Ами старали са се хората. Мъка:(
Преди няколко седмици ми показаха добре монтиран климатик. Снопа с тръбите беше значително по-дебел. При стискане на снопа се усещаше нещо меко и не можех да установя дали пипам тънка или дебела тръба. Обясниха ми, че всяка тръба се изолира отделно.
При мен снопа е значително по-тънък от това, което видях. При стискане на снопа мога лесно да определя коя е тънката, коя е дебелата и кой е захранващият кабел.
Ясно-да идват и да си го оправят! Безплатен или не-има си правила!
Иначе през зимата топлите Обединена Европа.:) (респ.през лятото охлаждате).
Хубава машина , тампони , тава с отводняване и да спестиш 5лв от изолация.
Не знам крадат ли я, от мързел ли или некомпетентност ама....., баси пичовете.
Тея ако съм им шеф.....:taz - да ти излагат така фирмата.
Наскоро видях материалите за “безплатен монтаж” - че са смотани и евтини да, ама и това да не сложиш.
Тавата с отводняването и тампоните ми ги предложиха и таксуваха допълнително на място при монтажа. Ако бяха предложили и топлоизолация със сигурност щях да се съглася и ако трябва да си я платя допълнително, но като не знаех и като не разбирах - така става.
Да, ясно , тея неща се плащат допълнително по принцип.
Имах предвид, че имаш ”екстри” , а липсва основното.:)
Вярно, хубав климатик, но тъпаците са го оплескали. Бай Ганьовска работа.:thumbdn:И пак тези грозни колела, които запушват топлообменника... Май има изолация на тръбите, но са я пристегнали и се е смачкала.
Според мен ако външното тяло беше смъкнато с метър и половина надолу, един прав тръбен път по стената с добре изолирани тръби и климатикът щеше да е ОК.
На моя климатик съм сложил двойна изолация.
https://s9.postimg.cc/yb7d3khov/P5220176_cr.jpg
Двойна-тройна, трябва да е правината.Извадка за Дайкин :
• When using commercial copper pipes and fittings, observe the following:
1)Insulation material: Polyethylene foam
Heat transfer rate: 0.041 to 0.052W/mK (0.035 to 0.045kcal/mh°C) Refrigerant gas pipe’s surface temperature reaches 110°C max. Choose heat insulation materials that will withstand this temperature.
Be sure to insulate both the gas and liquid piping and to provide insulation dimensions as below.
Use separate thermal insulation pipes for gas and liquid refrigerant pipes.
п.с. на мен все ми се струва, че това стягане на пакета с бандажната лента не е правилно, тъй като смачква изолацията, но пък иначе как ще я навиеш... Не знам.
П.с 2. извинявам се за дългите офтопици, ако модераторите преценят да трият, или местят в монтаж.
Мисля, че се почна от Вимакс,което все пак е свързано с избор на климатик.
А да попитам, ти къде беше по време на монтажа? Миналото лято от Вимакс ми монтираха Митсубиши 35-ца в стая 35 квадрата. Цяла зима не е изключван и съм изкключително доволен от климатика. Монтажа беше супер, всичко си нивелираха, пробиха и монтираха както трябва. Изолираха тръбите първо с изолация, а после и с бандажна бяла лента. Дебелината е колкото твоята. Сигурен ли си, че нямаш изолация? Видя ли, че те не слагат защото ако найстина няма изолация, то тогава трябва да е доста по-тънка бялата намотана лента (при положение и че тръбата за отводняване на вътрешнто тяло е отделно и не е увито с тях).
Ако не си сигурен може с макетно ножче съвсем леко да резнеш някъде по средата от бандажната лента и да провериш преди да ходиш във фирмата и да срамуваш евентуално. :)Ще следя развитието :thumbup
Сцепих съвсем леко бандажната лента. Има някаква изолация, която прилича на текстил. Изключително тънка. Не знам дали може да се нарече изолация. Нищо общо с това, което съм виждал аз и показаното на снимката от Jack Krauser.
Ще си платя за да се преправи и да стане като хората то е ясно, но няма да е на фирма Вимакс.
Добре де колега, писах ама кой да чете ... Там бях и к'во трябваше да направя като нищо не разбирам от климатична техника? Въобще не знаех какво трябва да вложат като материали, какво трябва да направят, кое трябва да нивелират, кое трябва да вакуумират. Ако ще и 20 човека да се бяхме събрали да ги гледаме ако никой не разбира от това, което правят какъв щеше да е ефекта ?
Майната му опарил съм се с "безплатният" им монтаж и вече никога няма да го повторя. Няма смисъл да се разводнява темата с едни и същи въпроси.
Искам просто хората да разберат какво получават когато си поръчват техника с безплатен монтаж от фирма Вимакс - главоболия.
Ейййй, като задълбаете някоя темичка и няма свършване. Ами, нямал познания човека, не знаел какво да гледа и прави и резултата е налице. Сега вече знае и е безмислено да му давате акъл постфактум. По добре късно, отколкото по късно...
Така е по дяволите! Не сме длъжни да сме специалисти във всяка сфера нали така? Предпочитам да дам съответната сума за определена услуга и да ми я извърши някой друг вместо аз да си бия главата, но като се вижда масовото нехайство на "майсторите" не ми се хвърлят пари на вятъра.
@alextk69 сега като си разбрал какво трябва се оплачи на фирмата задължително и поискай корекция за тяхна сметка! Защото в противен случай ще остане безнаказано. Ако не върнеш инфо към продавача за тях всичко е наред и ти си доволен. Ами ако се наложи гаранционно обслужване да не стане въпросната изолация и изобщо начина на монтаж... проблем? Нищо не пречи за в бъдеще да заобикаляш съответната фирма при покупка.
Истината е, че при тях е хазарт. Аз имам 4 машини, монтирани от тях + 1 на баба ми. Условието ,обаче е, че се познаваме отдавна с техния монтажник за нашия регион. Разбира си от работата и ЧЕТЕ (нещо, което малко хора правят, независимо от прпфесията). Последните 2 машини, на които съм качил снимки в съответните теми, са монтирани от него. От тях може да се сдобие някаква бегла представа за монтажа. Истината е, обаче, че явно с тях си е риск. Ако не се познавах с монтажника им и не знаех как работи, със сигурност нямаше да се обърна към тази фирма за монтаж.
Да се надяваме, достатъчно добро. Но ако не е ....то винаги може да се подаде жалба в КЗП и да ги гоним до дупка да си изпълнят задълженията.
Много хора така се отказват да търсят отговорност и в последствие такива фирми процъфтяват на гърба на недоволни клиенти. Не е правилно според мен.
