Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Peyo Ivanov
Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Здравейте,закупих въпросният климатик от EMAG преди 2месеца.Монтиха го,но понеже беше топло през тези месеци не беше ползван.От около 10дни се ползва,но при зададена температура в стята 21градуса ги надминава и температурата става 24градуса.При това положение климатика спира да работи за около 3минути и се включва отново като продължава да духа горещ въздух.Вчера за около 5часа въобще не се включваше и на дисплея светеше Е9 Р0.След изключване от контакта за захрване и последващо включване заработи отново,но по същият начин с често включване на същият интервал от време.На ясно съм ,че това не е нормално затова моля за съвет от някого.Предварително ви благодаря.
    Ямбол
    Отговор: Климатик STAR LIGHT 09WIFI
    Сервиза.
    Nov 2013
    Тая марка е някаква еднодневка..
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    От колеги чувам, че доста от тази велика оферта са на това дередже. Ово е стандарт!
    Nov 2013
    Мен ми се струва, че който техник отиде, после ще се само псува много..
    Единствено можеш да провериш, тая велика известна фирма, която за пръв път чувам,
    дали има някаква поддръжка у БГ и да се надяваш че не е на 300 400 километра
    Другият начин е някой техник да провери поне тривиалните неща!! естествено без гаранция срещу заплащане..
  7.
  8. Novice
    Apr 2022
    Цитат Първоначално публикувано от miro72 Виж публикацията
    Здравейте, имам същия проблем с въпросния климатик, вие отстранихте ли проблем и как ако сте го отстранили.
  9. Junior Member Аватара на Peyo Ivanov
    Nov 2015
    TCL Air Conditioner Error Codes
    E0 - Indoor/outdoor communication fault
    EC - Outdoor communication fault
    E1 - Room temperature sensor (IRT)
    E2 - Indoor pipe (coil) temperature sensor (IPT)
    E3 - Outdoor pipe (coil) temperature sensor (OPT)
    E4 - System abnormal
    E5 - Model configuration wrong
    E6 - Indoor fan motor fault
    E7 - Outdoor temperature sensor
    E8 - Exhaust temperature sensor
    E9 - Intelligent power module of drive and module fault
    EF - Outdoor fan motor fault (DC Motor)
    EA - Current sensor fault
    EE - EEPROM fault
    EP - Temperature switch fault (on top of the compressor)
    EU - Voltage sensor fault
    EH - Intake temperature sensor
    P1 - Overvoltage / undervoltage protection
    P2 - Overcurrent protection
    P4 - Exhaust overtemperature protection
    P5 - Subcooling protection under cooling mode
    P6 - Overheating protection under cooling mode
    P7 - Overheating protection under heating mode
    P8 - Outdoor overtemperature / undertemperature protection
    P9 - Drive protection (software control )
    P0 - Module protection (hardware control)
    Твърде верятно пропуск на фреон
    HiDefinition одобрява това.
  10. Novice
    Apr 2022
    Здравейте, благодаря за отговора кодовете за грешки и аз ги открих, при мен на дисплея се редуват грешки P0 и E9 като поточета грешките през приложението ми дава само E9. От 23.03.2022г.до сега ми е записвал четири пъти въпросните грешки след обръщане на щепсела ( фазата беше на N преди обръщането) е записвал само веднъж грешка но беше в режим Turbo. По големия проблем е че претопля и много често " зависва" с отворена клапа и светещ дисплей и не тръгва докато не му подадеш някаква команда от дистанционното. Направи ми впечатление че при 7-8 градуса не пада под 380 вратата и спира почива и пак тръгва вдига до 500 вата после сваля до 380 вата и спира, ползвам го за стая и коридор общо 16-17 кв.м без изолация със сменена дограма в еднофамилна къща.
  1. Отговори: 11
    Последно: 16-06-18, 22:43
  2. Телевизори Star Light - мнение?
    Последно: 21-09-17, 21:39
  3. Проблем с Diva FullHd Light 2
    От VoodooServ във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 03-09-13, 12:01
  4. Full HD Player Diva light
    От stovas във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 06-05-13, 19:51
  5. Disciples II: Guardians of the Light
    От MasterCop във форум ИГРИ
    Последно: 09-07-03, 19:46
