Резултати от 1 до 6 от общо 6
Вентилатора на външното тяло започна да работи постоянно.
  1. Banned
    Aug 2017
    GB
    Климатика е LG инверторен 18ка. От няколко дена забелязвам че вентилатора на външното тяло работи постоянно.При изключване от дистанционото вентилатора продължава да работи още пет минути а при включване веднага започва да върти перката без значение дали е на охлаждане на отопление или само на вентилатор.Преди при отопление като достигне зададената температура вътрешното тяло спира да работи сащо така и външното а сега вътрешното спира а вънка продължава да върти като е изключил компресора .Чува се че вентилатора мени оборотите .При охлаждане е същото.Иначе климатика работи охлажда отоплява но вентилатора работи постоянно.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Вентилатора на външното тяло започна да работи постоянно.
    С това, което кте написали, какво се опитвате да ни обясните?
    Dec 2010
    ...че има проблем с вентилатора вероятно.
    Повече духа отколкото трябва, но не е крайно лошо да духа повече.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Така си работят външните вентилатори в жегите. Минимум 30 секунди след спиране на компресора, продължава да върти. Пише го по сервизните. В режим на вентилация, външният вентилатор и компресора не работят.
    Dec 2010
    По неговите описания не работи както трябва, ама не е болка за умиране.
    При получаване на захранване на външното вентилатора тръгва без команда за скорост.
    В управлението на вентилатора има някакъв проблем.
    Или в самия него. Не се споменава модел и не знам какъв е, вероятно BLDC мотор.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    При LG е възможно , в зависимост от модела да е , както BLDC, така и нормален AC.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  1. SHARP AY-XPC12JR шум от вентилатора на външното тяло.
    От tonym във форум Всичко за климатиците
    Последно: 01-02-17, 20:59
  2. Преграда пред вентилатора на външното тяло
    От Стоян във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 30-01-12, 20:34
  3. Дифузьор на вентилатора на външното тяло?
    От luka във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 02-09-11, 18:09
  4. Отговори: 15
    Последно: 08-02-11, 14:02
  5. Проблем ли е постоянно да капе вода върху външното тяло?
    От djambov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 20-10-07, 00:12
