Dodo2000 ME SF 25VE не е за твоите условия. Ще му се вземе здравето и няма да смогва.
Само за ориентир, две стаи по 17кв.м. и между тях коридор. Във всяка стая климатик, не са спирани или намалявани градусите. В стаите 23°, в коридора 20° като вратите са само леко открехнати около 10см. Климите консумираха около 300W и 320W. Вчера се показа и слънце, външната -2°. Отворих вратите на стаите изцяло и след 30мин единият отиде на 480W другият на 430W. Мисълта ми е дали не е по удачно първо да се стоплят стаите и след това коридора.
Позволи ми да не се съглася. :) Твоето GE няма много общо с SF серията, въпреки, че и се явява наследник. GE25 е с мощност като на SF35. При мен, SF35 в няма и 14м2 апартамент, със студен под и без изолация на единствената външна стена, започна да вижда зор под -7гр. И трябваше да работи на 3-тата си степен, за да смогва да поддържа 23гр. И дефростите зачестиха, станаха на 45-80мин. Дебитите на първите (тихи) степени са малки и няма да смогва да топли и същевременно да е тих. SF би работил комфортно в тази стая, но при условия, че е добре изолирана, а доколкото знам, случаят на dodo2000 не е такъв.
@blacksea, за 20ZS-S съм сигурен, че ще е предостатъчен. Колегата Mig82 топли близо 20м2 в къща, без проблеми с него.
SF-a e слаба машина и работи сносно само в много добре изолирани помещения.
То и GE то не блести с нещо особенно освен тишина.
Хм, не знаех, че SF a е по-слаб.
Предположих, че след като е наследник, е долу-горе същото.
Ами тогава на dodo2000 му остава 12LMCA.
За тея пари мисля е доказала се машина.
Ако има една нормална консумация от 200-300 вата не е проблем да оставям климатика да работи постоянно след като е достигнал температурата в помещението. Далеч съм от мисълта да го пускам за 1-2 часа и след това да го спирам. Градуси, които търся са в рамките на нормалното 18-19. Другия Хитак съм го оставил от два дена на 16 градуса и като цяло си се справя.
16С не са много, така че над 0С според мен би се справял с 200-300W.
Под нулата добави едни стотина вата,
които пък ще махнеш след изолацията:) .
LMCто има и функция 10С, ако иначе ти гори много
може да ползваш нея.
Пак е по-добре от 3С.
Жалко, че LKCто ми е на твърда връзка иначе бих ти го замерил.
В около 23-4кв е, но с изолация.
При мен стая 14м2,h 2.65, изолация само на тавана 3 см, единствена отопляема на етажа, само от долу малко ме топли баща ми с едно "чиго" (отлична машина!) при настройка 19гр,но реално подържани 16гр(икономичен режим), гори около 7КВ на 24часа.външните Т са съпоставими със Софийските, с Балша.
Машината е 12 lmce. Много бучи туй нещо
И на мен като притежател на 12LMC ми се струва че няма да се справи с изискванията на dodo2000 преди да сложи изолзолация ... най-вече в часта за 200-300w.
Дано да греша. Изискванията са доста ...
Дано...,
казвам го в интерес на dodo2000,да не се обидиш:).
Между другото да питам колко трябва да е минималния тръбен път на 12LMCA?
Здравейте, предстои ми преместване в друг апартамент и започнах да се интересувам с какво ще се отоплявам другата зима. Изчетох доста от темата 2018 и да си призная.. заболя ме главата. Първоначално се бях насочил към конвектори (защото не съм сигурен колко пари ще ми останат след ремонтите и обзавеждането). Но с малко напъни ще успея да сложа и един климатик, а в последствие.. ще климатизирам и другите помещения.
Такааа, направо по същество..
1. Апартамент в стар тухлен блок.
2. Климатика ще се използва за отопление и охлаждане (предимно отопление).
3. Хол с размери 4.5 на 3.5 и височина 2.6 метра = 16 квадратни метра и 42 кубични. (закръглено)
4. Три от стените са вътрешни, съседите се отопляват и те на климатици, четвъртата е с прозорец и врата към тераса (общо 6 квадрата). ПВЦ прозорец и врата на прозореца и вратата към терасата, и самата тераса е остъклена с ПВЦ дограма.
5. Изолация има само на стената която е към терасата, другите стени са на финна шпакловка, разположението на стаята е южно.
6. Населеното място е Русе, а температурата която искам да поддържам е 21-22 градуса, очаквана външна температура -15 градуса.
7. В помещението ще има телевизор и аудио система.
8. Мога да си позволя до 1500 лева.
