Резултати от 1 до 15 от общо 31
Like Tree8Одобрявам
СЪвет за избор на мултисплит
    Jul 2017
    Здравейте, ще ми трябва мултисплит и пускам поредната такава тема, за да се допитам до вашето мнение. Ще се опитам да опиша всичко, спрямо формата.
    1. Мултисплит-а ще се използва за тристаен апартамент
    2. За охлаждане ще се ползва само в най-големите жеги, а за отопление ще се ползва само той, т.е няма друг източник на топлина като газ или конвектор.
    3. а) Дневната с бокс е 22-23 кв.м, спалня 1 е 15 кв.м, спалня 2 е 11 кв.м. Това прави 49 кв.м, а височината е 2.6м или 127.7 м3.От други теми във форума разбрах, че ще ми трябва мощност около 9киловата за отопление.
    б) ПВЦ дограма, троен стъклопакет мисля.
    в) Прозорците на дневна и спалня 1 са по 3.85 кв.м всеки, а на спалня 2 са 4.95 кв.м или общо 12.65 кв.м за трите стаи.
    г) Апартаментът е изцяло изток, слънчев
    д) Етаж 5, среден, изцяло покрит, без външни стени.
    4. Както казах - Варна.
    5. Температурата предполагам ще е в границите 21-23 градуса през зимата и 25-26 лятото.
    6. Изолация има, предполагам 10см, сградата е тухла, ново строителство.
    7. В дневната има кухненски уреди, всичко без съдомиялна.
    8. Търся нещо среден клас, предполагам грубо 3500лв за външното тяло + 1 външно за момента. Другите две външни тела ще се купуват малко по-нататък.
    9. Температурата, на която трябва да работи е -15/40 градуса.
    10. Базова картинка, за да добиете представа -
    Да кажа допълнително, че в апартамента има окабеляване и външното тяло трябва да е на терасата. Във всяка стая имам по 3 тръби с диаметър съответно 7мм, 10мм и 15мм и един кабел с 4 жила. Понеже не съм запознат за какво се ползват то се надявам да могат да поемат по-мощни външни тела, каквито ще са необходими.
    Разстоянията на маркучите са в порядъка на 2 х < 5 метра и единия между 5 и 7 метра. Показани са с точки на русунката.
    Като цяло се чудя между няколко марки, без конкретен модел поради липсата на по-задълбочени знания за моделите. Марките са Дайкин, Митсубиши, Тошиба и всичките разделения на Фуджи.
    Ще ви помоля да ме ориентирате какво би ми свършило най-добра работа ? Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от Gesha; 17-07-17 в 00:02.
  3. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    Отговор: СЪвет за избор на мултисплит
    Добре е да дадеш данни и за коридор и баня, защото и те зимата смучат яко.
    Като цяло май мултисплитовете нещо не са долюбвани тук.
    Jul 2017
    Здравей, значи банята и коридора реално са над спалните на рисунката и са съответно 3.5м2 и 5м2.
    Sep 2012
    Примерен вариант Mitusbishi Heavy SCM-71ZM-S1 + 2 броя 35 ZS-S и 1 брой 25ZS-S. Mitsubishi Electric MXZ-3E68VA + съответните вътрешни( FH , EF и тн). При Тошиба външно 3М26, но според мен вътрешните тела им са шумнички са спалня. Хубаво е да се доверите на някой специалист да посети адреса и да се изговорят всички детайли на място, защото мултисплитът е по-особена система и трябва да се вземат под внимание доста фактори.
    Nov 2009
    Попово
    Абе направо си е порнография,ако има вариант,избегни тоя шит!
    Този пост е редактиран от tanatos; 18-07-17 в 14:02. Причина: синтаксис
  7. Junior Member
    Jul 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Pr_br Виж публикацията
    Благодаря за предложението.
    Аз говоря със специалисти от 1-2 магазина, но все пак се допитвам и до вашето мнение.
    Взех да се отказвам от Дайкин/Тошиба поради фактори като цена/размер външно тяло и не толкова добри показатели или поне на моделите, които аз гледах.
    Като цяло се бях насочил към Митсубиши 3е54VA + вътрешни FH25VE, защото ми казаха че са много добри и дори 9-ки ще ми вършат работа, за тази квадратура. Другия вариант ми е именно 3е68VA, но пък той е по-скъпичък.
    Kaкво мислиш за идеята 3е54VA ?
    Sep 2012
    Ами по - скоро 68-цата , другото идва много на ръба и за тези пари според мен не си струва компромис.
  10. Junior Member
    Jul 2017
    Да, след размисли и страсти и аз се спрях на 68-VA. Сега остават следните въпроси:
    - нужен ли ми е реално wifi модул срещу допълнително 100лв ?
    - какво вътрешно тяло за голямата стая да избера ? Със сигурност ще е високата серия - FH, но дали да е 25(9) или 35(12) ? Доколкото разбрах агрегатите вътре са еднакви, размера е еднакакъв, но просто вентилатора на 35 може да работи на по-високи обороти.
    Sep 2012
    Wifi си е нещо , което не е от значение, но пък за охлаждане може да е полезно. Аз като цяло не съм фен. Иначе дали 25 или 35 няма голяма разлика , тялото е същото, но аз бих избрал 35.
  12. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Според мен WiFi e полезна екстра,за хора,които пътуват много и често отсъстват от вкъщи за по-дълго време...повечето климатици имат седмичен таймер,който е напълно достатъчен и върши чудесна работа...
  13. Junior Member
    Jul 2017
    Здравейте, за wifi се отказах, след като разбрах, че седмичния таймер може би ще ни е напълн достатъчен. Няма нужда от допълнително повишаване на цената към момента.
    А иначе за вътрешните тела като гледам дебита е напълно еднакакъв на 25 и 35, а и като гледам номиналната мощност на 25, то трябва да ни е достатъчна.
    Благодаря за помощта.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Ни ВиФи ви трябва, ни таймер.Свястна и добре сметната машина затопля охлажда начално за нула време - докато си хвърлиш габината и се измиеш.Повече умствена енергия следва да се хвърли към основните качества на машината при подбора и, а не към ненужните екстри.
    Aleksandars, DUNDURMA и SPSt харесват това.
    Sep 2015
    Да де ама за свястната машина. Щото някои климатици си имат свое виждане за нещата и някак си дистанционното командване дава повече комфорт. Ако има добре направен wifi модул аз не бих се поколебал.
  17. Junior Member
    Jul 2017
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Добре, не смяташ ли, че 68VA е добра машина и подходяща за тази квадратура ?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Вероятно е добра, не съм я виждал и не съм специалист, поста ми бе принципен относно необходимостта от правилен подбор на машина.В общи линии си мисля, че когато машината поработи една зима, става ясно как стои в помещението.
    Pr_br одобрява това.
  1. Съвет за избор на мултисплит система
    От partizan във форум Всичко за климатиците
    Последно: 15-11-17, 21:24
  2. Помощ при избор на мултисплит система
    От Mitko 1978 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-03-16, 15:09
  3. Избор на климатик - мултисплит или еденичен
    От Bacho във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-09-13, 13:23
  4. Мултисплит система - въпрос
    От mxkolev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 17-11-08, 22:39
  5. Мултисплит система за 120 m²
    От tegea във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 13-07-07, 22:54
