Темата може би не е точната,но пък е най-активната [emoji38]
Препоръчайте фирма/потребител от форума, за монтаж на климатик в Ямбол или Елхово.
Благодаря!
Благодаря!
Дойде време за смяна на климатик след почти 15г. работа и няма време за отлагане, че жегите са големи. Ще съм благодарна, ако ми помогнете да избера подходящ.
Става въпрос за жилище, спалня 12кв.м. в къща на втори жил.етаж; 33куб.м ; изложение - юг, без изолация,
една външна стена, прозорец - 2.50кв.м. PVC -трикамерна, населено място - Бурас;
ще се ползва за отопление и охлаждане, температура - 22-24; др.ел. уреди - телевизор и компютър ползвани за кратко,
бюджет - 1200-1400лв.
Хубав ден на всички !
Здравейте приятели. Търсим климатик за детска стая с основно изискване да е тих, че ще е монтиран над главата на детето. Ще се ползва само в режим отопление. Поради особености на района спорадично има леки прекъсвания на тока, което рестартира електроуредите. В момента в хола има инсталиран General Fujitsu ASHG12KGTB по препоръки от Aleksandars, за което му благодаря отново. Той има функцията "Автоматичен рестарт" с която при прекъсване на електрозахранването системата се рестартира и запазва настройките си след възстановяване на електричеството, което ни дойде добре при тези "премигвания " на електрозахранването. Не съм запознат дали и дугите фирми предлагат такава функция, но ще е добре в препоръките ви да има модели с подобна.
1. Вид помещение - жилищна стая от къща – детска стая
2. За охлаждане, за отопление или и за двете - Само за отопление.
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa – под 11 кв.м. на височина 2,30 м. Правилна правоъгълна форма на стаята. Ще бъде монтиран да гледа директно към вратата на стаята, където има коридор около 8-9 кв.м. така че може да отоплява и двете помещения при отворена врата;
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa – 6 камерна ПВЦ с троен стъклопакет с нискоемисионно стъкло;
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe – 1 прозорец с обща площ – 1,4 кв.м.;
· изложение нa пoмeщeниeтo – югоизток;
· етаж нa пoмeщeниeтo – наземен 1-ви. Къщата е само от един етаж. Няма мазе.
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- детска стая;
4. B ĸoя част на България – с. Кокаляне, до Панчаревското езеро на 5-6 километра от София.
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe– зимата – нормална 21-23 градуса.
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн – в момента e положена 5 см каменна вата отвътре на външни стени и таван зад гипсокартонена конструкция. Подът е сандвич от старото дюшеме/ 2мм изолация /ОСБ / а3 мм изолация и ламинат. В бъдеще се планира цялостно обличане външно на къщата с изолация.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Не.
8. Kaĸъв е бюджета - около 1200 - макс 1600 лева.
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? – Предполагам до – 15 градуса.
10. Сxeмa нa пoмeщeниeтo
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34550&stc=1
Прехвърлям се и в тази тема..Пояснявам, че сме се топлили само с централно парно досега..Търся отопление за стар блок строен 1957-1959 г.
· жилищно; детска стая с преходен хол, като идеята е към него да се отваря късен следобед...
- основно за отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - детска: 16 кв.м; 43 куб.м/хол - 11 кв.м; 31 куб.м.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa : дъpвeн - стара двойна в добро състояние
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe: детска: 2 прозореца х прибл. 4 кв. м: хол - 4 кв. м
· изложение нa пoмeщeниeтo - детска - юг/запад; хол - запад
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти: 3 последен етаж, има високи тавански помещения мансарди, необитаеми?
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, дeтcĸa
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - апартамент, страро строителство?
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата): В. Търново
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe: зима - 25 гр...
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa -в детската само, на таван - вата
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви - не
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж): горна граница около 2000 лв, като за подов оже и докъм 2500-2600 с монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe - в Търново е имало и зими с -20 гр, но за около седмица
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли: прозорците в детската са на запад и юг. На юг разстоянието около прозореца е само х 50 см, а тя е стената срещу преходния голям портал за хола. Практически на южна, северна и източна стени (заради разположение на мебели) е невъзможно поставянето на високостенно тяло...
