Отговор: Избор на климатик '2018
splendor
Такъв филм, като една година гаранция, при издадена касова бележка няма. Гаранцията е 24 месеца по закон с касов бон.
Това е за нови продукти продавани в ЕС. Не знам дали закона е същия и за втора употреба продукти.
kokovox
И за втора ръка има.
Там гаранцията е от производителя.
Пример мога да дам с коли.
Купувате си примерно БМВ,Ауди ,Мерцедес .
От официално представителство ! ,!!! Не дилър!!!
Без значение от държавата.
Колата е проверена и примерно е на 2 години и 50 000 км.
При покупка може колата да е с 5 години или 200 000 км гаранция платена от предишния собственик или вие да си доплатите за такава.
Гаранцията важи за цяла Европа .Въпреки ,че понякога българските представителства се опъват да я правят по гаранция.
Обикновенно казват колата не е купена от нас .( щото. Не са ви одрали кожата с едни 30% горница )
След обаждане / оплакване до представителството получават обаждане/ Майл и стават любезни оправят каквото има да се оправя гаранционно .
Ако мине!! Ще ти вземат парите и още веднъж ще си ги вземат от гаранцията.БЪЛГАРСКА РАБОТА:mad:
:offtopic: Приветствам изтриването на дискусията относно гаранциите.
Това са въпроси, които не трябва да са водещи при избора ви на климатик.
milanov
Аз неща с марка тошиба и мицубиши даже и за подарък не приемам.:)
Миланов, време е да преминеш в отбора на necata2, с нещо непретенциозно!
Колегите ще го познаят.[emoji41]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4d2bbbef5c.jpg
ivan74
Какъе е този звяр?
Sent from my Sony Xperia Z3
Това не е ли ЛДЦ?
Или е Санчо
Ururo....
Нов съм във форума, както и в науката за климатици. Ще се радвам ако може да ми дадете съвет при избора за покупка на климатик. Ето и параметрите:
1. Климатика ми е нужен за таванско помещение ( 6-и етаж в жилищна сграда ) ползвано ако офис (ателие) по няколко часа на ден.
2. Ще се ползва както за охлаждане така и за отопление
3 Помещението е 25 квадрата - 50 куб. м, Изложение южно, алуминиева дограма - двоен стъклопакет, три малки прозорци 60 x 60 см.
4. Помещението е в град Враца
5. Желая зимата в помещението да е 16 - 18 градуса, лятото - 26 - 28 градуса.
6. Външна изолация на външната стена - 5см Баумит , таван - плоча без въздушна възглавница, под - гранитогрес, няма от никъде отопляващи се съседи.
7. В помещението ще се ползва само един компютър
8. Бюджет до 1000 лева с монтажа.
9. Желая да ползвам целогодишно климатика
10. Помещението е правоъгълно 6 x 4 m височина 2 метра.
Въпросното таванско помещение ползвам по 4 - 5 часа дневно 4 пъти в седмицата. Използва се само от мен - не се влиза и излиза постоянно. Температурата зимата без отопление е около 5 градуса при външна -10. Лятото става доста горещо 35 - 40 градуса - нагрява се доста. За отопление ползвам конвектор, но е нужно да работи около 2 часа за да достигне температура подходяща за пребиваване (16 градуса) и 5 минути след изключването му идват белите мечки. Реших се да сложа климатик, защото няма как да го охладя лятото, пък зимата консумацията на ток е доста, а комфорт нулев. Бюджета ми е малък за супер климатик, но с това разполагам. Мисля си за 12 - ка, но не мога да се спра на марка и модел. Разглеждах Gree и Daikin.
Общо взето климатика ще се използва по следния начин: Включвам го на максимум докато загрее / охлади стаята колкото да може да се работи нормално, намалявам го на някаква температура и така докато си свършва работата, след това го изключвам и на другия ден същата процедура. Предимство ще има климатика с по - малко консумация на енергия. Ако може също да ме ориентирате колко ток ще харчи приблизително. Също така лесното почистване на климатика е предимство.
Другият момент е с мястото и закупуването и монтажа. Моите наблюдения са, че във Враца се залага по скоро на икономически по изгодния персонал, отколкото на съвестните, отговорни и квалифицирани монтажисти. Предварително да ме извинят фирмите, които не са съгласни с моето мнение - не познавам добре нисшата. От няколко месеца имаме франчайз офис на Vimax, и мисля да прибегна до техните услуги, но ако препоръчате друга фирма или човек, ще се премисля.
Последния момент, който ме притеснява е дали ще издържи ел. мрежата ми на климатик. Тествал съм я до уреди с консумация 4 kW работещи едновременно и няма проблем. Идея си нямам колко консумира един климатик. Таванската ми е на отделен бушон (предпазител) в ел. таблото на апартамента.
Благодаря ви предварително!
Aleksandars
Ururo....
Верно много съм просТ.
Не обърнах внимание на тръбата за въздух
Отговор: Избор на климатик 2018
dramli
Аз им писах на Кондекс,попълних въпросника ,но те явно не си го слагат много присърце и ме препратиха към регионален дилър.От трима такива двама са (фалирали /умрели/изчезнали безследно) а третия каза че при него прмоция няма,оторе на всичко за транспорт начислява някаква цифра от която ти се завива свят.Тия Кондекс наистина не мога да ги разбера защо не искат да ми вземат парите ?
georgivr
Аз от опит бих казал Fujitsu LLC 12
Нещо което може да направиш е да инвестираш едни 50 лв и да си го пускаш и спираш през телефона.
По този начин преди да отидеш примерно 1 час го пускаш и като отидеш ще ти е топло.
georgivr
Погледнете
Gree 12 change
Daikin 35 ftxb
Оставете конвектора за всеки случай, може някой път да се налага да помага.
Климатиците не натоварват много мрежата, така не мисля че ще е проблем. Най-много до 2kw да стигне при максимално развртане.
А каква е разликата между Gree Lomo и Gree Change
Ломо няма подгрев на тавата и компресора. Единичен топлообменник.
georgivr
Щом ще пребивавате всеки или почти всеки ден в помещението то според мен ще е по икономично да не го спирате а просто намалявате до минимални градуси за модела, който ще монтирате. Така климатика ще му е по-лесно и може би по-икономично да достигне до желаната температура от това да наваксва от нищото. Също така включването на климатика при отрицателни температури може да има лош ефект върху компресора.
Иначе и аз бил дал един глас за Gree 12 Change.
