Отговор: Избор на климатик '2018
Предстои ми купуване на климатик за кабинет в София.
Ще бъда благодарен на съветите ви.
1. Помещението е кабинет/офис
2. За охлаждане и отопление
3.1. Помещение 10,5м2, ~33m3
3.2. Прозорец ПВЦ дограма, двоен стъклопакет, нормално стъкло
3.3. ~2,4 м2 прозорец
3.4. Изложение изток
3.5. Кооперация в центъра на София, последен етаж, под покрив, крайно помещение до външна стена с изложение юг.
4. Кабинетът не се ползва целодневно, понякога и не всеки ден.
5. Идеята е да може бързо да се достигне нормална за работа температура лятото (например <25С с охлаждане) и зимата (например>21С с отопление) - по възможност за 15-20 мин. Температурите цитирам съвсем ориентировъчно. Или алтернативно да го пускам дистанционно по мрежата преди да отида там.
6. Няма външна изолация нито на стените нито на тавана (повтарям - последен етаж и крайно помещение => бързо изстива зимата, бързо загрява лятото)
7. Ползват се 2 духалки, трудно се справят със затопляне в голям студ, работят по време на ползване на кабинета => доста шумно. Иксам климатик с нисък шум на вътрешното тяло.
8. Бюджетът е 1500 - 1600 лв. с монтаж, бих проверил и по-евтин вариант ако има удачен, понеже е помещение под наем.
9. до -15С зима, до 35С лято
Би било добре ако мога да го програмирам няколко дни предварително или да го управлявам по 4G (знам че такива няма, но нямам wifi там. В краен случай един стар GSM ще свърши работа, та може да бъде и с WIFI). И понеже изборът на управляеми по мрежата не е толкова голям - ако наистина мога да достигна прилична температура за 15-на мин. мога да се справя и без да го пускам дистанционно. Вероятно трябва да взема по-мощен за тази цел?
Благодаря предварително за съветите.
Проблемът се решава с 2 машини, една 18-ка (50-ка), с управление по GSM (wifi) и една 7-ца (20-ка). Бюджетът не е достатъчен, обаче.
broadway
Трудно се справят две духалки по 2 киловата всяка, или 2х1 киловат ?
Jack Krauser
2х2КВата.
След половин час става, но са шумни и трудно се работи (такова е естеството на работа), затова се налага поне едната да бъде спряна.
dodo_pv
т.е. няма машина в този ценови клас, която би се справила с охлаждане и отопление дори ако мога един час (или дори 2) по-рано да я включвам дистанционно?
Една 12ка, с 4кВ по номинал би следвало да се справи, все пак колкото и загуби да има, помещението е някакви си 10 кв. Аз бих заложил на Хитачи 35 RPC
broadway, във Вашия случай, по голяма машина от такава с номинал 3.2 kW е просто безумие...Може да обърнете внимание на следните модели:
Toshiba RAS-10PKVSG-E Shorai
General Fujitsu ASHG09KGTA
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S~SRC25ZS-S Premium
Panasonic CS-Z9SKEW~CU-Z9SKE Etherea
Mitsubishi Electric MSZ-AP25VG~MUZ-AP25VG
Hitachi RAK-25RPC/RAC-25WPC Performance
KI_YOOU
Tо тук проблема не е в загубите, а в начина на ползване. Додо си е предложил решение на проблема, особено за хора с чувство за хумор. А иначе всяка машина, предложена от Сашо ще се върши работа, но няма как в неотопляемо помещение, посред зима, да цъкнеш дистанционното и след 5мин. всичко да е цветя и рози.
Изобщо не съм влагал някакъв хумор, просто допускам, че едната от машините ще трябва да работи в присъснвието на човек в стаята. Сашо е голям оптимист!
Петко, само не разбрах, защо искаш да забият 18-ка в 10 квадратни метра?!
Сашо, човекът иска да ползва машините през зимата като калорифери. А те не могат да работят така. Голямата машина ще се пуска по радиото 2 часа предварително, през което време ще направи поне 3 дефроста, по минимум 8 минути. Аз бих запалил и малката, заедно с голямата. Когато влезне в стаята човек, голямата машина се спира и остава само малката да работи. Няма друг шанс, при такова задание. Някой е излъгал човека, че климатиците са отоплителни уреди.
dodo_pv
Много добре съм те разбрал. Точно така си мислех, че имаш предвид да се ползват машините. Но все пак за да боднеш две машинки, едната от които 18ка, в 10м2 се иска доста чувство за хумор.
Много по-добър и евтин вариант е следният:
1. Купува се някое от предложенията на Сашо
2. Купува се конвектор - 3KW. ( около 250 лв. )
3. Купува се Raspberry Pi. ( около 80 лв. )
4. Купува се управляемо реле за 220V. ( около 25 лв. )
5. Купува се Wifi usb адаптер за Raspberry-то. ( около 20 лв. )
Оставя се стар телефон с пуснат wifi да дава интернет на Raspberry-то. Управляемото реле за 220V се връзва към Raspberry-то и 2 часа преди човека да иде до офиса може дистанционно да си пуска конвектора от всеки телефон с Андроид. След като стигне до офиса, пуска климатика и в последствие гаси конвектора, когато климатика заработи в режим на отопление.
Цялата схема за предварително подгряване на помещението ще е под 400 лв.
А защо не един от предложените от Александър плюс https://www.bittel.bg/p/broad-link/w...link-rm-mini-3
и един стар телефон за интернета и е готов. Пуска си го 1-2 часа преварително, в зависимост от външна температура.
Няма да е супер темперирано помещението, но ще е топло - то и сега е така с духалките и явно го устройва човека.
Елате в 2018-та!Какви стари телефони, що и модем не му предложите.
Всички нови климатизатори се предлагат с опционален или вграден wi-fi.
Ако мощността на климатика е подбрана правилно, нито телефон, нито интернет, нито wi-fi са необходими.
Има един бутон на дистанционното - Powerful mode. Достатъчно е да се натисне.:BigGrin
