Страница 103 от 283 ПърваПърва ... 5393101102103104105113153 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 4234
Like Tree4116Одобрявам
Избор на климатик '2018
    Mar 2011
    #1531
    Отговор: Избор на климатик '2018
    Защото в спалня 17 квадрата х 3 метра височина, западно изложение и 2 външни стени съм с MHI 20ZM-S, което е СЕДМИЦА и идва голямо. Дайсейкаите са 10-ки и вече не могат да изключват единия цилиндър.
    И какво като е седмица,при положение ,че минимума му е 1,2 кв.На дайсейкай колкото и да е лъжлив минимума е доста по нисък.При мене в стая 16 кв с 2 външни стени,климатик с минимум 0,8 kw си работи без да спира и в това време,само трябва заданието да е поне 22 гр.
    milanov и Genadi80 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1532
    Повечето хора не могат та спят на 22°С, защото е горещо. Освен това, да дадеш 2500 лева за машина, която ще работи на 600W е глупаво, при положение че такива има на половин цена. Няма значение какво имаш ти и какво имам аз. Други хора препоръчват машини.
    chany, rosswen и didodiv харесват това.
    Mar 2018
    #1533
    Здравейте, мерси за насочването че стаите са малки. По принцип от фирмата за климатици даже споменаха че и 7-ца би ми свършила работа или ако говорим за Daikin модела който е FTXM20M а не FTXM25M, но доколкото знам а и казаха първо минимумите са му пак 1.3, а хардуера е същия като на 25M но ограничен софтуерно
    В момента се загледах към новите моделите на Fuji-General ASHG09KGTA, за съжаление информация за минимумите все още не се намира но като параметри е подобно 19db шум , малко по-малък капацитет отопление при -15 (около 2 киловата) и А+++ и опция за онлайн контролер. Въпреки че като за нов модел едва ли някой ще има впечатления, може би предишната подобна серия би могла да се ползва за сравнение. Тук цената е по-атрактивна около 1700 с монтажа.
    Като гледам повечето им модели 9-ка са или 0.5 минимум или 0.9 но не повече. Вече като надеждност предлагат 3 години гаранция като Daikin-ите . Май само тошибите са с 5 години гаранция
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1534
    Аз спя на 25 на 2-ра степен вентилатор и ми е добре.
    Viking72 одобрява това.
    Apr 2017
    #1535
    Тоя минимум ви изпи мозъка. И машина с минимум 0.9, че и по-малко ще работи он/офф в тези стайчета. Затова, както вече Ви посъветваха, търсете машина с незабележим он/офф. Дайкин може да са всичко, но определено се славят за едни от най-тихите машини и надали изобщо ще забележите он/офф.
    Този пост е редактиран от rosswen; 26-03-18 в 22:36.
    necata2, milanov, Viking72 и 1 други харесват това.
  7. Junior Member
    Feb 2014
    Свищов
    #1536
    Цитат Първоначално публикувано от drekinov Виж публикацията
    Според данните, които намерих отдаваните минимуми са 0,9 kW, а по консумации ги дават 0,25 kW. И аз се заинтересувах от въпросния нов модел на Триото, и засега изчаквам, или по-скоро задържам избора на климатик. Към момента се колебая между 25 ZS-S и 09KGTA.
  9. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #1537
    Гена, какво направи.........25' на 2-ра степен[emoji106] много ти е тънка кожата [emoji485]
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
    musster и Viking72 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1538
    Цитат Първоначално публикувано от chany Виж публикацията
    Обичам да ми е топло,след като цял ден съм навън.
    chany и Viking72 харесват това.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1539
    Според мен, най добре би било в малката спалня/15м2/ да си преместиш шестицата, а в голямата/18м2/ да си вземеш една 8/10ка. Кой каквото ще да разправя, но най ниските минимуми имат Дайсейкай. В Русе на 7ми етаж и с 5см изолация, аз не бих разчитал на FTXM25M, може би само за 15м2, но пак с уговорки. А тошиба могат да бъдат и доста тихи - въпрос на настройка. Тия 19/20dB се постигат само в режим охлаждане и пак е спорно.
    #1540
    При Дайкините има някакво объркване с тези минимуми.От 2-3г.моделите им почти нямат ОН-ОФ слизат до 120w.и не изключват,а колко отдават не мога да кажа но не е топла струята при този минимум.FTXM25 не е лош избор за спалня.
    shener84, rosswen и Rafailiev харесват това.
    Jun 2002
    #1541
    Станахме банални вече с тези температури на спане. Не е желателно да се дават като пример, мотив и обобщаване, кои били повече, моржовете или студенливите.
    Genadi80 одобрява това.
  15. Junior Member
    Nov 2015
    #1542
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    3-те метра, дето ще ти отделят и ти влизат в цената на монтажа са достатъчни.Нагоре вече е бонус, ама струва още пари, няма смисъл, ако не се налага.
    Мерси, то като го меря ще дойде толкова, чудех се дали да ги карам да правят охлюв, за да се удължи пътя, но щом казваш няма да се занимавам
  16. Novice
    Mar 2018
    #1543
    Здравейте, предстои ми покупка на климатик за :
    1. Апартамент
    2. Ако да се охлажда частично целият апартамент / знам че няма шанс /, ще се отоплява само дневната
    3.PVC дограма
    4. София, Студенстски град, до блока няма други сгради и е ветровито
    5. до към 22 градуса зимата, лятото до 25 градуса
    6. има изолация и окачен таван с вата на целия апартамент
    7 всички видове ел уреди / печка, пералня, сушилня, миялна, хладилник, tv /
    8.2500 лв, гледам ASHG14KGTA
    Има ли дори минимален шанс това да стане Заради невъзможността да се монтира втори климатик в спалнята обмислям варианта само с един.
    Този пост е редактиран от iangelov80; 26-03-18 в 22:52.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1544
    Задължително 2 машини, в спалнята вентилатор.
  18. Novice
    Mar 2018
    #1545
    Благодаря, вентилатора е ясен, а като модели климатик, нещо друго да препоръчате?
    Този пост е редактиран от iangelov80; 26-03-18 в 23:33.
  1. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 16:43
  2. LG телевизори 2018
    Отговори: 257
    Последно: 02-01-19, 15:59
  3. Panasonic телевизори 2018
    От kod във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 164
    Последно: 02-01-19, 15:01
  4. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  5. ЧНГ 2018, колеги
    От FearMe във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 01-01-18, 18:53
