ами ти като си голям разбирач що не опровергаеш по горе от мен написаното?:029::))
п.с.--много.... като тебе вече плакаха....:BigGrin
"Благодаря" ти за "компетентния" коментар. Малко съм технически грамотен и мога да чета спецификации, но те не казват всичко. Затова се обръщам за съвет към хора, които искат и могат да помагат на другите. Ти като толкова ги разбираш спецификациите, знаеш ли колко време държи fuji на макс и колко време държи ME? Аз лично никъде не го видях това. И ако първия държи на макс (примерно) само 5 мин, за какво ми е този максимал! Сещаш се... И ако няма какво да кажеш по-добре не казвай нищо, защото прозира ....
Благодаря @rosswen. Според теб, който и от двата да взема няма да сбъркам и са почти еднакви, така ли? Още един въпрос, защо във форума малко се препоръчват климатици на МЕ? Изчетох всичките страници от тази година и това просто ми се видя странно. Може би другите са същите за по-малко пари или нещо друго. Аз очаквах при избора между тези две клими, някой да каже има ли проблем с някоя от тях. Да знам, че са нови и може би няма много наблюдения. Благодаря пак.
Kiki777, като цяло МЕ се славят за едни от най-тихите машини. Фуджитата, от своя страна, се предполага, че са малко по-шумни, но пък в повечето случаи имат по-голям отоплителен потенциал. Специално над конкретните модели нямам наблюдения, затова не мога да дам категорично мнение. Притежавам предходния модел на МЕ-SF серията. Една от причините, да не се препоръчват много, е може би именно тази, която споменахте. Не зная за новия модел, но старият има дефрост на 2,5ч под 0гр. Минимумът е по-висок, което на някои се харесва, на други - не. Като цяло, запазват по-нисък процент мощност при минусови температури, спрямо Фуджаците (поне по сервизно е така). При новите модели и на 2-те марки може да има промени, това го пиша, на база предходните.
Здравейте, предстой ми покупка на 2 броя климатици само за охлаждане и имам нужда от съвет за тях.
Помещение 1 (спалня): 15кв.м / 42 куб.м / пвц дограма (1 брой прозорец), южно изложение, вътрешна изолация.
Помещение 2 (кухня и хол): 31кв. м. / 83 куб,м / пвц дограма (3 броя прозорци), западно изложение, вътрешна изолация.
Климатиците ще се ползват единствено за охлаждане. Става въпрос за къща.
Бюджет за 2-та климатика: 2000 - 2200лв.
intel98, Gree GWH09AAB-K6DNA3A Bora + Gree GWH12AAB-K6DNA3A Bora, Cooper & Hunter Terra CH-S09FHCP + Cooper & Hunter Terra CH-S12FHCP, General Fujitsu ASHG09LLCC Eco² Inverter + General Fujitsu ASHG12LLCC Eco² Inverter, KAISAI KEM 09-KTA + KAISAI KEM 12-KTA....
Здравейте!
· жилищно;
2. Цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвадратурата се вижда на схемата, кубатурата е около 44 м3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ΠBЦ тpoeн cтъĸлoпaĸeт, енерджи стъкло;
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 2.8 м2
· изложение нa пoмeщeниeтo - написано на схемата
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - 8-и, последен етаж, панелка
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл
· aпapтaмeнт
4. B ĸoя част на България - Шумен
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - 27/23
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, показана е на схемата, но до 2 седмици предстои общо саниране на блока, със стеропор 10 см.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви - само телевизор
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа 1500-1600 лв.
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo - -20/+42
10. Прдепочитам да е възможно по-безшумен
Искам да отбележа, че фирмата е избрана, работил съм и преди с нея, не мога да кажа, че съм много доволен, но не от качеството на климатизатора, а от липсата на навременен съвет, че не точно такъв тип и марка климатик трябваше да взема тогава. Както и да е, успях да го продам и сега вече ще слагам нов, като ще използвам за удобство санирането(скеле и т.н.). Обръщам се към специалистите от форума само с въпрос дали предлагания ми сега от тази фирма климатизатор е подходящ - GREE GWH12YD S6DBA1A Amber. Моля ви, просто отговорете с "да" или "не". Ако е "не", тогава се обосновете и предложете нещо друго. Благодаря ви!... П.С. На схемата помещението е посоченото с червена стрелка.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27606&stc=1
Не съм специалист но ме хвана яд какво ви предлагат за 16кв.м изолирано стайче,сменете фирмата за да не повторите грешката. За тея пари ще си вземете къде по комфортна машинка. Искате тишина , погледнахте ли нивата на шум на вътрешното, отделно че те пък нещо май са объркани при 09 и 12(дали не са разменени). С тея нива просто са орезилили читавата машинка , използваема е само 1-ва степен ... евентуално.
Не, не е подходящ и Ви го заявявам, без да се квалифицирам като специалист. Никой такъв няма да Ви отговори, защото сте задал реторичен въпрос и посочил бюджет, както и фирма. Машината не е подходяща, защото е голяма. Ще успее да осигури комфорт единствено няколко дни от годината, броящи се на пръстите на едната ръка, като и това не е съвсем сигурно.
Колеги, никой ли няма да вземе присърце моята молба за помощ?
Здравейте!
Предстои ми да си закупувам 2 бр. климатици само за охлаждане и евентуално за отопление през преходните сезони. Прочетох доста теми, но повечето съвети са за клими за отопление.
· жилищно; за 2 южни спални.
2. За сезонно ползване – за oxлaждaнe и отопление през преходните сезони. Като основно отопление в сградата има ТЕЦ
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;15м2 или 41м3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa - ΠBЦ тpoeн cтъĸлoпaĸeт, с енерджи стъкло;
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - по 5 м2 във всяка стая, които са на южната стена;
· изложение нa пoмeщeниeтo – юг; югозапад
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - 4-и, среден, тухла
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- спалня и детска стая
· aпapтaмeнт
4. B ĸoя част на България - Ст. Загора
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - 25/23
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн – да със стериопор 5см.
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа до 2800лв за двата
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo - 15/+42.
10. Предпочитам да е по-безшумен, и евентуално икономичен.
Предварително благодаря!
