Повечето четящи (а и търговци) не правят разлика между номинална и максимална мощност, така че е добре при -15°С да се декларира максималната. Иначе табличките и графиките ще приличат на пропаганда.
Петко, аз това го давам за инфо, а кой разбрал, разбрал... Оплаквания от неправилно оразмерени машини нямаме....
Значи 20ZS-W ще е напълно достатъчен,вече остава проблема с външното тяло,да не стане да дам едни пари и климатика да е като паметник да не се стои в стаята от вибрации и шумове по стената.
От тук нататък, всичко зависи от фирмата от която ще закупите машината и която ще направи монтажът.
Да де, ама като чета какви неща окачват по стените на стайчета с по 12 квадрата, в които не можеш да стоиш изправен, май не разбират. Или ви лишават от възможността, вие да оразмерявате. А някои ваши колеги ги лишават даже от изискването, вътрешното тяло да се монтира на правилното място. Голяма част от участващите тук не ценят други мнения [emoji4]
Ако монтирате вътрешното тяло, на посоченото от Вас мясо, каквото и да правите, ще духа към спящите. По-добре да е над леглото и да духа по дължината на стаята.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...69466ffa60.jpg
Сърбино , бих преместил спалнята на "вътрешна запад" , а на нейно място вътрешното и външното. Няма да ви духа , да шуми ... и ще е срещу вратата. Всъщност в моята спалня разпределението е по описания начин с 20Zs-s и нямам никакви забележки.
В края на стената има тръбопровод 2 броя за парно и като цяло мястото е малко няма да се побере тялото на климатика.Много кофти е разположението на самата спалня.Благодаря,на всички!
Сърбино , бих преместил спалнята на "вътрешна запад" и нищо друго не бих местил.
Гардероба на източната стена, на мястото на леглото. Но дори и да си остане както е на скицата, пак няма да му духа върху леглото, ако клапите са с под 45 градуса наклон спрямо пода. Казвам го от личен опит. Това за 20 ЗС-С. Разположението ми е едно към едно със скицата Дори при мен леглото е с дългата си страна срещу климатика. Стаята ми е 4.5 х 3.5 м. Няма смисъл от 25- ца в никакъв случай. Това са еднакви машини и за това 25- цата винаги е на промоция, иначе никой не би я купил. Има смисъл от нея само в стая около и под 20 кв. м. с големи топлозагуби. Но такива стаи са доста рядко срещани, най- малкото защото всеки който е решил да се отоплява с климатик що-годе се е погрижил да няма прекалени топлозагуби.
Кантона, би ли споделил с нас, на какво точно се основава личния ти опит? Защото аз не видях да е посочена височината на помещението. Изискването за монтаж на стенните вътрешни тела е те да са монтирани на минимум 2,10 метра от земята. Така че ако височината е по-малка от 2,80 метра, при тази схема, както и да ги настройва клапите, винаги ще духа в свалнята.
Не, на промоция са само 25 ЗС-С и то от повече от година назад. 20 и 25 вървяха на една и съща цена с монтажа и то не кампанийно, а постоянно, което е показателно.
[QUOTE=dodo_pv;935909]Кантона, би ли споделил с нас, на какво точно се основава личния ти опит? Защото аз не видях да е посочена височината на помещението. Изискването за монтаж на стенните вътрешни тела е те да са монтирани на минимум 2,10 метра от земята. Така че ако височината е по-малка от 2,80 метра, при тази схема, както и да ги настройва клапите, винаги ще духа в свалнята.
Личният ми опит се основава на това, че от юни 2018 г. ползвам 20 ЗС-С в абсолютно същото като размер помещение. Монтиран е на 15 см. от тавана на същото място като на скицата. Стаята е с височина 255 см. На 1- ва и 2- ра степен на вентилатора гарантирам, че не духа върху леглото. На 3- та никога не съм го ползвал. Клапите са почти максимално наклонени надолу по дистанционно, а вертикалните в посока вратата. Дебитът е много голям на ниска скорост и няма почти никакво течение на ниските скорости. Реално тази стаяе не е за 7- ца ЗС-С, а за 5- ца, ама такава няма.
