Резултати от 1 до 7 от общо 7
Монтаж на стенен климатик вместо подов!
    Sep 2019
    След като благодарение на форума избрах(надявам се правилния) климатик за детската, сега дойде ред на спалнята. Тук избора мисля ще е по-лесен за модел, но имам друго питане. Може ли стенен климатик да се монтира на метър от пода? Тъй като от 1,30м на горе тавана е скосен. Подовите са два пъти по-скъпи, а бюджета е ограничен. Другия вариант е, тази зима на конвектор и догодина подов.
    Благодаря предварително на отзовалите се.
    Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от mememe; 03-10-19 в 19:12.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Отговор: Монтаж на стенен климатик вместо подов!
    За можене може. Ако спалнята е малка и в изолирано жилище аз лично бих изкарал на конвертор една година с монтиран ватметър. Това при положение, че охлаждането не е приоритет.
    Apr 2013
    Разград
    То не пречи, но няма да се получи с охлаждането и няма да е баш същото - ще
    засмуква отгоре, не отпред/отстрани.
    Разликата м/у стенния и подовия на изплащане не става ли?
    Jul 2016
    Аз бях в едно хотелче и стаята беше тип мансарда, климатика беше монтиран точно по същия начин, нямаше проблеми с охлаждането, но беше много неприятно самото течение, което създаваше, тъй като духа на нивото, на което си ти, така че откъм охлаждане и отопление няма да има проблеми, но от гледна точка на комфорта не е ок, подовите можеш да ги настроиш да духат нагоре, докато този както и да го настроиш винаги ще има и хоризонтален въздушен поток.
    Sep 2019
    Спалнята е 15кв. Първа зима ще сме в жилището, та за това е чуденката. Ще се ползва предимно за отопление. Лятото го изкарахме без охлаждане и беше ок.
    На изплащане не ми се ще много, че вече имам други падежи.
    Другото, което пропуснах, дали може да се монтират телата гръб/гръб, че само такава възможност има?
    P. S. bobivg, Благодаря за идеята с ватметъра, това не се бях сетил и ми се видя интересно. [emoji481]
    Този пост е редактиран от mememe; 03-10-19 в 20:23.
    Dec 2006
    Що да не може! Аз така съм сложил на вилата за отопление в преходните сезони една стара конвенционалка под прозорец. Доволен съм, не съм забелазал някаква голяма разлика в интервалите на чистене на филттъра. Не я използвам за охлаждане, разчитам на пасивни методи.
    Зависи колко е запрашена атмосферата, помещението и в какви режими на турбината се ползва климатика.
    Ако се почиства с метла и мокра стирка след нея, ще видиш какво се случва дори със стенен климатик, който е монтиран под прозорец.
  1. Подов или стенен тип, моля помогнете за избора.
    От Elvis във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 17-12-18, 11:32
  2. Монтаж на подов климатик
    От bibobore във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 39
    Последно: 28-11-17, 22:21
  3. Монтаж на подов климатик
    От Arsenal1886 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 18-05-17, 19:43
  4. Подов Daikin или стенен климатик висок клас ?
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 65
    Последно: 19-02-15, 15:36
  5. Стенен или подов климатик?
    От rpetrov във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-10-09, 23:37
