Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
  При мен съм сложил Нордика в Цалапица, Пловдивско. Оказа се, че северната страна на къщата е много усойна, отделно няма изолация и т.н. Нордика си е много добър вариант. Например на 1 февруари 2012г. в Пловдив са измерени -24.4 (извън града, но все пак, а в селото винаги е по-студено с 2-3 градуса през зимата). В Благоевград все е имало около -20, макар и рядко. Ако човек иска да е спокоен и да не помага с духалки, да няма чести дефрости и т.н. не виждам нищо смешно да сложи Нордика.
Колкото до Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-W~SRC35ZSX-W Diamond на едното място виждам мощност 3 kW при -7, на другото същата при -10, цена 2750. Да речем, че е толкова при -10. General Fujitsu ASHG12LMCB Nordic при -10 има мощност 4.25 kW. При -20 има 3.19 kW, цена 1700. Fujitsu General ASYG12LTCB Nordic пък вади 4.10 kW на -20, при цена 2100. Нещо да кажеш сега?
achovd
    Нещо да кажеш сега?
    Ми ще ти кажа, че яко си се набутал с тоя нордик, ама още не си го осъзнал. Не си го ползвал нито една зима и при температури трайно под нулата, обаче не ти пречи да го буташ навсякъде. Четеш характеристиките, като дявола евангелието. Сравняваш два климатика при различни температури, но единия е на максимална мощност, а другия на номинална и си мислиш ще си излязъл големия тарикат дето хем има повече хем е дал 1000лв по-малко. Само като видиш, че единия е с максимална 6,8kW, а другия с 5,7kW би трябвало да ти светне лампата, че сравняваш домати с краставици.
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35645&stc=1
По-нагоре в темата бях писал за избор на моя климатик, но ми е трудно да се реша кой да взема. Искам да допълня че смятам външното тяло да стои в затворена тераса, което предполагам ще му помогне да се справи със замръзването му. Може ли мнение за този последния климатик, четах че били производство на Gree, но не можах да стигна до извода заслужават ли си или не. На хартия ми изглежда доста добре, със тази консумация на ток, но реална ли е ? Ако не си заслужава този CH, кой от другите е най-добре да взема? А и защо всички са начален клас , а Fuji-то междинен ?
· жилищно;
и двете
 3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 24 кв.
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); пвц, двоен стъклопакет
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; приблизително 5кв
· изложение нa пoмeщeниeтo; запад
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти) - 6 етаж
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; - хол
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? -апартамент
 4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Бургас
 5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? зима - 24 / лято - 21
 6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Стаята е вътрешна, блока има цялостна изолация, хола има и затворена тераса отново с двоен стъклопакет с пвц дограма.
 7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? Целта е да няма, сега се отоплява с конвектор.
 8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? Поради многото мнения, които съм изчел не мога да реша точен бюджет. Заслужава ли си хиперинверторен климатик за толкова добре изолирана стая, или някой по бюджетен климатик до 1400лв ще върши горе долу същата работа?
 9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Апартамента попринцип си е топъл до към края на ноември, не ни беше нужно никакво отопление. Сега пускаме конвектор за по 2-3 часа, над вечер защото апартамента през деня е празен. Лятото предполагам само в най-горещите дни ще се ползва, до сега не сме карали лято там
  Гледай да е извън тази затворена тераса...
ivan9494
    Проблема е че блока е саниран от общината с 10см изолация, която доколкото четох леко затруднява монтажа и по-големия проблем е че не знам дали имам право да нарушавам цялостта на изолацията докато траят 5г гаранция.
  Рабирам Ви, но наистина не е желателно да се монтира в затворена тераса, или ако някой знае вариант в затворена тераса да предложи.
BozhidarVelikov
    Няма никакъв проблем, защото не нарушаванте нищо. Някой фирми при санирането слагаха стойките над изолацията. Никой няма да ви направи проблем.
  Здравейте, понеже ми предстои подмяна на стар неработещ  климатик, бих искал да се допитам, какъв според Вас би бил подходящ за  следното помещение. Прикачил съм доста импровизирана "скица" на  помещението и местоположението на стария климатик. За момента съм се  спрял на Mitsubishi SRK ZS-W и Hitachi RAK-RPD, като модели, както и ме  мъчи въпроса с големината на климатика - дали да е 25-ца или 35-ца.  Бихте ли ме посъветвали, като съм отворен и към предложения за други  модели.
 · жилищно;
 и двете
 3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 18,25 кв.м; 47,5 куб.м
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); алуминиев, двоен; пвц, двоен
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; около 7,2 кв.м.
