Избор на климатизатор '2020 година
За всички които искат да получат компетентни съвети и правилна информация от потребители и технически лица, е необходимо да отговорят на въпросите:
· жилищно;
· магазин или склад;
· промишлено помещение;
· офис и т.н
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
· изложение нa пoмeщeниeтo;
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
Предишна тема
Избор на климатизатор "2019
Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
Здравейте. Спрял съм се на следните модели климатици:
1. General Fujitsu ASHG09KMTB/AOHG09KMTA
2. General Fujitsu ASHG09LMCA/AOHG09LMCA
3. Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W / SRC25ZSP-W
4. DAIKIN FTXC20B 'SENSIRA'
Помогнете да избера един от тях. Ще работи в 12 кв.м. топла спалня, изток, тухла, PVC дограма. Ще се използва за отопление и за охлаждане. гр.Стара Загора - почти няма зима. Климатикът ще бъде монтиран срещу леглото. Предварително благодаря за отделеното внимание.
Номер едно или номер три....
Здравейте!
Предстои ми закупуване на климатик.
Апартамент - панел
За охлаждане
16.5кв. 42.3м3
Двоен стъклопакет зад остъклена тераса с троен-ка стъклопъкет с южно изложение 6-ти етаж
Помещението е многофункционално - дневна/спалня...
Желана температура през лятото - 26-27 градуса (при 29 до сега до 30 на моменти)
В помещението работят компютър, телевизор и до 6 led крушки x 6w
Бюджет- 1500 с монтаж
Без fujitsu, поради мои си причини
Благодаря!
Toshiba RAS-B10J2KVG-E Seiya
Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSP-W Standart
Mitsubishi MSZ-DM25VA
Daikin FTXC20B~RXC20B Sensira
Hitachi RAK-25PED/RAC-25WED Dodai
Японски употребяван модел
rosenp, терасата ще я охлаждаш ли, става ли парник лятото с тези ка-стъкла.
Терасата е абсолютен парник през лятото и нямам намерение да я охлаждам, но се ползва за разни дейности (готвене, пушене...) и вратата се отваря от време на време
Докато си избираш климатика си мисли къде ще сложиш вътрешното тяло и къде външното. Тръбите на фреона могат да вървят надолу, нагоре, но кондензният маркуч от вътрешното тяло трябва да върви с лек наклон. (Има и помпи за летният конденз, но според мене излишно усложняване.)
Имай в предвид, че този маркуч като излезе навън трябва да има достъп и възможност да се отпуши или смени. При мене някакви насекоми го харесаха и запушиха. Имаше снимки във форума със запушени маркучи и на други потребители.
milanov
Аз съм го направил така,точно за да няма подобни проблеми. Това е мрежичка ,от тези за комарниците.
Прикачен файл 33043
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
Терасата е вътрешна и тръбния път може да мине по стената и, в продължение на дългата стена на стаята. Съответно там мисля да е вътрешното тяло - изцяло е свободна. За външното нямам верен отговор:) Имам нужда от консултация на място.
Здравейте, брат ми строи къща и трябва да я климатизира. Къщата е с два етажа, като вторият е скосен под покрива. За сега ще се климатизират две помещения на първи етаж, а в последствие и останалите. Къщата е метално-дървена конструкция с външна изолация 8см.каменна вата двоен гипсофазер, минерална вата и гипсокартон от вътре. Необходими са климатизатори предимно за отопление за спалня и всекидневна ,двете с обща южна фасада изцяло с дограма висок клас немска ПВЦ с троен стъклопакет Ка стъкло, чиято площ е около 22кв по 11кв. на всяка стая. Площ на помещенията -всекидневна 45кв./120куб. юг/изток и спалня 25кв./65куб. юг/запад. Къщата е в централна България в близост до Казанлък. Желана температура в помещенията през зимата около 24 градуса. Таваните са на дървена конструкция с гипсокартон 10см минерална вата, дървени плоскости+2см. каменна вата и отгоре ламинат за вория етаж. Уреди само във всекидневната и обичайните за едно домакинство печка с фурна, хладилник, съдомиялна, телевизор…
Бюджет не ми е казан, само знам ,че се е насочил към втора употреба японци и даже има някакви предложения. За гояламата стая Toshiba RAS-402BDR или DAIKIN AN40PRP , а за малката Toshiba RAS-251BDR.
