Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree2Одобрявам
Мнение за климатик Daikin FTX60GV
    Dec 2014
    Здравейте!
    От години имам един инверторен климатик Хайер-12ка, от който съм много недоволен. Турбината на вътрешното тяло не е балансирана и отвреме на време изпада в резонанс и много неприятно бръмчи. Отдавна търся нещо да го сменя.
    Помещението ми е около 30 кв м, южно с хубава дървена дограма, без изолация в Бургас. Под нас и над нас почти не се отопляват зимата. А в Бургас зимите не са прекалено студени.
    Попадна ми една добра оферта за Daikin FTX60GV на половин цена. И сега съм пред дилемата да го взема ли. Притеснява ме това, че е много мощен и може да се получи преоразмеряване. Дали няма да е шумен? Много съм чувствителен на тема шум от климатик.
    Моля за вашето мнение.
    Благодаря!
    Силистра
    Отговор: Мнение за климатик Daikin FTX60GV
    Втора ръка ли е Дайкина? Ето данните му http://www.daikintech.co.uk/Data/Spl...B_Databook.pdf . FTX60GV си е шумничък като гледам ....33дб на тих режим не е никак малко. И все пак е ~20ка така че ...
    Сравни го с Хаиера ако можеш да му откриеш параметрите.
    А само Хаиера успява ли да те топли зимата?
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Няма смисъл, твърде много ток ще лапа. Ако на охлаждане минимумът е 400-500 вата, лятото ще замръзнеш от студ вътре, а на отопление непрекъснато ще включва и изключва, което е дразнещо.
    Ако мислиш да сменяш хаера с нещо по-добро и икономично, търси ако изпаднат на промоция FH35VE или Gree u-crown 12
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Daikina ако може да го свържат и да го чуеш как работи ще е най добре.
    Иначе си е мощничък за 30кв., но нещо ме гложди, че въпреки това може да е по-тих от Хайера.
    Dec 2014
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Да, втора ръка е. Един приятел ще си го сменя. понеже прегражда голямата си стая и ще взема два по-малки.
    И в интерес на истината Хаиера успява да стопли зимата. Вярно че работи по-форсирано.
    Този пост е редактиран от dimovdid; 09-07-18 в 17:23.
    Силистра
    Т.е. за колко ще ти го продаде, че като платиш демонтаж+монтаж ...смятай ги поне едни 200лв.....? Той нов 50ка беше около ~1900лв. мисля. За 60ка не мога да кажа, но втора ръка повече от 800лв. не бих дал за този модел. Както по горе спомена колегата ....под 0гр. започват да размразяват по време (на около 50мин.) и е леко неприятно.
    А щом Хаиера е успявал тогава според мен някоя добра 12/14ка би ти била по добрия вариант може би. Все пак ако споделиш какво не ти е харесало в стария ще има светлина какво да ти се предложи.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Нов е около 2100лв, има два в продавалника на 1000 и 1300 лв. Машината е добра, друг е въпросът как ще работи в 30м2 и дали не е претърпяла ремонти.
  10. Junior Member
    Dec 2014
    В Хаиера не ми харесва това, че има дебаланс на турбината още от как съм го сложил и изпада в резонанс отвреме на време. бръмчи. В интерес на истината идва една идея по-слаб за това помещение.
    А Дайкина е 2 идеи по-мощен. За цената прдполагам, че ще е под 800. Но това не е чак толкова решаващо. Ремонти не са му правени със сигурност. Важното е да е добър и тих.
    Някой притежател на този модел би ли изказал мнение.
    А какъв му е минимума на мощността?
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    1,7 kw на охлаждане и отопление
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Аз имах преживяване с 18-ка на LG в 30 квадрата. Неприятно. Да не се получи с този дайкин нещо, като изнасилване?
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Тя 20ка бе, пълнолетна - сигурно ще знае какво да прави.
    dodo_pv одобрява това.
  15. Junior Member
    Dec 2014
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Това електрическа мощност ли е? Прекалено много. Тук чета за японски климатици с 80-100 W минимум.
    Какво по-точно се получава в такъв случай?
    Sep 2013
    Добрич
    щом е на твой приятел, ако не го е демонтирал,ще можеш да го видиш в какво помещение е и как работи,съответно да си прецениш за шума
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Духа....,
    ма не го бара.
    Ако е монтиран пусни го на най-ниска степен на вентилатора и застани на 2-3 метра.
    Ако те устройва - става. Явно ти е харесал(офертата).
  18. Junior Member
    Dec 2014
    Демонтиран е за съжаление. И като съм ходил в тях никога не съм обръщал внимание
  1. Мнение за Daikin AN63GSP
    От slavbg във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-12-15, 22:36
  2. daikin F28FTNS-W мнение
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 29-07-11, 22:58
  3. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  4. DAIKIN FTX60GV - неравномерна работа на вътрешното тяло
    От batemityo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 23
    Последно: 01-01-11, 14:41
  5. Отговори: 8
    Последно: 02-11-10, 13:59