· изложение нa пoмeщeниeтo; юг/запад
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти) - 3-ти етаж от къща, последен
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н; - всекидневна/кухня
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - къща
 4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? Велико Търново
 5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? зима - 25 / лято - 24
 6.  Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и  дeбeлинaтa нa изoлaциятa? Външните стени са с 5 см вътрешна изолация стиропор EPS, вътрешните стени са тухла, без изолация, тавана е гипскартон с 10 см вата.
 7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce  мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? ТВ, Пералня, Хладилник.
 8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа  (включва ли монтаж)? 1700 лв с монтаж.
 9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa  зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?  Изцяло ще се разчита на него. Резервни варианти като конвектори винаги има, но все пак той ще е основното.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35646&stc=1
  sdj  Въпросното помещение досега, зимно време, примерно на -15 градуса с колко киловата конвектор се е отоплявало и как е работил, постоянно или с почивки, в смисъл успявал ли е  да стопли, от долния етаж помагат ли с отоплението.
Ако помещението беше в блок теоретично можеше да мине и с 20/25, но къщите са по-студени от многофамилните сгради.
В малко по-малко помещение, в къща, на един от колегите от форума работи MHI 25ZS-S и  по думите му се справя с отоплението.
Palev
    За момента разчитахме на един употребяван японски климатик Toshiba RAS251GTS модел 1997-ма за всичко и се спрявяше горе-долу прилично. Само в най-големите студове ( -15 до -20) се усещаше че му идва зор в това помещение вече, тъй като изолацията не е на всичките стени. Та затова ми е и основното колебание. Дали да не заложа на 35-ца или пак да взема 25-ца, тъй като ще става въпрос за 20 години по-нова машина. От миналата зима вече помагат и от долния етаж с отоплението, но тя миналата зима не беше и толкова студена, че да види кой знае какъв зор бившата Toshiba.
  sdj, моя съвет е да обърнете внимание на следните модели:
 Toshiba RAS-B10J2KVSG-E Edge
Panasonic CS-Z25VKEW~CU-Z25VKE Etherea
Fuji Electric RSG09KGTA~ROG09KGCA
  BozhidarVelikov,аз ще пусна един глас в урната на Дайкинчето.
   · жилищно;
Предимно за отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; 25кв.м 65 куб.м
алуминиева
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; около 5.5кв.м
североизток
2 етаж...влиза светлина в апартамента
хол с кухненски бокс
апартамент ново строителство
зимата около 23-24 градуса
Има... каквато я е направил стоителя...да се надявам, че е читава...
стандартно кухненско оборудване в бокса
до 2000 лева максимално....предпочитаната сума ми е 1800 лева с монтаж и двете суми
До каквато се наложи :(
За съжаление не мога да кача скица.
За момента съм се спрял на:
 Мitsubishi Еlectric msz-ap35vgk/muz-ap35vg - 1770 с монтаж от приятел на приятел на приятел..... ясна ви е работата...
Fuji Electric rsg12kgtb/ rog12kgca - загледах се и в тоя, но мненията са противоречиви тук сякаш.....бил твърде шумен, а правел и често дефрост и т.н.
Ще съм благодарен да сравните горните два модела (плюсове и минуси), а и да препоръчате други ако смятате за правилен избор.
Благодаря и успешна година на всички.
  SirChocho, Всяка марка и модел  от  "марковите " климатици си има своите "особености ":
 - ME msz-ap35vgk/muz-ap35vg е с по-слаб хардуер ( малко фреон, маломощен мотор), фабричен Wi-Fi  и той оскъпява, с 3г. гаранция
 - Fuji Electric rsg12kgtb/ rog12kgca –солиден хардуер, но както сте забелязали доста шумен на 2,3, степен, насочването на въздуха хоризонтално е  ръчно, а не през дистанционното.
 Може да погледнете и още :
 1.Toshiba RAS-B13J2KVSG-E Edge – 2020г. модел с относително добър  хардуер, насочването на въздуха хоризонтално е  ръчно, а не през дистанционното, започват да се "обаждат" на 1-я, 2-я  месец лагерите на вътрешния вентилатор, дали ще е масово явление или клиента е изтеглил "късата клечка", това времето ще покаже, гаранция 5 г, но дали е 2г+3г с 3 платени профилактики, може да проверите
 2. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W – солиден хардуер, но може да се "обади " втулката на вътрешния вентилатор, някои я чуват, други не, с 3г. безусловна гаранция.
 3. Hitachi RAK-35RPD / RAC-35WPD  или  по-новия модел **RPЕ / RAC**WPЕ с frost wash технология – солиден хардуер, с вече оправен дефрост алгоритъм, засега като, че ли няма негативни отзиви за модела.
Успех с избора!
