Здравейте, климатик Mitsubishi MSZ-R22TMY-W сам си увеличава градусите на отопление. Монтиран е в спалня 9 квадрата, нагласен на 18 градуса с автоматична вентилация. Дистанционното на климати е универсално с код. При настроени 18 градуса в стаята става 20 градуса, което ме устройва за спане. Но се случва през 3-4 седмици сам да увеличи градусите като имам чувството, че се опитва да достигне максималната си температура на работа. Стигал е до 29-30 градуса в помещението. Проблема е, че климатика не се спира и може цял ден да работи ненужно на високи градуси, намирал съм го така след 4 дена отсъствие от апартамента. След изключване и включване заработва нормално, като проблема се появява през неопределени интервали от време и без значение каква е външната температура. Климатика е монтиран лятото, втора употреба е но въпроса с гаранцията е малко сложен поради прекратяване на дейността на представителя на Варненска фирма за климатици.
