Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
- жилищно;
- охлаждане през лятото, отопление между сезоните (локално парно с газов бойлер като главно отопление)
3. Kaĸвa e:
- Стая 1: Хол + Кухня = 24.62m2. Прозорци около ш160в140 + врата за тераса.
- Стая 2: Спалня = 13.46m2. Прозорци ш180в140. Има 2 малки спални между двете посочение помещения.
- Дървена дограма, стъклопакета е хубав тъй като изолира много добрe по лични впечатления.
- Югоизточно изложение, 4-ти етаж.
4. В друга страна в Източна Европа, 500м надморска височина. Температурите понякога паднат до -20C, но си има парно като главно отопление.
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
- Зима - 23-25C (има локално парно)
- Лято - 25-27C.
- външни стени - тухли Wienerberger Porotherm 20-50 Profi и минерална каменна вата Knauf FKD-N THERMAL 150mm отново на външните стени.
- Стая 1 - кухня, TV.
- Стая 2 - спалня, дребни уреди, TV.
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
- Зима до -15-18C, но само като алтернатива на парно в редки случаи.
- Лято до +38-40C
В случая имаме ограничение до модели на Mitsubishi Electric поради практични причини. Предварителния план е за ME LN35 за хол/кухня и ME LN25 за спалня. Въпросът ми е дали вариант за едно външно тяло ME MXZ-2F53VF (5.3kw/6.4kw A+++/A++) + горните вътрешни (може и друг модел вместо LN25, но с wifi и близки функции за настройване на струятa) би бил достатъчен и ако да има ли логика и предимства спрямо другия вариант? MXZ-3F68VF (6.8kw/8.6kw, А++/А+) е най-малкото финансово неаргументиран спрямо отделни LN35/LN25, а MXZ-2F33VF вероятно твърде слаб.
Тръбния път и в двата случая ще е до около 20-тина метра за малкото тяло.
P.S
Благодаря предварително.
Ще трябва да си купувам един климатик и реших да се допитам какво бихте ми препоръчали за следното помещение:
· жилищно;
- охлаждане и отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - 13.6 м2, 34 м3
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - ПВЦ прозорци, двоен стъклопакет
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - 3.5 м2
· изложение нa пoмeщeниeтo; - север-запад
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? - 2ри етаж
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; - спалня
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Варна
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - лято - 22 градуса, зима - до 24 градуса
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - 10 см външна изолация, тухла, таван - изолиран с вата и гипскартон, 2 стени са външни за сградата.
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - ТВ
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - около 1200-1300 лв с вкл. монтаж
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - всякаква
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли. - прикачам скица на стая
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37647&stc=1
Благодаря ви.
· жилищно;
За отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
15 кв.м. 39куб.м.
ПВЦ-двоен стъклопакет, КА/бяло стъкло
3кв.м.
Северозапад
3 етаж от 5
Спалня
Апартамент
Плевен
Зимата 22/23 градуса
Няма
Няма
1400лв. с монтажа
Зимата до - 15(-17)
Колебая се между Daikin Sensira FTXC25B и Gree Fairy GWH09ACC / K6DNA1A.
Gree го дават до - 22гр. но по важно е кой е по-ефективен при отрицателни температури. Приемам и други предложения.
Celeronix
Midea MA-09NXD0-XI Blanc
Daikin FTXC20C~RXC20C Sensira
Hitachi RAK-25REF/RAC-25WEF Dodai 2
Aleksandars
Благодаря ви за предложенията!
Здравейте, аз също имам питане за подходящи модели, като уж съм се спрял на един, но ще опиша някои детайли. На първо място прилагам отговорите на въпросника от страница 1.
1. Жилищно
2. Охлаждане и отопление
3.
- 23м2 / 58м3
- ПВЦ Rehau не знам колко камерна е, защото не е собствена, а под наем
- 2 прозоеца, общо около 6.5м2
- юг/изток
- 2ри етаж (от 3), къща
- хол
4. София, районите под Витоша, но е в част, в която има слънце до късно.
