Страница 7 от 33 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 485
Like Tree377Одобрявам
Black Friday оферти за климатици
    Apr 2013
    Разград
    #91
    Отговор: Black Friday оферти за климатици
    Стига с тези климатици за 3000лв.
    Има достатъчно машини за по 1000-1500 лв на нормални производители,
    които не са върха на сладоледа, но си вършат работата и зимата.
    Тези от 3000 са за маниаци или такива дето не си знаят парите, или и двете,
    вторите са за масова употреба, а разни знайни и незнайни “инвертори” са за
    силно хазартни личности и хотели.
    Аз когато “едвам свързвах двата края - студент” се топлех на крадени въглища
    които горях в нафтова печка!!! Въглищата ми ги даваше колега(работещ като огняр),
    който сега е професор - завеждащ катедра!
    Затова още втори курс почнах работа и полека лека вече имам машина и за 3000лв
    след 25г бачкане на няколко места.
    dodo_pv, shener84, rosswen и 1 други харесват това.
  3. Banned
    May 2017
    #92
    То пък трябва да си голям наивник,за да не разбереш,че климатика е за преходните сезони и охлаждане.
    Едва ли някой ще очаква чудеса от него.
    То един луксозен тавански хеликоптер е над 200 лв и върти само въздуха.
    А и повечето имат алтернативно отопление.
    May 2017
    #93
    А дали някъде е пишело наистина, че става за отопление? Предполагам, че г-н Велев като го е монтирал, ясно им е казал, че не са за отопление. В този случай - нито той, нито вносителят са виновни. Между другото, даже и във веригите има такива, които предупреждават, че някои машини не са за отопление.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #94
    Напротив, пишело е, че топлят до -7°С !!! Това е проблема. Човекът ги включва на топлене, те пукат тръбите, а потребителят задава въпросите си и си изкарва яда на Велев и вика него, вместо вносителя. Защото е такъв закона. Той пази вносителите и тези, които пълнят бюджета с данъци и ДДС. Затова пазарът ни гъмжи от боклуци.
    May 2017
    #95
    На Практис на страницата, а и на много други места няма нищо за -7. А също така и г-н Велев не виждам да е писал за -7. Проблемът е, че в БГ много не четем, а и да четем, си мислим, че не се отнася за нас.
    dodo_pv и tony34al харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #96
    На много машини пише -7гр. при отопление. Как пък не си пукат всичките тръбите? По-скоро е въпрос на икономии при изработката, щото има цепеници и цепеници. Как моята конвенционална цепеница "Нео"-12 не е пукнала тръби и 12г. топлеше и охлаждаше панелно помещение 21m2 до -23 0С, през голяма част от това време с кофти дограма и без изолация? Много пъти е писано във форума, че това до колко градуса пише, не означава, че след тях ще спре или ще пукне тръби /изключая някои модели на "Панасоник"/.
    В тази насока форумът е полезен за хора без опит, които да се вслушат в съветите на хора като Велев, Сашо, Мега, Румбата, бобово и другите професионалисти, тъй като точно те имат досег и опит с различните проблеми на различни модели климатици. Лаладжиите като нас могат да бъдат полезни и то само донякъде, само с ограничен брой модели, над които имаме лични наблюдения, като в този случай пак самият потребител трябва сам посредством кристалното кълбо на Касапа, да прецени на кого може и на кого не, да се довери.
    Aleksandars, tony34al, ccankov73 и 3 други харесват това.
  9. Banned
    May 2017
    #97
    Като е гаранционен,Велев и вносителя го заменят.Какво е станало?
    Една камара хладилници пукат тръби и изпарители-заменят ги и толкоз
    Търговците им не мрънкат по форуми.
    Последнитата ми информация,че на
    Либхер хладилниците са станали с още по-тънки тръби.
    Те другите сигурно не са с икономии.
    Купувал съм Фуджак на дървена скара,сега им слагат малко картон и две тиранти.
    Напълно съм съгласен,че скъпите климатици са по-хубави-тихи,гъзарийки,работят при ниски температури...и т.н.
    Но в много случаи куче марки работят до определени температури и не създават проблеми.Имат кусури,но собствениците много добре знаят,че за тези пари не могат да очакват технологии на Наса и италиански дизайн.
    Този пост е редактиран от Viking72; 22-07-18 в 17:29.
    shener84, ponyasd и stainway харесват това.
    Nov 2014
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Единственият начин да продадеш на печалба жилище обзаведено и оборудвано с бяла техника специално за продажбата е самият ти да си майстор, да направиш най-евтиният ремонт (само да изглежда добре) и да монтираш най-евтината бяла техника (може и маркова, но с транспортни дефекти, от заложна къща и т.н.).
    Ето ви често срещана ситуация - човекът "x" ползва климатик 20-25 дни в годината за охлаждане (максимум) и 10-15 за отопление при външни температури много над 0-ата. За него покупката на климатик над 1000 лв (камо ли 3000) е абсолютно безсмислена. Този човек е на ръба дали въобще има нужда от климатик, но в името на комфорта си купува (има горещи лета като миналото, при които си трябва клима и за Сф пък даже и за северни помещения). В такъв случай почти всички климатици на пазара вършат работа, а монтажът на закупените климатици от някои от веригите по същество не се различаваше от този на други специализирани големи фирми за климатици (лични наблюдения). И също така, наистина, няма нищо общо с монтажа, който ще получиш от специалисти, които са си сами фирма и които си държат на името.
