Отговор: Избор на климатизатор '2020 година
За 26С зимата на първи етаж ще им трябва маалко по-голям бюджет 1500-600 без монтажа.
Вижте Fuji/tsu 12KGTA, MHI 35ZS-S, Hitachi 35RPD, 35RPE.
Тоя трегер дето сте го избрали за монтажа ше има ли 10тина сантиметра поне от тялото до тавана?
Оглед на място май си иска...
ccankov73
Оглед със сигурност е силно препоръчителен. За това питах за коректен потребител от Стара Загора с който да се говори за оглед и евентуален монтаж. В моя случай топля 27 кв помещение със MHI 20 ZSX но бе след оглед на място. А като варианти за охлаждане в който ще се вместим в бюджета има ли предложения?
reluded, обърнете внимание на:
Fuji Electric RSG18LFCA
Panasonic CS-Z50VKEW~CU-Z50VKE Etherea
Toshiba RAS-18J2KVSG-E Shorai Edge
Hitachi RAK-50RPD/RAC-50WPD Performance
Препоръчайте ми климатик за стая 14-15 кв.м.
1. Ще се ползва за жилище - къща
2. Ще се използва за отопление и охлаждане
3. 14 кв.м.; 36 куб.м. е стаята; дограмата е ПВЦ - 2,5 кв.м.; тухла; югоизточно изложение; няма изолация; 2 етаж - отдолу има локално парно;
4. Жилището се намира в южна България - Кърджали.
5. желаната темпераатура лято/зима е: 26/22
6. Няма изолация
7. Има лаптоп и телевизор
8. до 1500 лв. с монтаж
9. Външната температура за зимата/лятото, на която ще разчитам да работи климатика за отопление/охлаждане е: -15/+45
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W~SRC20ZS-W1 Premium
Fuji Electric RSG09LMCA~ROG09LMCA
Daikin FTXC25B~RXC25B Sensira
Gree GWH09AEC-K6DNA1A G-Tech
reluded, не мисля, че са нужни две машини за Вашето помещение.
моля да ми препоръчате тих и комфортен климатик за ползване при следните условия:
жилищно
охлаждане и отопление(основно)
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
около 21 кв.м. / 54 куб.м
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
дървена, двойни крила с единично стъкло, отлично състояние
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
около 3.5 кв.м.
· изложение нa пoмeщeниeтo;
югоизточно
3-ти етаж от кооперация, старо строителство от 1980г., сградата е с външна мазилка без изолация
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
хол
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
апартамент
Южна България, мястото е равнинно, зимата има често мъгла
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
26/22
няма изолация
стандартните за хол
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
2000лв. без монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
-20/+45
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34678&stc=1
С позиция 1 и 2 съм отбелязал възможните места за монтаж на вътрешното тяло.
Лично аз бих искал да е позиция 2, но понеже секцията е дълбока 60 см. може да се окаже неудачен вариант.
Благодаря.
softmaster, при позиция две, имате разстояние от секцията до стената ~ 2m, което позволява монтаж. Но при такова разположение, има вероятност (макар и малка) да усещате въздушната струя в режим охлаждане. При подобен монтаж, ефекта към коридора ще е по голям, ако търсите и подобна опция. При позиция едно, това което описах, няма да се наблюдава като ефект. Може да обърнете внимание на следните модели:
Toshiba RAS-B13J2KVSG-E Shorai Edge
Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-W~SRC35ZS-W1 Premium
Hitachi RAK-35RPD/RAC-35WPD Performance
Panasonic CS-Z35VKEW~CU-Z35VKE Etherea
Aleksandars
Извинявай, но съм объркал квадратурата на помещението не е било 14 кв.м., а е 16 кв.м. Какво ще кажеш за
- Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W/SRC25ZS-W1 PREMIUM, 9000 BTU, Клас A+++
- Daikin FTXC25B/RXC25B SENSIRA 2019, 9000 BTU, Клас A++
- Gree Amber Nordic GWH09YD/ S6DBA2A WiFi, 9 000 BTU, Клас А+++ - този е 9 000 BTU, но е със страхотни характеристики, а и цената е към 1700 лв. с монта
Може да препоръчаш и други разбира се!
Моделите които съм предложил, са напълно достатъчни и за 16 кв.м. А колкото до амбъра - изобщо не е подходящ за подобно помещение.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Aleksandars
softmaster, ...
Точно Хитачито бях загледал, че е много добра оферта като цена/качество.
И май ще е той.
Благодаря!
Здравейте, моля за вашето компетентно мнение трябва да избера между RAS-B13J2KVG-E SEIYA и SRK35ZSP-W STANDARD, като цената с монтажа ми е еднаква
Това което на пръв поглед виждам е :
4,5 кг. повече материал във външното тяло на Мицубишито /да ли е в топлообменника е въпроса/, но пък 2 кг. повече има във вътрешното тяло на Тошибата.
Компресора на Мицубишито power input 750W , а на Тошибата 712W, но СОР на Тошо е 3,91 срещу 3,87 на Мишо
Зареден фреон Мишо 0,68 kg, Тошо 0.46 kg / не че за 4 м. тръбен път ме бърка ,но така за статистиката /
Мишо е с по-нисък минимум на отопление 1 kW срещу 1,1 на Тошо
Шума на вътрешните на отопление в Low режим, по книжка Мишо бие с 1 dB /за шума ми е все тая, женами така или иначе е по-шумна/
Не съм на ясно, кой от двата е с по-логичен дефрост.
Друго важно Мишо е с Capillary tubes + Electronic expansion valve, Тошо не знам.
Тошо е ЕТРВ.