Подходящи ли са тези предложения и ако имате някакви други ще се радвам да ги чуя. Благодаря предварително.
Голямо чудене при мен какво да избера:
Спалня 25кв.м, 2,60 височина, северозапад, пвц дограма, 3-ен стъклопакет, тухла, последен етаж, 10см топлоизолация,
Спалня 15 кв.м, 2,60 височина, северозапад, пвц дограма, 3-ен стъклопакет, тухла, последен етаж, 10см топлоизолация,
Дневна 46кв.м, 2,60 височина, югоизток, пвц дограма френски прозорци (15м2), 3-ен стъклопакет, тухла, последен етаж, 10см топлоизолация
Климатиците ще се ползват само в преходните сезони, но би било добре и да се застраховам от гледна точка на потециални аварии на Топлофикация и нуждата от по-продължително или постоянно отопление.
За момента не съм се спрял на конкретни климатици, така че търся наистина препоръки и съвети за надеждни модели, които да ми осигурят нужния капацитет.
Благодаря!
mitko99, в началото на темата има един въпроси... Хубаво е да се прочетат и да се отговори подобаващо на тях... Иначе, работата отива като "глас в пустиня".
Да напомня за своето питане:
1.За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa:
· жилищно;
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? – основно за отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 1. всекидневна 45кв/120куб 2.спалня 25кв/65куб
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa: немска ПВЦ с троен стъклопакет КА
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; и на двете помещения по 11кв.
· изложение нa пoмeщeниeтo : и двете на юг
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa : първи етаж
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл и cпaлня
· в ĸъщa
4. B ĸoя част на България (населено място) Казанлък
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe: зима 24
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? На стени отвън каменна вата 8 см и отвътре минерална вата. Таван минерална вата и 2см. каменна вата.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Във всекидневната всичко за едно домакинство-телевизор, печка с фурна, хладилник и т.н.
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Зима до -10
Имам конкретни предложения за К2У, а именно: за голямата стая Toshiba RAS-402BDR или DAIKIN AN40PRP , а за малката Toshiba RAS-251BDR.
Здравейте. Първо, много съм благодарен на участниците във форума. Вече два месеца с удоволствие ползвам едно MHI 20ZS-W за по-малката стая, ориентирайки се по темите и мненията тук.
Сега предстои да сменя старата китайка в по-голямата стая с нещо прилично и ще се радвам на вашата помощ.
В избора ми водещи са отличната сезонна ефективност и доказано качество. Да се представя добре и при отрицателни температури. Фреон R32. Екстрите не са от особено значение.
Собствено, на прима виста се насочих към тези два модела. На мен ми се струват относително съизмерими, с известен превес за МХ. Не съм сигурен защо разликата в цената обаче е чак толкова сериозна (към 1 000 лв). Не съм сигурен и дали Фуджицу-то 9ка е достатъчно като мощност.
Fujitsu General ASHG09KGTA/ AOHG09KGCA, 9 000 BTU
MHI SRK25ZSX-W DIAMOND
· жилищно;
- и за двете
3. Kaĸвa e:
- 21 кв. м / 57 куб. м
- ПВЦ четирикамерна
- 3 кв. м
- североизточно
- 1-ви етаж, краен - на южния калкан
- хол и спалня
-панелен апартамент
- гр. Пловдив
- около 26 / 22
- 10 см стиропор, саниран блок
- лаптоп, телевизор
- 2600 лв. с монтаж, склонен да заделя, ако наистина разликата си заслужава.
- В Пловдив е сравнително мека зимата, до -15/+45 градуса
- 2/5 от помещението е оформено като спалня и отделено от хола със стъклена подвижна преграда. Цялото помещение е с правоъгълна форма. Климатикът ще е в оформената като спалня част, където се намират и прозорците.
Благодаря за помощта!