    Един такъв човек не е идиот, защото не си купува климатик за 3000 лв и защото не му го монтира еди кой си. Той просто си прави добре сметката. Тази тема би била полезна точно за такива хора и не е зле да се дават после отзиви за качеството на покупката. Разбира се, след като е ползвана известно време.
    Всяка техника е вещ и като се развали, ако не ти излиза сметката за ремонт, е добре да я замениш с нова.
    Абсолютно вярно,подкрепям с две ръце и два крака всяка една дума от написаното от колегата.Точно с това се занимавам,и поне важи за по голямата част от Прованса.Последното жилище оборудвах с два климатика (3300 с монтажа двата) и сушилня с термопомпа (1000 лв.).Естественно веднага го изтъкнах факта пред потенциалния купувач,че виждаш ли скъпи уреди,ала бала.....Човека въобще не ме изслуша,въпреки че му показах фактурата с двегодишната гаранция,която дори не погледна, а ми каза,цитирам дословно :Остави ги тия климатици,един климатик е 1000 лева с монтажа !!!!!! И Бекота от 500 лева да бях сложил - ефекта щеше да е същия.По голямата част от хората не правят разлика между Беко и Нордик на Fudjitsu.Мебелите дали са на Калацерка или Виденов - също не играе съществена роля (говоря само за Прованса,не за София !).Ти една определена за региона пазарна цена не можеш да надскочиш.Двустайна панелка струва 40к и толкоз.Отремонтирана,оборудвана с нова техника и мебели,готова за нанасяне.Колкото по скъпа техника,материали и мебели вкарваш,толкова по ти се свива печалбата.Никой няма да ти го оцени и даде повече.Грантирано на 1000%.
    Сега по темата за евтините неща : имам наблюдения вече три и повече години върху евтини печки Амика,Ханза,перални Wirlpool и Elektrolux,хладилници (всичко това купувано винаги и само на промоции, за не повече от 329 лева бройката),бойлери Теси ( за 169 на промоция,вече почва четвърта година,възхитен съм) - всички тия уреди,може и късмет да е,не знам,но си работят прекрасно и няма никакви оплаквания до сега.
    Значи ние Българите сме особени хора мааму. Когато нещо е скъпо - що е скъпо ! Много ни товарят ! Когато пък е евтино - значи е тояга някаква,и по добре да го не купуваме щото не сме били достатъчно богати.Угодия няма !
    С покупката си на евтина техника искам да засвидетелствам признание и доверие на производителите, както и да ги окуража да продължат да я произвеждат на тези цени.
    vale2901 одобрява това.
  11. Banned
    May 2017
    #99
    Специално товарене има и то яко,сравняваме цени с Европа-та.
    Не знам дали си забелязал един техномармалад като остане с две бройки как сваля цените?
    Не продава на загуба.
    За търговци признавам абитата и арабите.
    Имат една приказка-По-добре бърза загуба,отколкото бавна и мъчителна печалба.
    Това не важи за български търговец.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #100
    Нещо не мога да вдяна, за какво иде реч в последните няколко страници. Всеки си има виждане, но не е необходимо да се опитва да го налага на другите. Има клими за 329лв. има и за 5329лв. Кой какъв ще си купи си е лично негова работа и не дължи обяснение на никого. Който пита за машина си е посочил бюджет и препоръките са съобразени с него. Качествено, некачествено, хубаво, лошо е съвсем друга работа, в повечето случаи и много субективна...
    dodo_pv, SPSt и rosswen харесват това.
    Nov 2014
    #101
    Tony34al,всичко започва винаги от момента,когато някой посочи някой евтин климатик/печка/телевизор (примерно),а друг след това напише,че не си заслужава щото е кърпел или еди кво си и т.н ,и почва да налага свойте представи.Ответната страна също почва с нейните си аргументи и така.Вярно е ,че до известна степен се опорочават нещата по този начин,но почти няма незаразена от някакъв спам тема да ти кажа .Конкретната тема е обща,не е за определен модел и би могла да бъде (според мен) малко по фриволна.
    Viking72 и Genadi80 харесват това.
  15. Banned
    May 2017
    #102
    Лошото,че повечето мнения са субективни.
    Редовно проверявам класацията на Европа,има
    и разминаване.
    Интересно е ,че се намесват един модел на Гнусманс и ЛГ.
    Иначе другите ги знаете,но пак не са камара модели на една марка.
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #103
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #104
    milanov , бързо прави регистрация в gabco
    Sep 2015
    #105
    Аз само дайсейкаи купувам. А тези даже не предлагат марката.
    stainway одобрява това.
  1. EMAG - Black Friday 2017
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 26-11-20, 11:46
  2. Black Friday оферти
    От kod във форум Телевизори
    Отговори: 109
    Последно: 25-11-17, 20:50
  3. Отговори: 0
    Последно: 22-11-17, 08:52
  4. Black Friday 2016 в GearBest
    Последно: 24-11-16, 23:17
  5. Black Friday 2015 в GearBest
    Отговори: 32
    Последно: 17-12-15, 17:35