5. 23 гадуса зима, лято 25
6. къщата има изолация на стените
7. схема на помещението, за което търся климатик
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37650&stc=1
За момента съм се спрял на General Fujitsu ASHG12LMCA/AOHG12LMCA тъй като познати ползват такива, а и горе-долу той отговаря на бюджета с монтаж 1500-1600лв. Макар че мога да увелича малко, ако нещата, които ме притенсяват при него имат решение.
Първо за 12LMCA, четох че бил една идея шумен, и също така бил "ветрилник", т.е. духа почти постоянно, и то силно, ако се ползва на втора степен, под която не е ефективен. А както се вижда от приложената схема, единственото място да го монтирам е странично на тази холна гарнитура. Предполагам, че когато я ползвам ще измествам ръчно вертикалните жалузи да духа към тв/работно място, и обратно като ползвам работното място ще ги измествам надясно към меката мебел и прозорците.
Въпросът ми е колко трябва да вдигна бюджета, за да получа нещо подобно, като параметри, но по-тихо и комфортно (аз не съм могъл да видя как реално работи, имам лични впечатления само от LG H09MW NM0).
Другото е, че при разговорите ми с Bulclima (Инженеринг ЕООД), ми казаха, че за този модел нямало значение тръбния път колко е дълъг, за разлика от това, което тук пише във форума, че трябва да е поне 4м. Имало значение за други модели на марката. Също така се интересувам, ако можете да препоръчате антивибр. тампони на подходяща цена (със срязан винт?). Гледам в ценовата листа на Булклима за монтаж 40лв на брой (не знам дали е на 1 тампон или брой комплект.. но може и да е първото).
Трети въпрос е, че с тези параметри на тази марка тук се препоръчва текущо ASHG12KMCC, който е наследник на горния, но доколкото разбирам има някакви проблеми с доставките глобално и той евентуално ще е наличен чак декември, и не е ясно дали няма да има промяна и на цени. При него май ще има по-тиха работа предполагам и по-малко духане или? Този фреон r32 не ми е ясно дали ще има някакви проблеми покрай него.
И последно имам въпрос относно факта, че този отоплителен сезон има и някаква вероятност помещението голяма част от времето да не се ползва (както и целия апартамент), например 50/50 или дори 70-80% от времето да не се ползва. В такъв случай по-добре ли е да се остави климатика на някаква ниска температура, примерно 18С за целия сезон или да си търся WiFi решения, за да се контролира отдалечено. 12KMCC като че има по-лесна възможност в тази посока.
Та, с две думи отворен съм и за алтернативни варианти, дори с малко повишение на бюджета, ако проблемът с шумът и духането е силен, макар че моят познат, който ползва 12LMCA на 2ра степен, казва, че като достигнел температура спирал да духа (предполагам минава на 1ва, надали спира изцяло). Въпросът за алтернативните варианти е също и има ли проблеми с доставките и наличностите на другите марки.
Сега четох документи от официалния сайт на fujitsu-general, където се коментира тръбен път само 5м до 20м макс... :/, т.е. даже 5м трябва да е? Има ли препоръки за читави хора за монтаж за София? Проблемът е, че при мен се получава почти гръб в гръб, и явно трябва да се навива зад тялото.
здравейте, колебая се между две 9ки - MSZ-AP25VG и SRK 25 ZS-W ако е възможно някакво мнение коя от двете е по-добра? благодаря предварително
По-добра е тази, която я има в наличност.
Здравейте, отново имам нужда от вашата помощ и компетентно мнение.
Дилемата ми е следната: с един или два климатаика ще е по-ефикасно и комфортно да отоплявам всекидневната и каква мощност ще ми е нужна според вас?
1. Помещение – жилищно
2. За отопление на апартамент. Всекидневна (хол, трапезария, кухня) 43 кв.м. 111.8 куб.м.
· дoгpaмa - ΠBЦ с двоен стъклопакет, ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe 10 кв.м.
