Гледайте охладителната мощност да е по-ниска. Няма да се отоплявате с него.
Защо да уточнявам, след като питащият е наясно? Нали му прочетох горния пост?
Човекът търси отопление, ама ти разбра, че с тези, които е посочил няма да се отопли. Плати ли си патента за врачка на Тотев? Обясни му сега как да си изкърти стените, да вкара тръби Ф250 и да си монтира няколко канални вентилатора. И да си купи радиатор Смядово за отопление.
Е как ще търси отопление? Да не е мазохист?
Всъщност се надявах въпросната стая(8кв.м) да я отоплявам с климатик, но явно не е целесъобразно, ако правилно разбирам.Охлаждането не е толкова приоритетно в предвид, че в стаята лятото температурата е в приемливи граници.Благодаря още веднъж за коментарите.
Как го разбирате това "не е целесъобразно"? Питайте колко от тези дето Ви препоръчват конвектори са отоплявали малка стая с читав климатик. Сложете си климатик за Япония с нисък минимум и си гледайте кефа. Няма още изобретен инверторен климатик, който в преходните сезони няма да работи он/офф, но ако е читав модел няма да го усещате и ще имате комфорт на ниска цена/за разлика от други отоплителни уреди /с изключение на централно парно/.
Вижте имат ли във тази фирма Саньо 22-ка,те са със най-ниското топлоотдаване,след това Тошиба.
Отоплявал съм големи бани с вентилаторни печки и знам за какво пиша. Ако пръднеш в 8 квадрата стайче, ново строителство, ще се стопли! Охлаждането е проблем на такова помещение. Защо да си измъчва децата и да ги вее зимата с климатик? По-евтино ли ще му излезне, отколкото с 400W хубав конвектор?
Стига с тези глупости за измъчените от климатици деца. Ще се повторя, но двамата ми сина са изгледани в малко по-голяма стая с конвенционалка Нео-9-ка. Това са човеци, а не китки.
Помещението може да се охлажда и отоплява, но с подходяща машина....Визирам, с подобни параметри:
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.3 ~ 2.8), 7508 BTU (1024 ~ 9556)
Консумирана електроенергия: 580 W (190 ~820)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.2 ~ 3.9), 7508 BTU (682 ~ 13311)
Консумирана електроенергия: 470 W (160 ~ 1175)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
Консумирана електроенергия: 1040 W
Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°С в помещението):
Отоплителна мощност: 2.2 kW, 7508 BTU
APF: 5.8 (целогодишен коефициент на енергийна ефективност)
