Отговор: Избор на климатик '2018
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRK / SRC 25 ZS-S | Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 34 / 25 / 22 / 19 |
Fujitsu ASYG12LMCE
- Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно):43 / 38 / 33 / 22 dB
- Ако е така както пишат, разликата е доста голяма в нивата на шум!
- На 2-ра степен Fujitsu се равнява на 4 степен MITSUBISHI.
- Тоест си прав и за спалня въобще не е подходящ.
Aз имам 12 lmca .За 14 квадрата забрави направо,честно ти казвам.Нека форумните спецове се произнесат за девятката на lmca/e.Maй имаше някаква разлика в топлобменниците на 12 -ките и 9- ките,ама не знам при Fudjtsu ли беше или при Gree
Жената като влезе в стаята с 12 lmca -то го спира,щото косата и се рее от него все едно кара Балканче във ветровит ден.Говорим за 21 квадрата хол...............
12 lmca 900w минимум, 26кг външно тяло, 8.5кг вътрешно
09 lmca 500w минимум, 21кг външно, 8.5кг вътрешно.
Степените на турбината в db. с разлика от по един децибел повече след първа за дванайската. За спалня много много не става ,поради огромната разлика от тих режим до следващата първа степен.
Гледам при -15 девятката пада на 1.6кв, а дванайската на 2.6, поне на хартия.
За тези 14кв. спалня мога ли да си купя Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-S и да съм сигурен, че ще поддържа добра температура на отопление?
И какво мислите за Хасково фирма BULGAS "
БУЛГАЗ" ЕООД.
Защото е ясно, че от Мегаелектроникс повече нищо няма да си купя.
В Булгаз го предлагат Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-S за 1599лв. с монтаж и 5г. гаранция.
Вземете си пак SRC 25 ZS-S, но да го монтират добри специалисти. 14 m2 изолирано помещение не би трябвало да са му проблем.
Степените са му:
Hi: 39 Me: 30 Lo: 24 ULo:
На 25 децибела аз лично спя добре.
Алтернативата е SRK25ZM-S (още се намират).
Степените са му:
Hi: 34 Me: 28 Lo: 24 ULo: 21
В зависимост от прага ви на търпимост може да го пускате и на Med степен. 28 децибела е перфектната степен според мeн. Тъкмо ще топли по-добре. Това е доста балансирана машинка. Аз нея бих взел.
Е как 35-ца за 14 квадрата?! Кой олигрек Ви посъветва?
Те нокрии за 20 кв. питат хората, после това-онова
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
https://m.youtube.com/watch?v=TS2BTP...ature=youtu.be
Ето , 12 LMCE е 18кв.м. спалня 47-48куб.м , 3 външни стени къща. На най-ниска степен на вент и 24°С пада до 300w. На следващата степен до 280w. вижда се на клипа.
Шума не знам дали се чува от клипа. Спим на най-ниска степен на вент. и на 24°С. работи постоянно през ноща , през деня рядко off, но незабележим , като покачва и сваля консумацията от 300 до 380w. Ако оставя вратата към коридора , няма офф.
Нощем чувам дишането на детето по-силно. На втора степен ще е доста по-шумно, но не виждам смисъл , защото си работи постоянно на най-ниската. Както казват потребителите тук , липсва му още eдна степен между 21 и 32db.
Функцията low noise outdoorunit , сваля още малко консумацията с около 20w, но не знам дали не вреди на компресора ... инак действително външното става по-тихо (компресора сякаш сваля оброти).
Излезна ми 1130лв. с монтажа и 3г. гаранция без клаузи "рекет-профилактика" всяка година.
Както каза Rafailiev в една друга тема "Ползвах жокер , обади се на приятел" :)
Aleksandars от Булгаз ме посъветваха за Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-S, демек (9-ка), навсякъде другаде ми казват, че 12-ка било по добре за тази стая, за да има запас, защото като падне на -10 градуса и няма да смогне.
И от Кондекс ми казаха, че 9-ка е идеално за стаята.
Нормално ли е 25ZS при зададени 26градуса на 3-та степен е вентилатора и да духа много леко топло, а при зададени 21 градуса на вентилатор на 2-ра степен да духа топло?
tuparlak
За тези 14кв. спалня мога ли да си купя Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-S и да съм сигурен, че ще поддържа добра температура на отопление?...
Да, ако си мазохист! Аз съм с mhi 20zm-s в подобно по квадратура помещение, но високо 2,85 метра. Вътре става страшна жега, при положение че изолацията ми е само 6 санта отвън, с 2 външни стени и необитаем горен етаж.
Щях да си замълча но....Сашо смятай от БулГаз какви консултанти имат. А монтажа е "пирфектен". По мое скромно мнение в Хасково няма фирма която предлага качествен монтаж.
Аз мисля че 25- ца ще е пре достатъчна. Отделно климатизаторите на MHI са достатъчно тихи - на хартия и от отзиви в раздела. Първият монтаж от коя фирма бе извършен? Според мен в следствие на "качествен" монтаж и още по - "качествен" присъединителен конус климатика е останал без хладилен агент - не че климатика е лош. Ще се учудя ако е вакуумиран даже.
Иван Вълков, бях го купил от Мегаелектроникс, при монтажа на вътрешното тяло като навиваше гайката на тръбния път, 1 час и 30мин не може да я навие и прецака резбата и ми предложи да го завари и аз отказах понеже купувам нов климатик да ми заваря тръбния път, отказах ме и смениха тялото с ново дойде друга монтажна група, казах им да пуснат поне 2 метра тръбен път, а те пуснаха 3 метра, но отвън го отряза и го върза директно към външното и стана 1метър тръбния път, най вероятно от там беше проблема с вибрациите от външното към вътрешното тяло.
Но като питах от Кондекс и от Мегаелектроникс не знаят защо имаше вибрации.
От Кондекс казват, че за серията ZS-S няма минимум тръбен път.
Ако не искаш МХИ.
Аз съм доволен от етерия 9 .
Ползвам я в подобна стая.
За тишина и комфорт е много добра.
На режим спане направо не можеш да разбереш ,че работи.
След ОФФ няма форсиране!!
Като пари за около 1400 ще се вместиш.
Като бонус имаш йонизатор за пречистване на въздуха.
Този йонизатор поне наистина работи.
Колега @tuparlak съчуствам ти не ти се карам. А това че са развалили присъединителната гайка не е проблем, отрязва се, прави се нов конус и това е. Отделно заварянето също е добър вариянт стига да знаеш какво правиш. Отдалече лъха на "професионализъм" за съжаление. Успех с новата клима.