· изложение нa пoмeщeниeтo – югоизток (слънцето го огрява до обяд)
· 1 етаж, (отдолу - гаражи, стълбище, вход)
3. Населено място гр. Петрич
4. Жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe зимa - 22/23 градуса
5. Имa 5см изoлaция нa тавана и външната стена + една стена граничеща със стълбището
6. Елeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo са хладилник, фурна, котлони, абсорбатор
7. В момента имам закупени 2 климатика MIDEA MB-12N8D6-I/MBT-12N8D6-O MISSION II R32, 12000, сториха ми се добър избор цена / качество и ги взех, защото дори и да не ги поставя във всекидневната ще ми трябват 2 климатика за спалня 16кв.м. 42куб. м. и детска 13кв. м 33 куб. м отново с по една външна стена и изолация на тавана и външната стена 5 см , но със северозападно изложение.
П.П. проблем ли е презапасяването за детската стая с 12-ка, като реално на хартия 9-ка е напълно достатъчно и ще има ли голяма разлика в разхода?
Благодаря и бъдете здрави!https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37672&stc=1
предстои ми избор на климатик, като съм се спрял на 2 модела. Моля за съвет кой е по-добрият вариант. Разбира се, приемам предложения и за други с цена около 2000лв с монтаж.
Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK / MUZ-AP35VG
Mitsubishi Heavy Industries Premium SRK35ZS / SRC35ZS-W - намерен е наличен
2. За отопление и охлаждане на апартамент. Всекидневна (хол) 24 кв.м. 64,8 куб.м.
· дoгpaмa - ΠBЦ ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe 8 кв.м.
· 6 етаж, - апартаментите под и над нас се отопляват постоянно
3. Населено място гр. Пловдив
4. Жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe зимa - 23/24 градуса
5. Няма изолация, но помещението е топло.
Във варианта с AP35 има wi-fi И доста функции, които не са ми приоритет. От друга страна SRK35ZS ми се струва с по-добри параметри за отдавана и консумирана мощност.
Благодаря предварително за мненията.
optician
Понеже имам една 9ка Mission II в стая 10 квадрата ще споделя мнението си за модела и за работата му в толкова малко помещение. Дано ти помогне за решението какво да правиш.
Изключително тиха машина. Не се усеща дали работи. На охлаждане съм засичал да пада под 100 вата. Ако искаш да ти докарва точна температура трябва скоростта на вътрешното тяло да е на автоматичен режим. На режим отопление също ще трябва да си на автоматична скорост на вътрешното тяло в малки помещения. Иначе вдига градусите много над зададените. Аз съм много доволен от модела. Старта на машината при ниски външни температури е бавен - 5 до 10 минути. Аз съм настроил моя да се включва всеки работен ден 15 минути преди да ми звънне будилника и да се изключва 10 минути преди да тръгна за работа. Понеже се прибирам по различно време и децата още не са си вкъщи го включвам когато се прибера. Неприятен момент е, че хоризонтално не обдухва с голям ъгъл. Както и да настройваш ъгъла, климатикът си духа почти фронтално. Иначе казано, ще трябва много добре да прецениш къде да го позиционираш и да не разчиташ, че ако промениш посоката на хоризонталните жалузи ще духа много странично. Още по-иначе казано, сложи го на място, срещу което обичайно няма да стоят хора.
а как е минимума на отопление ,и като стартира след ОФФ до колко вата се развърта
Благодаря, Satmar, със сигурност това което написа ми е полезно, но не ми дава отговор на въпросите:
-дали да се монтират 2 климатика или 1 голям, каква мощност ще е достатъчна и не на последно място къде ще е най-удачно да се монтира/т?
В отговор на последните два поста.
Всеки път развърта различно. Виждал съм го да качва до 1100w без да е темперирано помещението, но съм засичал и на 400 да преминава почти веднага отново на обдухване. При отопление не съм го засичал да пада под 240 на поддържане, но когато го замервах все още се бях усетил, че в автоматичен режим е най-икономичен и поддържа най-коректна температура. Относно стаите на Optician - според мен двата климатика могат да се сложат в двете малки стаи с уговорката, че се държат на автоматичен режим. Да не се слагат точно над и пряко срещу легло. За голямата стая аз бих сложил една машина с уговорката, че не бих я изключвал през целия сезон. Бих избрал Gree Amber Nordic 18ка.
