Ай стига!
То педераст
дА си,това е признание!
При теб няма такива наклонности!
Така,че не ми се четат простотии !
А може би ще потвърдите (ако можете) това си умозаключение с реални замервания на минимумите на LMCA и KGCA в "правилни" помещения , поради факта че малко по-назад определихте единия за цепеница другия за климатизатор :))
по тая логика що не си вземеш ей това --treo cs-l09caa за има няма 650 лева,дават го до -15 и ще си още по на далавера;).и аз гледах разни данни между лмца и кгта(всеки може да си ги талкува както си иска),та разликата в икономията е следната:при номиналите е около12,5 % в полза на кгта-то разбира се,а при максималите разликата е около 22% в полза пак на кгта-то,имайте в предвит обаче,че на цепеницата (лмца-то)максимума му е 4 отдаване,а на кгта-то 5,4 отдаване(сетете се сами кой ше държи на по големи минуси?),демек нерде Ямбол нерде Стамбул:lol:,или както се казва в едни златни страници...:lol:,тоя кошляк(лмца-то) когато тръгне да излита със се къщата от зор:)),кгта-то ше си свирка и ше му вика--баце,чекай каде одиш:)):-memnon
Имайте предвид, че новите 7-ица и 9-ка са с външни топлообменници от ред и половина и запазват над 55% до 60% при -15, сиреч над 3 кв на мах, старите са едноредови.На R32 нямам спомен друга марката запазва такава мощност.
Абе има си и недомислици по софта, ....понякога. Това с помещенията може и да е вярно....понякога (по скоро е като оправдание за неизпипани алгоритми). Иначе как с 5см. кубче фибран и картонена кутия сменям характеристиките на помещението.:) Климатика работи по друг начин.:)
Реално погледнато на нещата, в много случаи, тази огромна мощност, в някои понещения и при -20 няма да ни потрябва. Всеки трябва да познава много добре характеристиките на помещението си, ако не - има си специалисти за това. Ако апартаментът, наистина е вътрешен и топлен отвсякъде, то и 09 Lmc реално би се справил най-вероятно без никакъв проблем. Дори и да не постига 0.5kw (мисля, че точно за малкитв Фуджаци бяха писали из темите, че не постигат обявения доста нисък минимум) минимално топлоотдаване, то всеки случай, няма да е по-високо от на KGTA. Откъм шум на вътрешното, новият модел не впечатлява много повече от LMC (поне на хартия). Може ли да забият 31-33db на 2-ра степен, бе?!! Та това е 9-ка (и 7-цата също), не 21-ца! Може би на новия модел външното ще е по-тихо, поради по-сериозния хардуер и няма да се зори. Но ако наистина помещението е с минимални загуби, то и 09Lmc най-вероятно би свършило добра работа. Ако новият беше с по-ниско шумово натоварване, съм с 2-те ръце "за" него, но на хартия поне не го дават така.
Здравейте, досега само четох, но с четене все повече се обърквам, та реших да попитам. Ще търся климатик, първоначално се бях насочил към Дайкин, но от четене забочнах да се колебая. Та ето за това го търся:
·жилищно и по-конкретно за спалня;
2. За охлаждане основно и за отопление в преходните сезони, защото през зимата се отоплявам с парно на пелети?
3. Kaĸвa e:
· квaдpaтypaтa - 18 кв. м и височина 2,60 м.;
· вид нa дoгpaмaтa - дървена (чамова)и двоен cтъĸлoпaĸeт;
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - един прозорец с южно изложение и квадратура около 3 кв. м ;
· изложение нa пoмeщeниeтo - южно;
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa- втори етаж от триетажна къща;
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня, като две от стените са външни, едната е на изток (без прозорци и врати , и там смятам да бъде монтиран климатика, а другата е на юг, но там е прозореца и няма място над него да бъде монтиран климатик;
· в ĸъщa ;
4. B ĸoя част на България - Свищов;
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo - 26-28 градуса/зимa - 23 градуса;
6. Цялата къща е изолирана с външна изолация, дебелина 4 мм?
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви - има телевизор, ЛСД 40 инча;
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) - около 1500, 1600 лв. с включен монтаж;
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo - в момента нямам схема, но освен спалня (която е опряна на източната стена, над която всъщност ще бъде монтиран климатик), има тоалетка (на западната стена)и гардероб –(на северната) и разбира се алуминиев радиатор с 26 глидера под прозореца;
Чакам за вашите предложения, като предпочитанията ми са свързани с ниския шум, не само при работа, но и при дефрости!
Благодаря!
Къде са спецовете днес?Двама души молят за съвет в избора на климатик, а отговори няма.
Пламен Петков, бих ви насочил по вашите изисквания към:
Fuji Electric LUCA 9
Mitsubishi Electric WN25
Panasonic TZ9-SKE
