Отговор: Избор на климатик '2018
dodo_pv
Защото в спалня 17 квадрата х 3 метра височина, западно изложение и 2 външни стени съм с MHI 20ZM-S, което е СЕДМИЦА и идва голямо. Дайсейкаите са 10-ки и вече не могат да изключват единия цилиндър.
И какво като е седмица,при положение ,че минимума му е 1,2 кв.На дайсейкай колкото и да е лъжлив минимума е доста по нисък.При мене в стая 16 кв с 2 външни стени,климатик с минимум 0,8 kw си работи без да спира и в това време,само трябва заданието да е поне 22 гр.
Повечето хора не могат та спят на 22°С, защото е горещо. Освен това, да дадеш 2500 лева за машина, която ще работи на 600W е глупаво, при положение че такива има на половин цена. Няма значение какво имаш ти и какво имам аз. Други хора препоръчват машини.
Здравейте, мерси за насочването че стаите са малки. По принцип от фирмата за климатици даже споменаха че и 7-ца би ми свършила работа или ако говорим за Daikin модела който е FTXM20M а не FTXM25M, но доколкото знам а и казаха първо минимумите са му пак 1.3, а хардуера е същия като на 25M но ограничен софтуерно :)
В момента се загледах към новите моделите на Fuji-General ASHG09KGTA, за съжаление информация за минимумите все още не се намира но като параметри е подобно 19db шум , малко по-малък капацитет отопление при -15 (около 2 киловата) и А+++ и опция за онлайн контролер. Въпреки че като за нов модел едва ли някой ще има впечатления, може би предишната подобна серия би могла да се ползва за сравнение. Тук цената е по-атрактивна около 1700 с монтажа.
Като гледам повечето им модели 9-ка са или 0.5 минимум или 0.9 но не повече. Вече като надеждност предлагат 3 години гаранция като Daikin-ите . Май само тошибите са с 5 години гаранция :)
dodo_pv
Аз спя на 25 на 2-ра степен вентилатор и ми е добре.
drekinov
Според данните, които намерих отдаваните минимуми са 0,9 kW, а по консумации ги дават 0,25 kW. И аз се заинтересувах от въпросния нов модел на Триото, и засега изчаквам, или по-скоро задържам избора на климатик. Към момента се колебая между 25 ZS-S и 09KGTA.
Genadi80
Гена, какво направи.........25' на 2-ра степен[emoji106] много ти е тънка кожата [emoji485]
Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
chany
Обичам да ми е топло,след като цял ден съм навън.:Drinks:
drekinov
Според мен, най добре би било в малката спалня/15м2/ да си преместиш шестицата, а в голямата/18м2/ да си вземеш една 8/10ка. Кой каквото ще да разправя, но най ниските минимуми имат Дайсейкай. В Русе на 7ми етаж и с 5см изолация, аз не бих разчитал на FTXM25M, може би само за 15м2, но пак с уговорки. А тошиба могат да бъдат и доста тихи - въпрос на настройка. Тия 19/20dB се постигат само в режим охлаждане и пак е спорно.
При Дайкините има някакво объркване с тези минимуми.От 2-3г.моделите им почти нямат ОН-ОФ слизат до 120w.и не изключват,а колко отдават не мога да кажа но не е топла струята при този минимум.FTXM25 не е лош избор за спалня.
Станахме банални вече с тези температури на спане. Не е желателно да се дават като пример, мотив и обобщаване, кои били повече, моржовете или студенливите.
Здравейте, предстои ми покупка на климатик за :
1. Апартамент
2. Ако да се охлажда частично целият апартамент / знам че няма шанс /, ще се отоплява само дневната
3.PVC дограма
4. София, Студенстски град, до блока няма други сгради и е ветровито :)
5. до към 22 градуса зимата, лятото до 25 градуса
6. има изолация и окачен таван с вата на целия апартамент
7 всички видове ел уреди / печка, пералня, сушилня, миялна, хладилник, tv /
8.2500 лв, гледам ASHG14KGTA
Има ли дори минимален шанс това да стане :) Заради невъзможността да се монтира втори климатик в спалнята обмислям варианта само с един.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=26831&stc=1
Задължително 2 машини, в спалнята вентилатор.
Благодаря, вентилатора е ясен, а като модели климатик, нещо друго да препоръчате?
