краен случай. Ситни мрежи имам и копринени и метални ( прилича на чорапогащник).
    Има неща, които не са ми ясни:
    1. Пирамидалната повърхнина на оригиналните филтри дали е само да увеличи площта или има и други функции?
    2. Подсказаха ми, че оригиналната мрежа има свойство да се наелектризира и да задържа праха по-добре - дали е така? Вижда ми се най-обикновен nylon, но кой знае...
    Sep 2015
    Това с наелектризирането......щом казват.
  17. Junior Member
    Dec 2006
    Ей сега отворих Дайкина в офиса - ми на пръв поглед проста мрежа, даже не е пирамидална ( а все такива съм виждал). Олекна ми Май много се втелясвам...
    ccankov73 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    Май да
  1. Отговори: 3
    Последно: 07-08-16, 17:25
  2. Климатик Mitsubishi Heavy SRK * 502Z-L -платка за вътр.тяло
    От dis_el във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-11-13, 11:19
  3. HSU-12HT03(B) дебалансирана турбина на вътр. тяло
    От bp409 във форум Климатици Haier
    Последно: 06-10-13, 18:27
  4. Отговори: 1
    Последно: 18-09-12, 07:45
  5. Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
    От hristokk във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 33
    Последно: 23-12-09, 13:40
