Аз реших да им дам шанс преди 2г с Daikin Ftxv в 16 кв.м. стая. Най-малката ми.
Външното тяло е чейндж без нагреватели. Вътрешното е Кози. Засега е ОК всичко, но и очакванията бяха нулеви...Понаучиха се Грии.
Здравейте колеги. Ще ви помоля за съвет и за вашето мнение за избор на климатик.Става въпрос за подов климатик,който ще се ползва в кухня (по-точно-ще е монтиран на балкона). Балкона ще е с нова много добра пвц дограма и има изолация отвътре и отвън. Досега тази кухня я отоплявахме с радиатор 1700Вата+имаме едно каре под кухненската маса с подово отопление,което е 400Вата.Подовото се включва за 15 мин и изключва за 30мин след това.Желана температура 22-23 градуса макс! Искаме да сложиме задължително подов климатик,защото сме навсякъде с плочки,под нас има периоди в които не се отоплява добре апартамента отдолу и постоянно ни е студено на краката заради плочките и заради студения поток от въздух,който се завихря към радиатора. Коридора към другите стаи е отворен и това допълнително прави течение. Имаме идея да затворим кухнята с врата,ако това ще е решението на студените крака. Подовото под масата разбира се си остава в режим готовност при нужда :)
Моделите на които съм се спрял са 2 3 общо взето,поради не толкова богатия избор на подови климатици. Важно нещо е климатика да може да духа както от 2та шлюза,така и Само от долния!!!
Единият модел е Toshiba RAS B10UFV-E/RAS 10N3AV2-E
Водят го Bi-flow- може да духа и само от долен шлюз,което ми е важно
другият модел: Fuji Electric RGG09LVCA
Дават го една идея по-мощен от Тошибата. Според мен и 2та биха се справили с отоплението на това помещение. Този климатик го дават с 2 турбини на вътрешното тяло,тоест може и той да духа само от долен шлюз.
Има и един 3ти модел,който е почти същия като Фуджито, по евтин е,но мисля че на него няма да може да духа само от долен шлюз.
Fugjitsu General AGHG09LVCA/AOHG09LVCA
Искам надежден климатик,тих и с добър алгоритъм на дефрост. Тошибата знам ,че са добри в това да не правят климатиците им излишни дефрости. Не знам как са Фуджитата в това отношение,но Дайкините са трагични за мен.Искам също така да не влиза нон стоп в режим он офф,че е много досадно.
Кажете си мнението и вие. Ако взема по-мощния, дали примерно ще мога да го ползвам частично да отива топло и към хола,където отоплението е с радиатор ( тоест да е по-намален радиатора с цел икономия)
Това е за сега.Климатикът ще се ползва в София.Благодаря предварително
Единствено Тошибата може би ще свърши някаква работа, но нямам наблюдения.
Фуджитата духат основно от горна клапа, но топлят много.
Под с плочки - само подово, ако отдолу не топлят.
Казвам го от личен опит - кухня вкарана във всекидневна която преди беше с подово на ток,
а сега с климатик(стенен).В стаята е топло, но на краката - студено.
Докато отдолу не се населиха.
Пода се стопли, но не като с подовото.
И това във Варна със сравнително мек климат.
в по-долу упоменатото помещение имам монтирана една 12-ка Панасоник от серия Етерея E12Qke понеже помещениеот беше 27кв.м и ми вършеше чудесна работа, въпреки старата дървена дограма. До момента съм много доволен от машината.
Но започвам да правя ремонт и вече помещението ще бъде 37кв.м и въпреки новата дограма и изолация не знам дали ще може да се справи машината.
Единия вариант ми е да добавя една 9-ка от същата серия E09QKE ако се намери. (за около 1400лв)
Другия вариант ми е да сложа една 18ка - тука съм се спрял на Мицубиши MSZ AP 50GV (2000лв) или Дайкин FTX 50GV (1800лв) цените са ми ориентировъчни.
Ако се спра на варианта с 18-ка, 12-ката я местя в спалнята, която е 15кв.м., отново с троен стъклопакет и тавани с вата и изолации. Следващия ми въпрос е Панасоника 12QKE, как ще се чувства в това помещение. При отопление съм чувал, че бързо ще достигне зададената температура поради малкия обем и може да се чуват неприятни звуци. Може ли да имам такова притеснения.
Ако добавя само една 9-ка за хола, за спалнята ще трябва да се търси също 9-ка. На какво да заложа тука? Доволен съм от използваната Етереа. Пак на него или примерно малко по-ниския клас ТЗ (нямам представа как се държат.)
Отворен съм и към други предложение.
· жилищно; - хол с трапезаря и кухня
И за охлаждане и отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; - 37 кв.м.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); PVC Рехау - троен стъклопакет / 4 сезона стъкла
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; -
· изложение нa пoмeщeниeтo Юго Запад
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? Тухла предпоследен
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Бургас
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Зима - 25-6 градуса / Лято - 25
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Твани с гипс картон и вата
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - ТВ, кухненски уреди
Поздрави! :)
Според мен, допълнително една 9ка ще е идеалния вариант. За спалнята ще можеш да си подбереш точната машина - съществуващата Етерея едва ли ще се държи добре там.
Loris, взимате един Panasonic CS-Z25TKEW~CU-Z25TKE Etherea и приключвате с проблема.
Може би два такива, Сашо.
Аз визирам за комбинация с Е12QKE за голямото помещение.
Александър и Тони, благодаря и на двамата за мненията’!
И аз предпочитам този вариант и се радвам, че вече го затвърдих.
Аз се насочих към Е09QKE, а не към новата Етереа да запазя дизайна еднакакъв.
За спалнята какво бихте препоръчали, пак Етереа , ТЗ на Панасоник или да гледам примерно за някое Мицубиши.
Имам още една спалня 12-3 квадрата, там ще преместя за момента един Дайкин от Бобчетата 12ка, понеже го имам и не се полза, но за другата спалня искам да е нещо по-добро. Склонен съм и да разгледам и друга машина.
Поздрави! :)
Здравейте колеги, отново търся помощ при избор на климатик.
Става дума за спалня 20кв.м.
Последен етаж на кооперация. Вътрешна стая с вътрешна изолация(картон +вата), PVC дограма около 5кв.м.Изложението е източно
Става въпрос за град Дупница. Ще се ползва основно за отопление. В стаята ще има единствени тв като електроуред. Бюджет до 1500,но ако има найстина по качествена машина бих се напънал до 1800лв с монтаж
Здравейте,искам мнение относно климатик за 32 кв.метра всекидневна с изолация, пвц дограма,източно изложение в гр.Перник.ще се пползва единствено за отопление.Бюджет от около 2000 лв.
