Резултати от 1 до 15 от общо 26
Like Tree23Одобрявам
Правилен режим на работа на климатика на отопление
    Sep 2017
    Четох доста, но не намерих достатъчно информация. Вестници, форуми, навсякъде пише, че климатикът, ако е инверторен, като застудее не се спира. Защо? Тия дни из София денем не пада температурата под 17 градуса, в помещението е 21 и ако оставя климатика на 21 той цял ден не включва. Меря дистанционно чрез един WiFi контакт. Ако застудее повече, действително ли ще е по-добре да включвам цял ден и да настройвам примерно на 21 градуса, пък малко преди да се върна на 25? Да не забравяме и че дневната тарифа е по-скъпа.
    Може ли някой да ми обясни логиката на това да топля помещение, което не се обитава пред това да го стопля час-два преди да се прибера? Стените нагряват, панелите, мебелите? Ще съм благодарен на повече информация по темата
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    Отговор: Правилен режим на работа на климатика на отопление
    Както си решиш така си го ползвай!
    Идеалният вариант е пускаш, настройваш и не пипаш до пролетта!
    bobovo, DUNDURMA, ivan74 и 3 други харесват това.
    Nov 2009
    Попово
    Първо-като застудее около и под нулата маслото в компресора се сгъстява и развърта трудно= на голямо износване и риск от счупване.
    Второ-при студено помещение трябват няколко часа работа на максимум за темпериране на помещението,това са до 4-5 пъти повече енергия отколкото потребява ако поддържа една температура.Тествано е че няма икономия от спиране,а от намаляване температурата докато не се ползва стаята.
    dddilian и ruuni9 харесват това.
    Jan 2017
    Панагюрище
    Под 5гр.външна температура е добре да е включен денонощно ,а през денят,когато ви няма може да е с 2градуса надолу,но не и повече,за да избегнете честите размразявания(климатиците със сензор за присъствие си го имат заложено софтуерно)
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Я, че интересно! Как ще му сваля температурата с повече от 2 градуса, пък той ще вземе да дефроства по-често? Ако се увеличи- да, но при сваляне откъде-накъде?
    Jan 2017
    Панагюрище
    "действително ли ще е по-добре да включвам цял ден и да настройвам примерно на 21 градуса, пък малко преди да се върна на 25? "Защо не четете темата,а все търсите интриги!?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Христев Виж публикацията
    К`ва интрига? Ей това искам да ми обясните, защо се получава?
    Защо не четете, какво е написано?
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    По първото бих казал че повечето климатици имат подгрев на компресора. Кофти че моя няма! Затова под минус 5гр. го оставям да работи на минимална температура, че стаята изстива и се губи малко от комфорта при наваксване.
    По второто, няколко часа ако му трябват на максимум значи е много слабичък. Пък тея 4-5 пъти повече енергия, откъде ги измисли??? - някакви доказателства?
    Само от разликата в СОР-а на максимум и минимум? На кой климатик СОР-а на минимум е 14-18 ?
    При някои климатици има ограничение на консумацията на номинал, което не му позволява да работи при по-лошият СОР на максимум.
    Колкото по-висока е разликата между външна и вътрешна температура толкова по-големи са загубите. Когато цял ден поддържаш високата температура загубите ти са най-големи!
    Икономия има, че не е кой знае каква също е вярно.
    Главното заради което го спирам е че излишно се амортизира вентилатора.
    Пък за температурите, как ги държите на една и съща - не знам.
    Обикновенно 23гр. ми е добре, но като спя ми е добре на 20гр., като съм намръзнал пък 26гр.
    Относно намаляването с повече градуси от дистанционното и увеличаване на дефростите - по-скоро е обратното!
    Когато работи на ниско задание и вън е минус със мъгла, климатика работи на минимум или ОН/ОФФ да речем и заскрежава бавно, но славно!
    Тъй като работи на ниска мощност или ОН/ОФФ не стига условието за дефрост и работи цял ден заскрежен с лош COP.
    И като се върнеш и му дигнеш заданието и прави дефрост веднага, което е малко дразнещо, но пък необходимо.
    dodo_pv, SPSt, stainway и 1 други харесват това.
  11. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    Днес при около 10гр. Наблюдавам леко заскрежаване в долната част на външното... това нормално ли е ?
    Dec 2010
    Ако климатика е Самсунг даже е малко, иначе е притеснително!
    Stankov85 одобрява това.
  13. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Дайкин уруро на 100v....
    Oct 2015
    Това видях днес в 10:30 сутринта, а според колата беше към 12 градуса навън... Самсунг
    zxc0, SPSt и Stankov85 харесват това.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от integrale Виж публикацията
    А дефрости прави ли? Това при какво задание - 30гр.?
    Дай повече инфо.
    Задание, консумация, от колко време работи на това задание, духа ли топло, колко гр. е в стаята?
  17. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    Дай повече инфо.
    Дефрости не съм усетил, настроен е на 21гр. По дистанционно и е само ба режим отопление... Принципно климатика е адски тих и топли перфектно засега. Харчи в повечето време не повече от 300w. Рядко съм го виждал над 600w...
    Apr 2012
    Пазарджик
    Как се е счупила решетката , отваряно ли е външното тяло?
  1. Кой режим на работа е по- добър ?
    От rumen59 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 31-07-20, 19:34
  2. Отговори: 10
    Последно: 28-02-12, 09:25
  3. режим на работа
    От branko във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-01-12, 20:43
  4. Тих режим на работа
    От Tzetzy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 30
    Последно: 19-11-11, 15:17
  5. Споделете как в режим на отопление се държи климатика ви !!!
    От jav_1975 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-01-10, 18:36
