Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By bobivg
  • 1 Post By Kasap
Mitsubishi Heavy - постоянно мига RUN
    Nov 2014
    Здравейте приятели и честита ви 2021г.
    Въпросния климатик ( Mitsubishi Heavy SRK63HE-S1 ) си работеше нормално, целия ден. Но преди да си тръгна, реших да проветря помещението за 10-на минути и когато отидох да спра климатика, установих че той е спрял и не работи.
    Заварих го в режим , в който мигаше постоянно индикатора RUN , обаче клапите си стояха както са му зададени за режима отопление. Хващал съм го и друг път да мига въпросната индикация, (ако не се лъжа при дефрост - но тогава хоризонталните и вертикалните клапи, си сменяваха позицията, като се вдигаха съответно нагоре и напред) но това максимум за около 10 минути, докато си завърши въпросния дефрост и после си е тръгвал пак да работи.
    Изключих го и го включих отново но това мигане пак си се появи, изчаках около 5 минути но климатика не пожела да заработи на отопление (нямах време да го чакам повече). Само за проба го изключих и го стартирах отново, но му зададох режим охлаждане, при който климатика си тръгна нормално, работи си и духа студено.
    Какво може да е станало според вас , ако RUN мига постоянно ?
  3. Junior Member
    Nov 2014
    Отговор: Mitsubishi Heavy - постоянно мига RUN
    Ясно, 150-прегледа, а никой няма идея, дори специалистите ......!?!
    Е както и да е, за пореден път задавайки въпрос в Този Форум (както е и във всички останали де), само прегледи и нито едно положение - поне...
    Та оправих си климатика и нямаше нищо общо, с грешката която се описваше за това постоянно мигане само на RUN - по описанията за грешки на въпросния климатик!
    Къде е грешката за сензора за въздушния поток,(както я даваха,) къде са прегорели и прекъснати кабели и кабелна обувка, на входа на Компресора....
    Наздраве и безпроблемна 2021 година....
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от emicha1 Виж публикацията
    Здравей, сигурно никой от тези 150 погледнали темата не е имал време за да преброи миганията, които само ти виждаш за да ти изрови от сервизното и да ти разчете грешката, която няма как да я отстраниш сам щом нещата при теб се свеждат до мигания.
    Gena_bs одобрява това.
  5. Junior Member
    Nov 2014
    Не приятелю, не става въпрос дали някой , от тези 150 прегледали, ще ми гледа сервизното ръководство и миганията.
    А и аз написах, че мигаше постоянно ( светва и изгасва RUN ) доста дълго време , като последния път ( когато нямах време да го чакам), за 5 минути този интервал на мигане се запази , но го броях до 200 мигания - като малоумен да не би да промени мигането.
    Хубаво е преди да пишеш, да прочетеш какво съм написал. Това е и относно сервизното ръководство, където е описано доста общо и неразбираемо ( единично мигане) каквото и да означава това - не е вярно според мен.
    Единствено се подлъгах, че климатика тръгва на студено (може да съм объркал и капацитетите тук с това) , защото като го включех на този режим, клапите на вътрешното тяло се отваряха за този режим и вътрешната турбина се включваше и духаше студено (но в помещението си беше студено и това ме е заблудило), защото когато беше зададено на топло, вътрешната турбина въобще не включваше.
    Днес се качих на покрива ,където е външното тяло и разбрах че и на студено не включва компресора, а работеха само външния вентилатор и вътрешната турбина - та те те ка.....
    И да не си мислиш, че се сърдя или дървя - ако някой помогне - добре , ако никой не помогне - здраве да е, ама напоследък във всички форуми наблюдавам едно и също - много разбирачи , ама само пред клавиатурата когато трябва да се оплюе или репликира някой.
    Майната му , пожелавам ви, много здраве и НЕ развалящи се климатици.
    отивам за торбата с орехите и след малко ще ти кажа от какво е
  7. Junior Member
    Nov 2014
    Не се хаби бе приятел, цирка затвори
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Темата се заключва.
    emicha1 одобрява това.
  1. Разлика между Mitsubishi-heavy-srk20zsx-s и Mitsubishi-heavy-srk20zsx-w
    От Joro1986 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-19, 13:23
  2. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  3. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  4. OSAKA CH-12-JBE - * мига постоянно RUN
    От wlwlwl във форум Климатици Osaka
    Последно: 17-10-10, 16:53
  5. Sanyo SAP-284-VR - постоянно мига Power
    От stu_74 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 11-02-10, 22:46
