 СЪвет за избор на мултисплит
  Здравейте, ще ми трябва мултисплит и пускам поредната такава тема, за да се допитам до вашето мнение. Ще се опитам да опиша всичко, спрямо формата.
1. Мултисплит-а ще се използва за тристаен апартамент
2. За охлаждане ще се ползва само в най-големите жеги, а за отопление ще се ползва само той, т.е няма друг източник на топлина като газ или конвектор.
3. а) Дневната с бокс е 22-23 кв.м, спалня 1 е 15 кв.м, спалня 2 е 11 кв.м. Това прави 49 кв.м, а височината е 2.6м или 127.7 м3.От други теми във форума разбрах, че ще ми трябва мощност около 9киловата за отопление.
б) ПВЦ дограма, троен стъклопакет мисля.
в) Прозорците на дневна и спалня 1 са по 3.85 кв.м всеки, а на спалня 2 са 4.95 кв.м или общо 12.65 кв.м за трите стаи.
г) Апартаментът е изцяло изток, слънчев
д) Етаж 5, среден, изцяло покрит, без външни стени.
4. Както казах - Варна.
5. Температурата предполагам ще е в границите 21-23 градуса през зимата и 25-26 лятото.
6. Изолация има, предполагам 10см, сградата е тухла, ново строителство.
7. В дневната има кухненски уреди, всичко без съдомиялна.
8. Търся нещо среден клас, предполагам грубо 3500лв за външното тяло + 1 външно за момента. Другите две външни тела ще се купуват малко по-нататък.
9. Температурата, на която трябва да работи е -15/40 градуса.
10. Базова картинка, за да добиете представа - https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23850&stc=1
Да кажа допълнително, че в апартамента има окабеляване и външното тяло трябва да е на терасата. Във всяка стая имам по 3 тръби с диаметър съответно 7мм, 10мм и 15мм и един кабел с 4 жила. Понеже не съм запознат за какво се ползват то се надявам да могат да поемат по-мощни външни тела, каквито ще са необходими.
Разстоянията на маркучите са в порядъка на 2 х < 5 метра и единия между 5 и 7 метра. Показани са с точки на русунката.
Като цяло се чудя между няколко марки, без конкретен модел поради липсата на по-задълбочени знания за моделите. Марките са Дайкин, Митсубиши, Тошиба и всичките разделения на Фуджи.
Ще ви помоля да ме ориентирате какво би ми свършило най-добра работа ? Благодаря предварително.
     Отговор: СЪвет за избор на мултисплит
  Добре е да дадеш данни и за коридор и баня, защото и те зимата смучат яко.
Като цяло май мултисплитовете нещо не са долюбвани тук.
  Здравей, значи банята и коридора реално са над спалните на рисунката и са съответно 3.5м2 и 5м2.
  Примерен вариант Mitusbishi Heavy SCM-71ZM-S1 + 2 броя 35 ZS-S и 1 брой 25ZS-S. Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA + съответните вътрешни( FH , EF и тн). При Тошиба външно 3М26, но според мен вътрешните тела им са шумнички са спалня. Хубаво е да се доверите на някой специалист да посети адреса и да се изговорят всички детайли на място, защото мултисплитът е по-особена система и трябва да се вземат под внимание доста фактори.
  Абе направо си е порнография,ако има вариант,избегни тоя шит!
Pr_br
    Благодаря за предложението.
Аз говоря със специалисти от 1-2 магазина, но все пак се допитвам и до вашето мнение.
Взех да се отказвам от Дайкин/Тошиба поради фактори като цена/размер външно тяло и не толкова добри показатели или поне на моделите, които аз гледах.
Като цяло се бях насочил към Митсубиши 3е54VA + вътрешни FH25VE, защото ми казаха че са много добри и дори 9-ки ще ми вършат работа, за тази квадратура. Другия вариант ми е именно 3е68VA, но пък той е по-скъпичък.
Kaкво мислиш за идеята 3е54VA ?
  Ами по - скоро 68-цата , другото идва много на ръба и за тези пари според мен не си струва компромис.
  Да, след размисли и страсти и аз се спрях на 68-VA. Сега остават следните въпроси:
- нужен ли ми е реално wifi модул срещу допълнително 100лв ?
-  какво вътрешно тяло за голямата стая да избера ? Със сигурност ще е  високата серия - FH, но дали да е 25(9) или 35(12) ? Доколкото разбрах  агрегатите вътре са еднакви, размера е еднакакъв, но просто вентилатора  на 35 може да работи на по-високи обороти.
  Wifi си е нещо , което не е от значение, но пък за охлаждане може да е полезно. Аз като цяло не съм фен. Иначе дали 25 или 35 няма голяма разлика , тялото е същото, но аз бих избрал 35.
  Според мен WiFi e полезна екстра,за хора,които пътуват много и често отсъстват от вкъщи за по-дълго време...повечето климатици имат седмичен таймер,който е напълно достатъчен и върши чудесна работа...
  Здравейте, за wifi се отказах, след като разбрах, че седмичния таймер може би ще ни е напълн достатъчен. Няма нужда от допълнително повишаване на цената към момента.
А иначе за вътрешните тела като гледам дебита е напълно еднакакъв на 25 и 35, а и като гледам номиналната мощност на 25, то трябва да ни е достатъчна.
Благодаря за помощта.
  Ни ВиФи ви трябва, ни таймер.Свястна и добре сметната машина затопля охлажда начално за нула време - докато си хвърлиш габината и се измиеш.Повече умствена енергия следва да се хвърли към основните качества на машината при подбора и, а не към ненужните екстри.
  Да де ама за свястната машина. Щото някои климатици си имат свое виждане за нещата и някак си дистанционното командване дава повече комфорт. Ако има добре направен wifi модул аз не бих се поколебал.:)
edi1
Добре, не смяташ ли, че 68VA е добра машина и подходяща за тази квадратура ?
  Вероятно е добра, не съм я виждал и не съм специалист, поста ми бе принципен относно необходимостта от правилен подбор на машина.В общи линии си мисля, че когато машината поработи една зима, става ясно как стои в помещението.
