Уред за ограничаване електричеството консумирано от климатик.
Здравейте,има ли такъв уред ,който например,ако му задам лимит на киловатите да спре тока на климатиците.Трябва ми за апартамент с 3 климатика,който мисля да дам под наем и е в друга държава целта е да има включени в наема определени киловати за да не бъдат оставяни климатиците да работят безразборно от наемателите.Моля,ако някой знае такива джаджи или фирми,които предлагат такива да сподели.
Отговор: Уред за ограничаване електричеството консумирано от климатик.
Безразборно според мен би означавало да работят при отворени външна врата и/или прозорци. За целта много хотели използват магнитни датчици, монтирани на врата и прозорци, свързани с апаратура в ел. таблото, която изключва климатиците при отваряне на врата или прозорец. Това обаче мисля, че не е приложимо при готова ел.инсталация. Иначе ограничението по консумирана ел.енергия е бай Ганьовска глупост, която поне мен би ме амбицирала да я излъжа, изрежа и т.н., ако не за друго поне за спорта. Иначе при читав инверторен климатик по-продължителната работа не означава непременно по-висока консумация, а в някои случаи е дори обратното.
Говориш за различни неща и не е лошо първо да си изясниш какво точно искаш да направиш и тогава да попиташ как и с каква апаратура да го направиш. Това да не работят климатиците докато са навън се прави с ключ-карта, но пак се прави при ремонт. Ел.инсталацията се разделя от таблото на постоянна и "временна" шина. Всички консуматори вързани на временната шина /климатици, лампи, без близката до входа, телевизори и др. се изключват няколко секунди след изкарване на картата. На постоянната шина се вързва хладилника, лампа до входа и др. за което е необходимо постоянно захранване. Климатиците имат и "push" бутони за вкл. изключване на реле или контактор, след което се работи с ДУ. Към тази схема се свързват и магнитните датчици на прозорци и врата. Пак повтарям: това се прави при ремонт на помещенията, защото е свързано с цялостна преработка на ел.инсталацията вкл. ел.таблото.
PS: Ключ-картата е залъгалка и винаги може да се забие друга карта или изобщо нещо, което да натисне палеца отдолу /при механичен ключ/.
1-ви вариант: За токът на целият апартамент, може да се направи, не съм виждал готово решение, понеже релето трябва да издържа поне 100ампера. Лично аз мога и знам как да направя точно такова устройство, което да следи консумацията в апартамента и ако тя надвиши определена стойност, устройството да спре тока на целият апартамент.
2-ри вариант: За климатик може да се използват готови устройства - Sonoff POW R2, сменя му се софтуеъра с Tasmota и той се закача към сървър изграден върху Orange Pi Zero, който следи консумацията и при достигане на определена консумация, се изключва релето на Sonoff-a.
Както колегите по-горе споменаха, ако инсталацията е вече изградена, най-адекватно би било да се постави 1-ви вариант в главното разпределително табло, след главният прекъсвач на апартамента и така наемателите да нямат достъп до устройството, което ще спре тока на целият апартамент, защото ако се постави вътре в апартамента, може да се пусне кабел от съседен бушон и да се байпасне цялата "велика система".
Най-добре за автора на темата е да няма клима!
Все съм чел глупости,ама това е върхът на сладоледа.
То някой в чужбина ще ти търпи номерата!
Щом даваш жилище под наем,или си изпипваш всичко с документи,или не правиш цървулски сметки!
Слез на земята и стани истински капиталист,а не тарикат политик!!
Живял съм под наем в чужбина десет години,в цената влизаше парно и комунални/боклук/,ама нямаше такава глупост с ограничения на отопление!!
Аман от тарикатски номера!
Решението е в електромер, какъвто ти е посочил Миланов. Трябва обаче да решиш няколко организационни проблема:
1. Да се монтира втори (контролен, а не ЕРП-то) електромер, през който да минават веригите с ограничение (климатици, контакти, печки и други високо консумиращи уреди). През него не бива да преминава осветление и хладилник.
2. Електромера да е достъпен за наемателя или зареждането от картата да го прави портиера (ако има такъв).
3. Да има възможност за захранване на основните карти с виртуална начална сума и дозареждане на картата с реални пари при желание на клиента.
Най-добре е да се пита самото енерго на място какво официално могат да предложат. Примерно някакъв предплатен абонамент. Всички останали методи, според мен ще доведат до частично или скъпо решаване на проблема.
Gena_bs
Не съм съгласен, дори смятам, че енергото ще му предложи осакатен вариант.
А дали ще може без санкцията на енергото да инсталира каквото и да било в таблото? Нямам представа какви са разпоредбите в Кипър. Затова е по-добре да се пита, преди да се правят самоделки, които после могат да излязат солено. Във вид на глоби, примерно. Там не е "страната на неограничените възможности", демек България.
Gena_bs
Няма нищо за инсталиране в ГРТ-то, а до таблото с предпазителите в апартамента. Там трябва да се разделят веригите на ограничени (лимитирани) и неограничени.
