А за този вариант, някакви мнения. LG Deluxe Dual Inverter DC12RQ, 12000 BTU
Аз от скоро съм ползвател на машината. Като недостатък до сега мога да изтъкна единствено поведението на клапата. При оф я сваля изцяло до долу и после я дига в най-горно положение, което в някаква степен не е готино, ако си точно под нея. 12-ка не взимай за това помещение ще работи он/офф 9-та е предостатъчна. За сега само това мога да изтъка като недостатък иначе като цяло съм доволен.
п.п намален е в зора
Между стената на бокса и стената на спалнята има стълбище към втори етаж от къщата. Уреди със значително топло отдаване няма. Доволен съм от работата на климатика в спалнята и коридора - просто ми се струва по-удачно този климатик да отоплява дневната с кухненския бокс и коридора - като там желаната температура през зимата е 20 градуса вътрешна при минус 10 външна температура. Дневната може да бъде с отворена врата към коридора 24 часа, а спалнята и детската само през деня. Между дневната и кухненският бокс няма врата. Идеята ми е да поставя в детската Hitachi RAK-25PED/RAC-25WED Dodai по съвет на Aleksandars и в спалнята Hitachi RAK-25PED/RAC-25WED Dodai, а Hitachi RAK-35RPD да остане да отоплява дневната с кухненския бокс и коридора.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=31050&stc=1
След като са ти препоръчали Хитачи,заложи отново на марката.
Да, като си почнал Хитачи - Хитачи най-добре. Каквото Aleksanders ти е предложил. Тези двете би трябвало да се справят, но кубатурата на северната ти спалня не е много малка при височина 2.75 и с две външни стени без изолация. Не знам дали ще плащаш за монтаж-демонтаж, но ти си знаеш. Аз не бих правил подобни гимнастики при монтиран вече климатик, ако ми е готино как работи. Дори абстрахирайки се от евентуални финансови разходи. Защото няма гаранция, че "преместването" ще сработи по същия начин и с най-добрия климатик, ако монтажът не е ок или просто не случи. Виж тази тема например, за да разбереш какво имам предвид. Следователно ти трябва и добра фирма за монтажа. Като гледам, сигурно са ти големи и топлозагубите. Хубаво е да помислиш за топлоизолация и дограми следващите години, че така доста енергия отива в атмосферата.
Би било добре да споделиш какви са тези тампони. :) ОК, добре, ще си вземе такива при проблем, те могат да му го решат, а могат и да не го решат в конкретния случай, ако възникне друг проблем. Аз лично не бих си причинил подобна хамалогия, камо ли разходи, ако Хитачито си бачка добре точно там, където се намира и съм доволен. По-скоро бих търсил друг вариант, ако ще и на кредит да е при недостатъчен бюджет. Отделно поради естеството на сградата, малко съм на кантар за северната му спалня, където сега му е машината и ако сложи там 9-ка един вид, ще му стигне ли? Отстрани и отдолу студ, трябват му 2.64 kW за 44 м3, не ми е ясно при -10 навън и 20 вътре дали ще устиска в тази стая. Примерно гледам на едно място в репорт на Евровент капацитет на отопление при -15 градуса на RAC-25 2.10 kW, на RAC-35 2.60 kW. Та, ако се базирам и на това, по-скоро не бих си бутал климатика. За другата спалня 25-ца без съмнение.
ПП
Та, the inquirer, според мен, отиваш по-скоро на още един RAK-35PED/RAC-35WED Dodai в другите дневни помещения и коридора и на един RAK-25PED/RAC-25WED Dodai в детската, за да не рискуваш в някоя люта зима, което напълно обезсмисля варианта с местенето. За К2У не знам, има си специалисти за тях.
Да, и аз тъкмо го гледах в зората, че е на доста добри пари сега. Какво имаш предвид с клапата, ако си точно под нея ще духа студено или...
Стаята е малка, може би си прав, че 12ка ще е голяма. Но не знам зимата дали ще може при - 15 да смогва, за това се двоумя между 9ка и 12ка.
Нещо подобно се получава. Ще усетиш, че те лъха по-хладен въздух (натрапва се). Ако имаш възможност да го монтираш така, че да не стои човек точно под него ще е по-добре.
9-ката е много мощна с двойнороторен компресор и външно тяло над 30кг. при -15 имаш 2,8kW аз по-скоро бих се притеснявал да не дойде много мощна за това помещение :).
по-подробна информация - https://dox.abv.bg/download?id=af0f3eb7f0# - Линк за сваляне
Благодаря на всички които изразиха мнение за климатик с вътрешно тяло до 80см .
