Отговор: Избор на климатик '2018
  Здравейте, моля за мнение! Касетъчен климатик 18ка, основно за отопление зимата до към 15-20 градуса в помещение  20-25кв.м в което има изградена принудителна аспирация(влиза външен въздух от тавана с нагнетатели и излиза навън със смукатели близо до пода). Търся решение да пречупи сравнително бързо въздуха, в моментите когато се спира аспирацията. Колебанието ми е м/у GREE GUHD18NK3FO/GKH18K3FI  и CHIGO CCA 18HVR1.
  Здравейте.
Предстои да си вземам климатик и се чудя дали ASHA12KLWA / AOHA12KLWAили ASHG12LMCA/AOHG12LMCA 				да избера.
Става въпрос за хол 20м^2, 3м височина, тухла, PVC дограма, без външна изолация, трети последен етаж. Кой според вас е по-подходящ?
semprom
   Здравейте.
    Защо не вземеш да попълниш анкетата в началото на темата за да получиш адекватен отговор.
     Отговор: Избор на климатик 2018
  1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете - основно отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 37 м2 / 100 м3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ПВЦ, четворен профил, двоен стъклопакет, бяло стъкло
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - около 15 м2
· изложение нa пoмeщeниeтo - две вътрешни стени, един калкал с друга сграда, една северна с прозоци.
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти - 3 от 4
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo - вceĸиднeвнa
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - апартамент
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата) - Пловдив
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - 24 С
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaцията - външна, стиропор 5-6 см.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - всичко във всекидневна/кухня...
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) - около 3000 лв., не
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe - отопление при -15/20, охлаждане 35
Трябва да избера климатик за помещение/дневна от 37 м2 (100 m3). Помещението е правоъгълник като в далечният край е северна стена с около 15 м2 прозорци, а в другият край смятам да бъде климатика. Останалите стени са вътрешни или калкан с друга сграда, има външна изолация от 5-6 см както и обикновена ПВЦ докрама (двоен стъклопакет, 4 камери, бяло стъкло).
Притеснява ме, че външното тяло ще бъде на северната страна, изложението на стаята е север и има доста голям % прозорци на северната/далечна стена. В допълнение климатикът ще бъде на срещуположната стена и въздушният поток трябва да стига от единият край на стаята до другият (до северната стена с прозорците) и въпреки това да няма дискомфорт в тази част.
Основените фактори при изборът ми е икономичност при отопление и съответно поведение при ниски температури (-15 С), конфорт на въздушният поток и филтри (предпочитам плазмен, а ако има йонизация и други ектстри още по-добре).
Спрял съм се основно на 18-ки, като предпочитам да не е Daikin - моля не ме хулете :) Тези, които обмислям са:
Panasonic Etherea CS-Z50TKEW
Mitsibishi Heavy Diamond SRK50ZMX-S
Моля бихте ли споделили какво е положението с дефростите на тези модели (дали са "умни" или по часовник) и какви мнения имате за тях - всякакви плюсове и минуси? Също ще се радвам ако имате и други предложения или съвети. Бюджетът е около 3000 лв. и ако преценя, че си заслужава мога да го надвиша леко, но все пак парите също са фактор.
Предварително благодаря!
  sinergy Може да  се  замислите и за  два климатика. Мисля си,  че ще  ви  бъде в  пъти по-комфортно  от  колкото една  голяма машина.
splendor
    Благодаря за отговорът! Всъщност обмислих този вариант, но не ми се иска понеже това означава две външни тела, а терасата е малка и не желая прекалено да развалям/загрозявам  фасадата. Прегледах и мулти сплит системите с идеята две вътрешни тела в стаята и едно външно, но излизат с около 500 лв. по-скъпо и не намерих някакви добри отзиви като цяло.
  В тази квадратура, би трябвало да работят комфортно тези машини. За втората съм сигурен в това.
  sinergy , с този бюджет защо не разгледате подовите 18ски?
  Sinergy
Хевито нямат плазма или йонизатор ( това което желаете за пречистване на въздуха )
Панасоника не е лош изобор пред вид факта ,че вътрешното е голямо .
Не е като на повечето 18 с вътрешно на 12 ка.
Все пак вариант с 2 вътрешни е най— удачен .Това предвид ,че не искате да духа ( имайте предвид ,че климатика с “духане” работи)
Предвид ,че и аз съм от Пловдив и знам нашия климат бих пробвал с една хубава 12 ка и вече догодина да сложа една 9 ка примерно още.
Това ако изобщо не може да могва и има люта зима.(тогава ще трябва да помогнете с едно конвектор че до прозорците)
Ако пък сте решили кардинално да приключите аз освен Етерията бих се загледал в Митсубиши Електрик FH 50 .
За мен при Електрика Кофтито на 18 ката е че ползва вътрешното на 12 ката.
Успех.
п.п.
нещо което също ще свърши работа е 14 ка на триото
  rosswen, извинявай, но не мислиш ли, че малко крайно се изказваш. Имай малко уважение.
Прочети какво е питал човека и как Rafailiev му е отговорил.
После прочети и твоят пост.
  Ross когато един ден си вземеш истински климатик пак може да говорим.
По темата .
Климата в Пловдив няма нищо общо с дивия северозапад
Това е от мен
Rafailiev
По темата .
Това е от мен
    Ок. Първо теб ще попитам, като по-вещ. :)
  Човека казва - "Основените фактори при изборът ми е икономичност при отопление и  съответно поведение при ниски температури (-15 С), конфорт на въздушният  поток и филтри (предпочитам плазмен, а ако има йонизация и други  ектстри още по-добре)"
Отговаря му се: "Хевито нямат плазма или йонизатор ( това което желаете за пречистване на въздуха)"
Ти се намесваш с този коментар: "Плазмата не топли и комфорт не създава ..... П.п. Ми да почнем да си купуваме скъпи йонизатори/пречистватели, за по  800лв. + една светеща камина (имитация) и всичко ще е на 6. То до тоя  извод може да стигне някой човек, четейки тоя форум."
Човека казва: "Спрял съм се основно на 18-ки, ... Тези, които обмислям са:
Mitsibishi Heavy Diamond SRK50ZMX-S"
Отговаря му се: "Панасоника не е лош изобор пред вид факта ,че вътрешното е голямо."
Ти се намесваш с този коментар: "Точно Етерия 18-ка, само че от старите я гледам постоянно зимата."
После казваш в друг коментар: "Несериозно е да се изказваш за модели, които си виждал само на картинка  (и това е под въпрос). За това са специалистите, те имат по-добър поглед  над нещата."
 Имаш ли опит с конкретния модел?Ти специалист ли си?
После казваш: "Не препоръчвам машини, тъй като нямам наблюдения над всички читави 18-ки"
Е тогава как стигна до заключението: "Като започне да ти влиза в дефрост на 30мин"
Казваш:"Няма какво да се засягаме на машини"
Прегледай си постовете и ще видиш че прави впечатление че навсякъде лансираш MHI.
