Отговор: Избор на климатик '2019
Spitfaqr12, разбирам вроденото ви отвращение към процеса "четене", но поне се запознайте с правилата на форума... Не бих могъл да постна желаните от вас линкове /доколкото въобще ви интересуват/, а който има действителен интерес и достатъчен коефициент на интелигентност, ще си набави необходимата информация.
Kasap
Препоръчително от кого? Щото препоръчителното от Сашо е по-горе.
Ти си избери на кого да се довериш...
Аз от вчера пиша във форума и нямам никакъв опит както казах с климатиците.
Просто магазините, които предлагат климатици препоръчват 12-ка за такъв тип помещение.
Разбрах какво имате предвид и ще се насоча към препоръката на Сашо :)
Също така бихте ли ми препоръчали евентуално магазин в София?
Благодаря
· жилищно;
предмино за охлаждане през летните месеци - юни - август, като не е изключено да се ползва и зимните, но в много кратки случаи в рамките на до час два на ден.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; - между 25-30 квадрата
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); ПВЦ
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; около 3кв.м
· изложение нa пoмeщeниeтo; източно
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? 2ри етаж
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; детска/всекидневна
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? къща
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? централна част, област Пловдив
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? лято 23-24 градуса; зима около 26-27
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? има изолация на стени и таван, точна дебелина на тавана е около 2 3 см, на външната стена около 4-5
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? телевизор, лаптоп. Мястото за монтиране ще е над телевизора
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1000 лв включващ монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? не мога да преценя
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. климатикът ще бъде поставен над телевизор, който се намира на северната стена, прозорците са в дясно на него на източната част.
Благодаря!
Не че искам да давам съвети, но ако всеки си направи малко труд да прочете поне последните "страници" на темите за "избор на климатици" ще разбере, че до "1000лв.с монтажа" няма особено какви специфични съвети да ви се дадат. Каквото ви влиза в бюджета това. Няма "най-добър" избор за такива пари. Няколкото модела (знайни и незнайни, защото са най-ниския възможен клас) в този ценови диапазон са изброени поне няколко пъти. Както и потенциално климатик втора употреба внесен от Япония и купен основно от фирми в Пловдив и Варна. Ако е само за охлаждане няма голям проблем, освен ако не търсите повече качество, тишина и комфорт. Просто такъв бюджет не стига за по-специални изисквания.
Даже и дръвцетата на Гри, Окс и тем подобни са що годе комфортни в режим охлаждане. Аз съм с дядото на Гри Бора (Гри Кози от най-скапаните) и на охлаждане грешка няма - пада до около 100 W. Имам и Оксче (брандирано като Финлукс) - и то става, но идва малко слабичко и духа повечко в най-големите жеги (в 32 квадрата е). До колкото знам на Midea творенията работят също прилично ако не и по-добре от гореизброените. За през зимата е съвсем друг въпросът. Там цената има огромно значение по моето скромно мнение на потребител.
Нали и аз това казвам. За охлаждане, който и да е знаен и незнаен модел в горната граница на "1000лв. с монтажа" намери в магазини и фирми и това е. Няма какво по-специално и открояващо да се предложи в този ценови диапазон.
Предполагам отговарящите с предложения си имат готови текстове с модели и ги копи-пействат постоянно след еднотипните въпроси.
gooshys
като не е изключено да се ползва и зимните, но в много кратки случаи в рамките на до час два на ден....., къща....
А някой прочете ли този ред?!? И се питам, как "бингията" от 1000 лв. с монтажа, като я запалят при -5°С външна, дали няма да излети барабар с конзолите от стената?!
Дам, прочетен е редът. За това написах, че "За през зимата е съвсем друг въпрос....".
gooshys, за Вашата ситуация, може да обърнете внимание на Chigo CS35V3G-1C169AYA4. Вече друг е въпроса, че при зимни условия, ще е "божа работа". Може да помислите и за японски употребяван климатизатор...
Предстой ми покупка на климатик за стая в къща, насочил съм се към покупка на климатизатор втора употреба поради две причини:
- нисък бюджет: до 1300лв с включен монтаж и гаранция
- доволен от покупката на японски климатизатор: Daikin S25DTRS(2005-2006г) втора употреба
Спрял съм се на следните модели, кой бихте избрали вие ?