Електрика АР25 е с много голям минимум и в тази малка и изолирана стая ще е в он/оф режим.
Тошибата не искам да я слагам в спалня.
Във Варна намерих само два нови японеца подходящи за малка стая.
Единия е DAIKIN F22VTES за който съм се замислил сериозно , дават го сор5,8 минимално ел.потребление 130 вата.
Климатика е на 100 волта , но не е пройзведен в Япония.
Другия е MITSUBISHI MSZ-GV2218 по-лоши характеристики но минимума е същия , не питах къде е пройзведен , пак е 100 волта.
Ще съм благодарен ако някой сподели мнение.
Имам японски Дайкин в малка стая и на тих режим не се усеща, че работи. Моят е К2У и при мен работи отлично 7 години. Няма дертове с отопление, охлаждане, шумове, чести дефрости и прочие екстри. Доколкото знам само най-високият клас на Дайкин се произвежда в Япония. Така е от много време и с другите марки. Важното е не къде, а за къде е проИзведен. А повярвай ми има значение.
Здравейте. Нов съм във форума и се извинявам предварително, ако не съм достатъчно подробен в описанието. Избирам климатици за ново жилище.
1. Зa какъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa климатизатора:
· жилищнo;
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe - охлаждане и oтoплeниe) щe ce ползва климатизатора?
- и двете (повече за отопление)
3. Каква е:
· квадратурата и кубатурата на помещението - хол с кухня: 30кв.м; 2 спални: 13 и 14 кв.м (целия апартамент е на около 2.20-2.30-2.40 височина)
· вид на дограмата и стъклопакета: 5 камерна ПВЦ дограма с троен стъклопакет във всички стаи
· квадратура на прозорците - хол: 6кв.м; спални: 2/3кв.м
· излoжeниe на помещението; хол - юг; спални - север
· eтaж на помещението в сградата - 2ри етаж - спалните са над мазите в сградата (има 10см изолация на тавана на мазите); хола е над хола на долния апартамент
· какво е предназначението на помещението - хол с кухня (всекидневна), спалня, детска
· Помещението е апартамент
4. В коя чacт нa Бългapия (нaceлeнo мяcтo) e пoмeщeниeтo (cгpaдaтa)? - Варна
5. Kаква е желаната температура за поддържане? Лято- 24/25; Зима 23/24/25
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и какъв е вида и дебелината на изолацията? - Външна изолация - 12см + външна мазилка;
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - хладилник, фурна, микровълнова, котлони, съдомиялна, ТВ
8. Какъв e бюджeтa зa пoĸyпĸa нa климатизаторa (вĸлючвa ли мoнтaж)? Хол - 2000 / спални - 1500 + монтаж (има поставени тръби и кабели при строителството на сградата)
9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? Зима -15/-20(рядко достига чак такива студове, главно до около -10); Лято 30/35
10. Схема на помещението: https://photos.app.goo.gl/1my7UyS3bgaXF9kf9
ПС: По това което четох съм се ориентирал към:
Хол: General Fujitsu ASHG12KGTA
Спални: General Fujitsu ASHG07KMTA
Ако ме насочите и от къде мога да ги закупя и да ми ги монтират във Варна ще съм ви благодарен.
Ще съм благодарен да чуя какво мислите, дали съм се насочил правилно и ако не съм - да ми предложите нещо по-подходящо. Благодаря предварително!
Трябва ми съвет за климатик на баща ми който наскоро се пенсионира. Като цяло идеята е да подмога отоплението в късна есен и ранна пролет, през останалото време е на твърдо гориво, но на мен ми се иска ако е възможно и се налага да се отоплява напълно с него.
Бих приел и предложения за фирми които монтират от Карлово или Пловдив, но предполагам, че това може да се сметне за реклама, за това може и на лично.
Предполагам бюджета е по-голям от нужното, но си нямам идея в момента колко струва един качествен климатик. Има и едно друго помещение по-голямо и студено за което бих питал евентуално след като добия представа колко би струвало за това малкото. Мисълта ми е, че не е нужно да се изхарчи целия бюджет за това малко помещение.
Жилищно;
Главно отопление и инциденто охлаждане в най-горещите дни.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; Квадратура - 11кв.м, кубатура около 28м.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa; Двойна дървена дограма всяка с единичен стъклопакет
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 2кв. м.
· изложение нa пoмeщeниeтo; Запад запад юг
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти? Втори етаж от двуетажна къща
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; Спалня
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? Къща
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Централна България - Карловско село.
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Зима 22/24 градуса
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Къщата няма изолоция, тавана е плоча върху който ще се слагат 10см. минерална вата.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Не
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 2000лв с монтажа.
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Зима -10
Благодаря!
