Rosswen , то май на повечето места е така - ако имаш познат стават работите.
Пример - болница, кметство, КАТ, т.н. , а и много частни фирми за какво ли не:(.
Бай Ганьовски манталитет....
:offtopic:само едно не може да им се отрече(на вимакса) ако не друго,че имат най хубавия подреден и удебен сайт от абсолютно всички(когато искам да видя някаква по обща информация за някой климатик първо проверявам там просто защото е много удобно),както и най добрите(хубавите магазини поне тия в София които съм виждал).разбира се това всичкото както се вижда качествен монтаж не прави,но едно обращение към всички останали...:направете си един сайт и поне един магазин като хората(мама му стара)а не човек да се чуди каде да ви търси по разни дупки и гаражи;),пак тогава парадирайте::а ма нали ше требва да вложим некой лев,а па хич ни..... се не дава;))
п.с---ейто това вижда първо един обикновен(не запознат,лаик)човек когато тръгне да си търси в случая климатик(същото се однася и са всички подобни "техники,разбира се"),а именно сайта и магазина за евентуален контакт.А не като им погледнеш сайта....и магазина(който въобще го няма:lol:) и си казваш::::баце при тия "мизерници".... няма никога да си поръчам климатик(в случая),имайте го в предвид че са малцина тия които се ровят по разни форуми за информацията която би им свършила реално някаква работа.
Здравейте, в един от маркетите разгледах LG DM09RP.NSJ за 1399 с монтажа. Струва ли си машината, защото гледам на другите места е много по- скъпа. Недостатък който забелязах е липсата на филтри, а тяхната роля играеше някаква мрежа, тип "мухарник" в горната част, с доста големи отвори. Струва ми се, че много ще се набива с прах през тях. Но ако климатика е добре направен може и да преглътна този, според мен, недостатък. Другият вариант е Митсубиши 25 ЗС-С за 1499 с монтаж. Кой да избера? Стаята е ок. 40 куб. м. с мебелите ок. 30. Кой ще работи по- комфортно?
Нито един от двата...Погледнете 20ZS-S...
Здравейте, имам Daikin FTX35J3/RX35K, но като го пусна да суши въздуха не намалява влажността или ако намалява го прави съвсем леко, имам уред с който отчитам процентите. Имате ли на идея колко литра вода на ден му е капацитета и като цяло на климтаиците?
Да не бъркаш климатизатор с влагоабсорбатор?
eйто ти малко инфо(видео)какви дефекти(една малка част от тези дефекти) дава зс-с то в случай че се спреш на него:
1.MHI 25ZS-S вътрешна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=bs0J...ature=youtu.be
2.MHI 25ZS-S вътрешна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=ByMB...ature=youtu.be
3.MHI 25ZS-S вътрешна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=0wzF...ature=youtu.be
4.MHI 25ZS-S вътрешна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=5MnO...ature=youtu.be
5.MHI 25ZS-S външна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=ZBa5...ature=youtu.be (такива подобни клипчета в тубата има една дозина)
както се вижда доста комфортно:))(имат брутален проблем с втулката или там каквото е),също така има още един "комфорт" за джоба,а именно,това чудо на техниката(същото се однася за почти всички хевита барабар с флагманските) не си подържат минимума и е цяло чудо (при малко по студено време да не кажа по хладно) да го видиш под 450-500w да не говорим че при излизане от оф се форсира като откачено до 700-800w;)
п.с--тия всичките проблеми на тия хевита са писани във форума десетки и десетки пъти,така че не би било зле на новите.... потребители които питат за това чудо на природата да им бъде обяснено и саответните недостатаци,би било коректно,не мислите ли?не казвам че няма и читави бройки(без тая проблемна втулка или там каквото е)но некак си не си падам по лотарията;)
Sanker , намали му градусите и ще продължи да обезвлажнява.
Но за да избегнеш преохлаждане SPSt ти е написал кой е правилния уред.
Моят панасоник миналото лято в жегите на режим изсушаване за около час пълнеше бутилка 2 литра с конденз, а за цял ден може и почти една кофа да напълни. Влажността на въздухът осезаемо спадаше до 35-40% от около 70.
Тази година все още не съм го пускал на изсушаване.
тука мисля ,че не беше втулка проблема при колегата ,а беше кофти монтаж, като се загледаш дори се вижда че вътрешното тяло е с директно излизане назад(вижда се отдясно под климатика дупката в стената) и мисля че външно и вътрешно му бяха монтирани гръб в гръб с тръбен път под 2 метра и се предаваха вибрации от външното тяло към вътрешното по тръбите, който пък шум и вибрации се дължат на усукване на крановете на външното тяло , пак поради кофти монтажа . Проблема с втулката се проявява след известно време и се оправя за 15 мин гаранционно, а тези клипчета бяха на чисто нова машина доколкото си спомням от темата
Sniper , ти просто не разбираш какво означава "комфорт" , "класа" и "маса". Тук 99.9% от проблемите с MHI се изкарват че са от монтажа ! , докато при някои ефтини модели вероятността също е 99.9% но щот са ефтини и разпространени се пренебрегвааа :))
По-тихи за спалня от zs-s :
https://m.youtube.com/watch?v=0_Y4ExoCiZg
би трябвало да са zsx-s :
https://m.youtube.com/watch?v=6YAT0pPToDk
Не ме кефи така , но щом други могат да се изказват на база "наблюдения" ...
Тракането на втория клип е пак монтажен проблем. Затова са ги измислили динамометричните ключове.
Как се оправя втулката?