Panasonic CS-EX253C 2013-2014г.
FUJITSU AS-S22А NOCRIA 2011-2012г
Toshiba RAS-251SDR DAISEIKAI 2007-2008г.
FUJITSU AS-R25A 1140 2011-2012г.
Toshiba RAS-N225V6DR DAISEIKAI 2005г.DAIKIN ATR22ESV6 URURU SARARA 2005г.
Ако имате по-добри предложения, моля споделете.
По-долу съм попълнил ориентира.
Благодаря много!
1. Зa какъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa климатизатора:· жилищнo;
2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe - охлаждане и oтoплeниe) щe ce ползва климатизатора?пpeдминo зa oxлaждaнe пpeз лeтнитe мeceци: юни - aвгycт, ĸaтo нe e изĸлючeнo дa ce пoлзвa и късна есен и ранна пролет за отопление, къщата разполага с локално парно.
3. Каква е:· квадратурата и кубатурата на помещението; - 16кв.(40куб.)·
4.Вид на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); -Дървена дограма(двойни прозорци - планира се смяна с ПВЦ).·
5. Квадратура на прозорците; oĸoлo 3ĸв.м·
6.Излoжeниe на помещението; юг-запад·
7.Етaж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? 2-pи eтaж·
8.Какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; хол/всекидневна·
9.В къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? ĸъщa.
10.В коя чacт нa Бългapия (нaceлeнo мяcтo) e пoмeщeниeтo (cгpaдaтa)? oблacт Πазарджик.
11.Kаква е желаната температура за поддържане лято/зима? лятo 22-25 гpaдyca; зимa oĸoлo 23-27
12. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и какъв е вида и дебелината на изолацията? Външна изолация на къщата 5см стиропор.
13. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? тeлeвизop,лаптоп,пералня,хладилник.
14. Какъв e бюджeтa зa пoĸyпĸa нa климатизаторa (вĸлючвa ли мoнтaж)? До 1300лв. вĸлючвaщ мoнтaж
15. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? Лято - средно 30-32гр., макс 35-38гр. Зима - средно 0-5гр. макс -10гр.
16. Ако имате възможност качете схема на помещението, показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Ще ми позволите ли малка поправка - модел S25DTRS е от 2003 година. Иначе - RAS-251SDR или RAS-N225V6DR.
Aleksandars
santimento, може да обърнете внимание на следните варианти:
Toshiba RAS-B10PKVSG-E Shorai + Toshiba RAS-10BKVG-E1 Mirai + Toshiba RAS-10BKVG-E1 Mirai
General Fujitsu ASHG09KGTA + General Fujitsu ASHG07KMTA + General Fujitsu ASHG07KMTA
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W~SRC25ZS-W Premium + Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSP-W Standart + Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSP-W Standart
Hitachi RAK-25RPD/RAC-25WPD Performance + Hitachi RAK-25PED/RAC-25WED Dodai + Hitachi RAK-25PED/RAC-25WED Dodai
Благоадря много. И се извинявам се късния отговор. Ходихме вече по магазин да търсим така предложените климатици и да искаме съответно оферта за закупуването им.
В процес сме на обмисляне на офертата все още, но имам едно питане.
В магазина консултатите ми казах че 9ката на Fujitsu, както и на Mitsubishi ще бъдат така да се каже на "ръба" за помещениет, тъй като то е 20кв.м, а техния капацитет го дават за до точно 20кв.м. Съответно щели да работят повече време на пълна мощност, при по-студено или по-топло време щели да имат трудност отново за достигане на оптимална температура и т.н.
Съответно техният съвет е да закупим 12ка за това помещение.
Та има ли резон в думите им или просто се опитват да ни продадат по-скъпите климатици?
Благодаря.
И още едно питане между двата споменати по-горе климатика кой може да се счита за по-икономичен откъм консумация на енегрия или са еднакви и разликата е пренебрежима?
santimento
Благодаря.
Според мен, General Fujitsu ASHG09KGTA въобще не е на границата на 20те квадратни метра и спокойно ще се справя с тях.
Честно да Ви кажа форма стана мазало!
Питат за печки, пералки..., давам информация и всичко е насрано?
Приключих с..
alex8809
Ако е обслужен добре, бих избрал него.
