Резултати от 1 до 6 от общо 6
Какви са симптомите на пречупена тръба на климатик.
  1. Novice
    Aug 2017
    Здравейте искам да попитам какви са симтомите на пречупена тръба.Климатика е DAIKIN ftxb35
    Този пост е редактиран от biberka; 11-08-17 в 12:41.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Какви са симптомите на пречупена тръба на климатик.
    Висока консумация на ток и компресорът ще почне да прегрява. Външният топлообменник ще почне да се нагрява много, а вътре няма да охлажда. На мястото на пречупването кабелният сноп ще се гъне лесно като картон.
  4. Novice
    Aug 2017
    Проблема е, че тръбите са под толоизолацаята и не мога да ги видя.Освен прегряването на компресора и горещия топлообменник, има ли други симтоми?Иначе климатика си охлажда .Но във външния топлообменник се чува леко съскане,това нормално ли е?
    Този пост е редактиран от avenger; 12-08-17 в 12:39.
  5. Novice
    Aug 2017
    Давайте още мнения.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Практиката показва - никакви проблеми. На теория звучи страшно. Ако не ти е сгъната на 180 градуса и пречупена тръбата, климатика трябва да работи нормално. Достатъчно е да има 1мм светъл отвор на сплесканото на тръбата. Как стигна до извода че ти е сплескана тръбата, като е под изолация?
  7. Novice
    Aug 2017
    Ами когато слагаха изолацията натиснаха тръбния сноп там където излиза от панела.
  1. Тръба PP тръба - какъв ремонт е приложим
    От orlincho във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 21-02-16, 19:31
  2. При удължаване със заварка на 12мм тръба с парче 6мм тръба проблем ли е?
    От kristian_nk във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 37
    Последно: 03-04-12, 22:25
  3. Отговори: 1
    Последно: 22-08-11, 15:27
  4. Купувам медна тръба използвана...от климатик, или АГУ.
    От valerko във форум Приключили продажби
    Последно: 07-06-11, 21:35
  5. Отговори: 4
    Последно: 01-04-08, 13:21
