12KMTA или 12LMCA от триото, Hitachi RAK35RPC, Daikin FTXC35B, Gree GWH12AEC-K6DNA1A G-Tech
Здравейте!
Моля, препоръчайте модели климатици при следните характеристики на помещението"
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: жилищно;
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? Основно за отопление
3. Kaĸвa e: 14 кв.м / 36,5 куб.м, пвц дограма с двоен стъклопакет – 2,70 кв.м, западно изложение, 1 етаж, студен апартамент, не се отоплява в съседство от никъде. Предназначено е за детска стая.
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Намира се в гр. Карлово – относително по-меки зими
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? Около 23 градуса през зимата
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Тухлен апартамент без допълнителна изолация
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Не
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1500 лв. (ако наистина си заслужава, може и малко повече)
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? До -10 при отопление, охлаждането няма да се ползва системно
Местните фирми ми предлагат три модела, но искам да чуя независимо мнение: Daikin FTXF35, Daikin FTXP35 & Fujitsu General ASHG12KMTA.
Благодаря!
Предвид условията, бих предложил, MHI25ZS-W или Toshiba 10 Edge. Може и Hitachi 25RPD.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Сведох избора до:
хола (36 кв + 10 кв коридор)
- mitsubishi-heavy-srk50zsx-w-src50zsx-w-diamond-18000-btu
- toshiba-ras-18j2kvsg-e-ras-18j2avsg-e-edge-18000-btu
- mitsubishi-electric-msz-ln50vgw-muz-ln50vghz-nature-white-18000-btu(има ли смисъл ?)
2те стаи 13 и 15 кв за мултсплит система: (не съм сигурен че е адекватен избора)
- mitsubishi-heavy-scm40zs-w-klas.html
- тук има ли значение какви вътр. тела ще избера?
2 те тавански 17 и 20 кв:
- toshiba-ras-b10j2kvsg-e-ras-10j2avsg-e-edge-10000-btu
- mitsubishi-heavy-srk25zsx-w-src-25zsx-w-diamond-9000-btu
- mitsubishi-heavy-srk20zsx-w-src20zsx-w-diamond-7000-btu
На този етап MHI ми изглеждат най-добре, но виждам че ги дават до -15 (не знам дали е релевантно)
Може ли съвет, като Ви благодаря предварително ?
Боби
Колеги колебая се между тези два модела toshiba ras-402udr и MITSUBISHI MSZ-ZW632S-W ZUBADAN кой от двата модела е по-подходящ за хол 20кв.м със изолация 5 сантиметра каменна вата със източно изложение плюс кухня 10кв.м без изолация със югозападно изложение тухла
Нито един от двата.
Да се монтира машина с номинал 5.0 kW, а камо ли такава с 7.1 kW в подобно помещение е меко казано кощунство и мазохизъм. Машини с такива параметри, изискват помещения поне три път по големи като площ. Търсете машина с номинал 3.2 или най-много 3.6.
Общата площ която ще трябва да се отоплява хол+кухня+коридор идва някъде от порядъка на 45кв.м за това се насочи към по-мощни машини които имат малък минимум и голям максимум, като тошибата слиза доста по ниско от митсубишито но митсубишито от своя страна работи до - 25градуса а при нас на морето студът и влагата във въздуха много тормозят самите машини,затова не зная как да постъпя и кой от двата модела ще бъде по-тих и икономичен. Благодаря предварително за отделеното време.
[QUOTE=lipi4;979093]Общата площ която ще трябва да се отоплява хол+кухня+коридор идва някъде от порядъка на 45кв.м
Един път се говори за 20 +10 кв., после за 45.В крайна сметка колко са квадратите/ кубиците?.Как са разположени тези помещения спрямо стаята , където ще е поставен климатика - в права линия, Г- или П-образно?Отделно, климатика дали е срещу вратата.......? При така бедното обяснение трябва да си екстрасенс, да дадеш адекватен съвет!Не напразно, в началото на темата има едни въпроси, на които желаещите, които искат да получат адекватен отговор, трябва да отговорят!Хубаво е и схема да се прикачи, дори и нарисувана с химикал.Всичко отнема не повече от 5 минути, двата поста по-нагоре сигурно са отнели повече.
Иначе, както казва Александър: работата е глас в пустиня!
Извинявам се за OFF-а, ама не се сдържах!
Как мога да прикача схема на помещението?
Заповядай! От този бутон, след това избираш - "от компютъра", избираш си файла, натискаш "open", след това "качване на файл " и готово:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34900&stc=1
Здравейте, бихте ли ми препоръчали климатик за отопление на гараж (20-22 градуса), 32 м2, височината е 2,2 метра. Нещо бюджетно, непретенциозно и безпроблемно. Предпочитам инверторен.
До преди няколко години продаваха едни точно като за гараж. :) Не дай-кин, май друг дай бяха. :)
Сори за шегата, но не можах да се здържа.
Бюджета е около 1000 лв.
