Отговор: Избор на климатик '2018
  Аз чух тракане от една тръба, вътре в машината. Така е с клиповете. Може и дограмата да му хлопа на човека, ама да е насочил камерата съм машината :)
milanov
   Как се оправя втулката?
    при мен се оправи със смазване и с подлагане на  едно парченце стиропор 4мм от едната страна на вътрешното , че стената беше крива и се усукваше тялото,при леко побутване изчезваше шума и така
rosswen
   Трака транспортната предпазна решетка отзад. Голяма драма да се развият 2 винтчета и да се демонтира. Това да са им проблемите. Ама не ги взимайте тия Хевита, много са гадни. Не го слушайте Aleksandars и другите хора, с дългогодишен стаж в бранша! Виж, мнението на специалисти, като sniper и други е къде-къде по-меродавно.
    a бе аз може да не съм специалист а ма не е зле като се препоръчва даден климатик и като се казва А да се казва и Б,тъкмо защото хората.... с повече познания ги знаят нещата и не бива да се прималчават::-дай да изредим няколко климатика пък после тоя.... да си чука главата.
п.с.--копи----също така има още един "комфорт" за джоба,а именно,това чудо на техниката(същото се однася за почти всички хевита барабар с флагманските) не си подържат минимума и е цяло чудо (при малко по студено време да не кажа по хладно) да го видиш под 450-500w да не говорим че при излизане от оф се форсира като откачено до 700-800w.---нищо не казвате и за другия "комфорт"при тия хевита,а именно,че обичат тока кат гладно циганче топла баничка:))
rosswen
   Това с минимума, как го установи? Мерил си го? Аз пък гледах как 25-ца и 35-ца, при това от средния клас ZS-S падат до 170-180W, даже клипове има в темата за консумация. А от високия, как прецени и къде прочете, че не си стига обявения минимум и не може да работи под 500W? Тази информация е абсолютно невярна и подвеждаща. Проблем с втулка на турбината, нима не се случва да има и при други марки клими? Ми кажете и вие "Б". Това, което изтъквате като минуси, са все единични случаи, а не масово явление за моделите.
    само че усложливо пропускаш че тия 170-180w можеш да ги видиш при едва ли не пролетно време;)
п.с.---ейто още един пример за подвеждаща информация;)
  То, не че при повечето други машини не е така... Ама какво да ти обяснявам, с такъв капацитет не мога да споря. Личи си, че си на "ти" с климатичната техника. Аз спирам с офф-топика.
sniper
    A ти познаваш ли някого с пасивна къща и монтирани Хевита, че да даде коректна информация за минимуми при -5С, например?
tony34al
    просто съм изчел целия форум и това се мненията на жертвите:lol: на тия хевита.както се казва-парен каша духа
v140
 · жилищно;
2. Предимно за отопление и понякога за охлаждане?
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 28 м2 и 75 м3.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - стара дървена двойна дограма.
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 6,5 м2
· изложение нa пoмeщeниeтo; - север-запад-юг
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти - първи етаж над приземен
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - вceĸиднeвнa
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Къща
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Ямбол
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято - 24-25, зима - 23-24
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Каменна вата под гипсокартон са стените, а на тавата няма нищо.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Всички видове домакински уреди.
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1500 лв, но ако са малко може и повече. Не съм компетентен и затова питам тук.
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Ще се разчита изцяло на него при всяка температура.
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. Правоъгълна стая 4 м на 7 м. Едната дълга и едната къса стени са с прозорци.
Благодаря предварително на отзовалите се. :)
Здравейте, препоръчаха ми този климатик: Daikin FTXM35M / RXM35M 12000BTU  Какво мислите? Дали ще върши работа?
sniper
   просто съм изчел целия форум и това се мнения на жертвите:lol: на тия хевита.както се казва-парен каша духа;)
    Аз имам 2 Хевита вкъщи и нищо от това, което казваш, не е вярно. И това, че са лакоми, също е невярна информация. Дано я духам тази каша още дълги години.
sniper
Лично мнение от два климатика, MHI 20 ZS-S и MHI 35 ZS-S - тиха и комфортна работа, доволен съм от разхода. Тракания и други фантасмагории оставям в главите на предубедените писачи. http://www.youtube.com/watch?v=tZP49iRidqo
rosswen
    само че пак усложливо пропускаш да кажеш,че имаш флагмански модели за по няколко бона кадето тия проблеми са сведени до малко по голям минимум.и никой не казва че на 100% всички хевита са проблемни.казвам само едно,-че от всички така наречени престижни марки,хевитата са най-проблемните и най-харчещите ток климатици и че риска ако си вземеш хеви и да гризнеш дървото просто е най-голям.
