Отговор: Избор на климатик '2019
PavP имам гениално решение на твоя проблем и се надявам да почерпиш една виртуална бира.
Следи ми много внимателно мисълта и гледай картинката.
Там където съм нарисувал двете оранжеви линии слагаш корниз на тавана и дебело непрозрачно перде.
Като дръпнеш пердето се получава все едно имаш две помещения. Това където е кухнята няма нужда да го топлиш, защото е изцяло вътрешно и няма загуби. Другото помещение дето е с едната външна стена и френския прозорец вече е 15м2 и за него си слагаш една наточена 9-ка или посредствена 12-ка, каквото душа ти иска.
Много важно е пердето да бъде непрозрачно, така климатика няма да вижда другите 15м2 и да се чувства прецакан. Пердето ще го дърпаш само при по студено, защото тогава климатиците стават дребнави и вадят ролетката.
Интересно ми къде мислиш да монтираш външното тяло и на къде ще духа?
.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31098&stc=1
Няма нужда от дразги :) Нека поставя нещата така - 30 квадрата, максимум 80 кубични метра (максимум, но е по-малко). 14KGTA или 12LCTA?
bobivg
Благодаря за идеята, но не искам да разделям помещението. Пътищата за климатика вече са поставени (нова кооперация е) и са точно над холната маса точно на нивото на чертата която си нарисувал. Има си отделено място за външното тяло на климатиците на всички апартаменти от тази страна - 2 етажа нагоре (6 метра височина долу горе)
Phoenix_1
Холът Ви изведнъж се увеличи на кубатура с +- 10. :) Както и да е, но има разлика. 35ZS-W е напълно подходящ за помещения от около 20-30 м2 / 50 до 80 м3. 12 LTCA, който Ви предлагат за хола е също добро, макар че не знам дали за Варна говорим вече. 200-300 лв разлика нищо не е, ако искате да разчитате изцяло на тях, и въобще да разчитате на тях.
Ела да ти покажа в къща / кухня (25 кв )как 12 ката кляка и собсвеника ще го мести в спалнята.
Къщата е много добре изплирана и с хубава дограма.
Някой може ли да ми даде съвет поне какви марки и модели да гледам за ммалкото помещение на баща ми?
gruev
Само да кажа аз не съм профи ,а потребител !
Аз лично бих сложил 7 ца .
МХИ ЗСС 20
Фуджи ЛМЦ 9 ка
Фуджи ЛУКА 7 ца.
Панасоник етерия 7 ца
Всички са под 1500 лв така че и някой лев ще спестите .
Ако е само за топлене бих се замислил и за конвектор .
Rafailiev
Кое кляка,12 LTC ли, не вярвам.Аз 25 квадрата северни помещения в къща ги топля с Хитачи -то Е10н2 без проблем, какво остава с 12LTC.
Един глас за 12 LTCA.:cool:
edi1
Рафаелов говореше за 35ZS-W. За него аз поне не открих сервизната за да се види каква мощност има при ниска температура. Предишния вариант 35ZS-S за който има такава информация определено доста издиша при -10 -15 градуса, но все пак той си е от по-евтините машини на марката.
Ясно, разбрах.Помислих, че ЛТ-то е клекнало.
bobivg
Не издиша, запазва около 60% от мощността си, при -15, сиреч близо 3kW. Машината е добра, един случай не е критерий, може да има фактори, които ние не знаем, а може би и самия собственик не знае. Щом 7-ца и 9-ка се справят без проблем с около 20м2, не смятам, че 25м2, ще са проблем за 35-цата. Разбира се, със средно големи загуби.
Безспорно, обаче, 12LTC е по-мощен и с по-добър хардуер.
От "12-ка" до "12-ка" балкан разлика. А пък и Варна не е Кнежа примерно, особено с добре изолиран некраен апартамент с помещение в южно изложение.
rosswen далече съм от мисълта, че една машина трябва да се избира само по това колко жега може да бълва. Знам, че и да се сравняват директно данните на различни производители не е коректно, но все пак не може и да се пренебрегнат с лека ръка.
По данните от този каталог 35ZS-S при -15 отдава 2,35KW (при номинал) и 2,83kW (при макс). което за 12-ка не е впечатляващ резултат.
Сравнение с други коментирани и не коментирани цепеници.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31107&stc=1
