Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree3Одобрявам
Жужене от стъпков мотор на климатик самсунг
    Nov 2018
    Stara Zagora
    Здравейте.От предната тема бях споменал за проблем със климатика.След много време търсене на проблема,шумът който издава коиматика от време на време мисля че е от стъпковия мотор на климатика.шумът не е постоянен,но когато почне не се седи във стаята.Извиках фирмата която монтира климатика,но никой не ми обърна внимание.Дойдоха за 2 минути и си тръгнаха,защото в този момент когато дойдоха те климатика си работеше нормално.Относно шумът ако някой пита как съм разбрал че е от стъпковия мотор,когато пипна перката за въздушния поток и жуженето спира,а когато пусна продължава пак.Махнах предния панел на климатика и видях че нищо друго не крепи тази перка освен този мотор.Някой ще ми даде ли съвет какво да правя,дали да си търся частно майстор за да ми оправи климатика или да звъня на отново на фирмата.Извинявам се ако съм допуснал грешки.
    Отговор: Жужене от стъпков мотор на климатик самсунг
    Стъпковия мотор работи само когато клапата се движи,а не когато вятъра я движи.Най вероятно клапата ви е в такава позиция,че вибрира от въздушния поток и потраква.
    Sep 2015
    От стъпковият мотор, койдо движи клапата или от мотора, който върти турбината (вентилатора).
    Nov 2018
    Stara Zagora
    Стъпковия мотор,турбината няма проблем.По време на шума като притисина тази клапа и спира като я пусна продължава да си жужи...
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Това по време на движение на клапата или при спряна клапа?
    Nov 2018
    Stara Zagora
    При спряна клапа при движение също.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Клапата сваляна ли е? Отделяна ли е от мотора?
    Nov 2018
    Stara Zagora
    Не е сваляна,климматика е на 3 месеца горе долу.Проблема е само в това.През останалото време климатика си работи много добре топли си,не е шумен много,външното е доста тихо. Този проблем е от около 3 седмици да речем.Да не би този мотор да е с фабричен дефект нещо и ако се смени дали ще спре да жужи..
    Nov 2018
    Не си достатчно настоятелен. Имаш гаранционен климатик - тормози ги до дупка. Докато не ти оправят проблема!
    Yoskata01 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ако е гаранционен, най-добре извикайте сервиза да го погледнат.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Цитат Първоначално публикувано от v7777 Виж публикацията
    Ама може ли за такива работи да викате техници, пък и да гониш фирмата до дупка! Какви техничари са днешното поколение... Пръсни му малко смазка във фтулките на клапата и виж дали ще се оправи.
    Nov 2018
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    То и ти си много прав. Аз което може - сам си оправям. На село някой да дойде си е цяла идилия...
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Прав си, че първо сам трябва да опиташ, но ако това не е скърцане със смазка едва ли ще се оправи. Ако наистина е "жужене", ми прилича на неустановено положение на стъпков мотор, но пък човека казва, че го има и при движение на клапата.
  17. Тук е от
    Nov 2018
    Stara Zagora
    Интересното е,че не е постоянно а от време на време.Сутринта пак сигурно 15,20 минути ми жужеше на главата после спря все едно нищо не е станало.Незнам вече какво да го правя.Май ще викам частно някой майстор,защото от фирмата никой не се захваща за нищо.А иначе ако им дадеш пари и теб ще ремонтират...
    Много си прав! Но за жалост не обичам да досаждам на хората,а пък вече няколко пъти им звъня и обаждам няма никаква полза от тях....
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Послушай ме ве човек. Двигателят ти върти клапата, значи няма проблем с управлението или механиката на моторчето. Получават ти се микровибрацийки в клапата, поради калпаво окачване или не добре гресирани втулки. Намажи ги с технически вазелин или квото имаш по-гъсто (да не е масло). Аз ако бях и минута нямаше да го търпя, камоли да чакам техници от фирма в сезон да ми го оправят. Това не е дефект, а калпав климатик или поне сглобка.
    ccankov73 одобрява това.
  1. Шум като жужене при вътрешно тяло на климатик ASHG 12 LE
    От Митева във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 23-01-13, 00:36
  2. климатик SAMSUNG CH24TC6X мотор вътршно тяло
    От todor botev във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 12-12-12, 13:29
  3. Ремонт на Самсунг или нов климатик
    От FENER във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 29
    Последно: 17-02-12, 00:32
  4. Проблем с климатик Самсунг
    От furious във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 10
    Последно: 05-02-12, 14:51
  5. Климатик Самсунг
    От VPM във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 12-07-11, 17:05
