Отговор: Избор на климатик '2018
Това с разхода зависи от топло загубите които трябва да компенсира.
Ако искаш точна сметка е трудно .
Може да се каже около 30-60 лв. Пак зависи външна температура ,колко често влизат излизат хора ,дограма,топлещи комшии.
Не си мислете ,че като вземете по-слаб климатик ,че ще харчи по-малко
iviar
А какъв ще му е разхода за месец през зимата
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25890&stc=1
Имам 10 еднакви(!) климатика. Харчат между 12 и 45лв. на месец.
и последно на кой от двата да избера 12LTCA или 18 LFCA
18 LFCA има по-голям шанс да се справи ..
Kasap
Снимката е върха , става за лого на " колко ми харчи климатика"
dwrbudr
Mitsubishi Heavy 20ZS-S или 25ZS-S
Може би ще трябва нещо по мощно, че за тези дават 12-20 кв. м. ?
Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 25 ZS-S
Препоръчителен капацитет в режим на охлаждане: 19 кв.м./50 куб.м.
Препоръчителен капацитет в режим на отопление: 17 кв.м./45 куб.м.
А ако цената няма значение какво бихте препоръчали за това кафе..
iviar
Чисто нов японски климатик правен за японския пазар.
iviar
Пак 18LFC или FTX50gv.щом има 2 врати ще се отварят постоянно отделно имате и вентилация предполагам и тя като работи изсмуква топлото.12LT е с голям потенциал но по-скоро е домашен климатик.
Здравейте, имам нужда от климатик за отопление през зимата и евентуално за охлаждане през лятото. бюджетът ми беше ограничен и направих глупостта да поръчам онлайн Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE. Прочетох, но може би малко късно, че тази серия има много проблеми. Докато все още не са се свързали с мен за уточняване на дата за монтаж и т.н. бих искал да разбера какво е вашето мнение и дали бих могъл да заменя стоката с нещо друго, което да е около ( може и малко над бюджетът ми - 1500 лв. )?
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно;
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa: oxлaждaнe и отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: 12m2, 28m3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ дограма, Rehau Euro 60 - 3 камерна
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe: 5.5m2
· изложение нa пoмeщeниeтo: Североизток
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти): 2-ри над магазини ( необитаеми в момента )
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н: спалня
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe: апартамент
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата): София
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa: 25/21
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa: Вътрешна изолация на тавана и на стените - 5сm каменна вата, външна изолация 5см стиропор и 1сm изолация под паркета.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви: PC
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж): 1500 с включен монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe: -15/35
10. Помещението има 2 външни стени с прозорци и врата и две вътрешни стени към други стаи в апартамента. Горният етаж е необитаем.
За мен лично си направил добър избор за това помещение,аз не бих го сменил.
alextk69
3. Kaĸвa e:
Не се безпокойте, климатика ще си свърши работата. Главните оплаквания са от мързелива турбина и не много добър дефрост алгоритъм, но това не значи, че ще останете на студено.
За тези пари може да погледнете MHI SRK 20 ZS-S за който казват, че има по-добър дефрост алгоритъм от ME модела.
Подкрепям колегите. Също може да прочетете последните 5-10 страници от темата. Има доста изписано точно по този въпрос.
То има - ама цената хич няма да ти хареса.
Вече имаш пледложения, послушай ги
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