Очаквам насоки както за нови климатици, вкл. и подови, така и за рециклирани (пък дано намеря точно такъв, какъвто ми се препоръча :)
Подовото Фуджи/тцу 12 влиза в бюджета и ще ви топли и на -20С.
AIR, наумили сте си да климатизирате жилището по неподходящ начин. Ако упорствате достатъчно, може и да успеете да съберете 2-3 мнения в подкрепа на решението си.
Поздравления за страхотната тема.
Ще се радвам на помощ от ваша страна за избора на климатик.
До сега не съм имал климатик в апартамента и честно казано нямам опит с климатици. А разпределението на стаята е доста специфично и имам нужда от препоръка на специалист.
Главната причина да се насоча към инсталиране на климатик, е че имаме бебе отскоро. Тоест температурата в жилището трябва да се регулира по-прецизно.
Най-важното ми изискване е климатикът да е подходящ за малко дете / бебе.
Имам предвид да е с максимално добра филтрация, максимално безшумен, с режим за минимално обдухване и добра настройка за насоване на струята.
Иска ми се и да е висок клас А+++, с идеята да го използвам дълги години безпроблемно.
· жилищно, апартамент в тухлен блок от 90-те години.
· и за двете (цяло сезонно).
Охлаждане през лятото. Без климатик средната температурата е към 28-29 градуса. Поради изложението и насрещни блокове директната слънчева светлина е не повече от 1-2 часа на ден.
Апартамента има и парно. Тоест за затопляне есен и пролет, когато парното неработи. Зимата в комбинация с парното, тъй като помещението е голямо и парното бавно качва температурата.
3. Kaĸвa e:
· 48 м2 (40 м2 помещение + 8 м2 коридор, който е отворен и няма врата);
· ΠBЦ тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA;
· приблизително 8-9 м2, като по-голямата част са зад остаклена тераса;
· северозапад;
· етаж 1, над партер с надземни топли гаражи, през които минават вертикално (по-стария метод) тръбите на парното. Въпреки, че е първи етаж пода не е леден.
· всекидневна + трапезария + кухня + коридор;
· aпapтaмeнт
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
Лято - 24-25
Зима - 23-24
Има вътрешна изолация с каменна вата и гипсокартон на единствената външна стена с двата малки прозореца.
Другите стени са вътрешни или зад остаклена тераса и нямат изолация.
На тавана също няма изолация.
На пода има 5см фибран + трислоен дървен паркет 14мм с подложка 3мм.
Стандартните кухненски уреди - голям хладилник, готварска печка и съдомиялна (които се използват доста често, тоест лятото допълнително загряват помещението)
Нямам допълнителни печки/духалки за отопление зимата.
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
2500-4000 лв с монтаж.
Трудно ми е да преценя. Стандартните за София.
Прикачам схема на поменещението, тъй като е специфично разпределението. Обозначих и мястото, на което има оставени отвор навън + ел.захранване за климатик.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34591&stc=1
Благодаря предварително.
Поздрави,
Камен
Panasonic CS-Z50VKEW Etherea
Toshiba RAS-18J2KVRG-E Shorai Premium
Hitachi RAK-50RPD/RAC-50WPD Performance
Fuji Electric RSG18LFCA
Моля да ми препоръчате висок клас климатик. Да е тих и с висока ефективност. Нямам понятие от марки и модели.
1.Ще се ползва за жилищно помещение
2.Главно за охлаждане (поне засега)
3.Пвц дограма,трикамерна (стара) нормален стъклопакет (най-евтиният,не знам как се казва),южно изложение,спалня,къща без етажи,квадратура на помещението 18 квадрата. Около 4 кв прозорци.
4.Плевен.
5.Лято 22-24 градуса.Не предвиждам отопление засега.
6.Няма изолация
7.Телевизор и комютър
8.1500-1700 лв. без монтаж
9.Лято 38-40. / Зима -15
10. Не
Благодаря.
