Втора употреба на 100в е, купен е от колега от форума, предполагам са го отваряли за профилактика преди продажбата ( от 1 месец е мой )
Тоточев пита за Самсунга. Уруруто на тази външна, ако заледява, не е в ред!
Зависи, ако е била висока влажността и ако първите два реда са запушени с боклуци или с изкривени ламели, може да няма дебит и затова да заскрежава. Но по принцип не би трябвало да прави скреж при такива високи температури.
Ако има достатъчен дебит това е индикация за ниско налягане и висок superheat.
Моят наскоро го гледах, че и при около 4° не заскрежава.
Ами досега беше във офф и сега е така https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6a2d7fcae2.jpg
При 10° външна, не е нормално
При този модел е "малко нормално", но не трябва да го задържа дълго време това заскрежаване. Топлообменника е троен в долната си част, където го прави. Ланча Делта :), колко ти е голям Дайкина?
Иначе при така закупен климатик в незнайно състояние при подготвянето бих го презаредил с фреон.
Машината е напълно проверена и с точното количество хладилен агент. Това заскрежаване в тройния кондензатор е съвсем нормално и в моментно състояние при определена работа на машината. Виждате, че отстрани няма скреж. Не мисля че integrale трябва да има притеснения.
Останах с впечатлението от написаното, че е трета ръка.. Ще остане доволен, като застудее.
Дано да греша, но падне ли под нулата ще почнат едни дефрости по 12 мин. на всеки 28 мин., дренажния отвор ще се запуши от лед и
удоволствието от малкия разход ще се превърне в разочарование.
Поне докато е топло си монтирайте един нагревателен кабел в тавата на климатика.
