Aко критерия е 1000 лева с монтажа - аз препоръчвам Gree Change 12 .Oколо 950 излиза с монтажа.Ако ли пък можеш да си позволиш малко повече,то погледни предложението на Рафа ,намира се за 900 без монтаж.
Би трвбвало да ти върши добра работа тази машина, с оглед на помещението и бюджета.
Ако сте склонен по скоро да отделите 1400 лева LUCA серията е малко над бюджета Ви но е по добър от LM серията. Не сте споменали в кой град ще се монтира климатизатора.Имайте в предвид че тези 62 кубика идват множко за тази 12-ката на LM серията. Но пак всичко е строго индивидуално според топлозагубите на помещението. Писали сте 1200 - 1400 лева но това включва ли монтажната такса или сте готови да заплатите монтажа отделно? Има въпросник на първата страница и колкото по подробно го попълните ще получите по конкретен отговор. Приятен ден.
Щом мога да намеря Лук 12 в гр.Хасково за 1500лв с монтажа е 100% сигурно, че ще успеете да намерите фирма в гр. Стара Загора, която ще ви направи тази цена и ще го монтира. Става въпрос за сигурнa фирма, а не след монтажа да се чеше човек, така че потърсете. Разлика между двете машини има. Иначе, при така описаните условия с моя скромен потребителски опит мисля, че ще се справи и ЛМЦЕ.
Ние в Прованса винаги сме ощетени от към цени.При нас климатиците са средно с по 100-150 лева по скъпи.Пратил съм ти ЛС.Доставката е безплатна,монтажа е 150 лева или общо 950.
1000 лв за 25 квадрата ,че и ателие - втора ръка ! нещо читаво на 100 волта
Здравейте колеги, имам нужда от съвет относно климатик за спалня 17,09 кв.м 43 куб.м ет.2,коооперация с топлоизолация и PVC дограма,стаята е вътрешна с една външна стена с PVC дограма с изложение североизток,София/Овча Купел. Бюджета ми е до 1500 лв. с включен монтаж, изискването ми е машината да не шумна.
В полезрението са ми следните машини:
Mitsubishi Heavy SRK25ZM-S/SRC25ZM-S PREMIUM, 9000 BTU, Клас A++
Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S/SRC25ZS-S PREMIUM, 9000 BTU, Клас A++
Toshiba RAS-10PKVSG-E/RAS-10PAVSG-E SHORAI, 10000 BTU, Клас A++
Hitachi RAK25RPB/RAC25WPB PERFORMANCE, 9000 BTU, Клас A++
Може да предложите и други варианти освен посочените по горе.
Прилагам чертеж на стаята.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25782&stc=1
20zs-s според мен е най-доброто попадение от изброените и в бюджета. Ако възникнат въпроси относно модела в темата за мицубиши хеви има много обсъждано. В последните страници се дъвка доста този модел. Аз оставам с впечатление, че превъзхожда предишния (20зм-с) и като цяло е хубава машина.
Един глас за ZS-S и от мен.
Препоръка за климатик!
Помещението е спалня 14кв.м, височина е 2,50см. = 35кубика. Тухлен апартамент, от вън има изолация на целия апартамент 5см. стиропор, от вътре на тавана е гипс картон с каменна вата 5см., дограмата е 6 камерен, троен стъклопакет /ниско емисийно/бяло/четири сезона/, на пода е ламинат с XPS 5мм. Живея на първия етаж от долу са мъзета. До сега ползвах климатик за тази стая Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-S (9-ка), но не затопляше добре стаята, и имах проблем с вътрешното тяло, при всяко автоматично включване започва да се чуват вибрации, от външното тяло, четох в интернет и разбрах, че причината и къс тръбен път, при мен беше 1м. Климатика е върнат и сега се чудя какъв нов да си купя.
Повечето сервизи в България ги познавам и ми препоръчват Fujitsu - ASYG 12 LМCE.
Добър избор ли е, и дали работи тихо на отопление, защото в стаята където спим не спирам климатика, Mitsubishi Heavy 25 ZS-S беше тих, но не смятам да се връщам на него, явно 9-ка е слабичка за тази стая въпреки, че е до 50 кубика този модел.
Имам оферта от 1180лв.+монтаж за Fujitsu - ASYG 12 LМCE
Ако 12 lmce е по-подходящ от 20 (25) ZS за изолирана спалня 35м3, аз съм трамвай. Само за справка, ZS е с по-мощен компресор и по-тежко външно тяло от въпрпсното Lmce. Ясно е като бял ден, че монтажът е под всякаква критика, а в такъв случай и най-добрата машина няма да работи както трябва. Все пак, изборът си е Ваш.
rosswen , закупих го от Megaelectronics на цена от 1399лв. с монтаж, предполагам че монтажа не е на ниво има тръбен път от 1м., също имаше и анти вибрационни тампони качествени но имах проблем с вибрациите от вън които се пренасят вътре и е много неприятно, но от Кондекс ми казаха че това не е проблем за късия тръбен път и не могат да отговорят относно моя казус защо така се получи!
Но този климатик не затопля добре стаята, явно 25ZS, не може да се справи, иначе като работа климатика е много тих, и ме притеснява Fujitsu 12LMCE да не е шумен защото няма да мога да спя.
Ако сравнявам като цени:
Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-S - 1399лв.+монтаж (на отопление отдава до 4,4kw)
Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-S - 1599лв.+монтаж (на отопление отдава до 4,8kw)
Fujitsu ASYG12LMCE - 1180лв.+монтаж (на отопление отдава до 5,3kw)
Fujitsu Lmce Е по-шумен. Като отдавана мощност при отрицателни температури, ZS не отстъпва на Lmc-то, нищо че е 12-ка, неслучайно споменах компресора и външното тяло. Отделно, че точно това Fujitsu не се слави и с особено тихи външно и вътрешно. Или си случил на дефектна бройка, или неправилен монтаж.
