Солиден хардуер казваш имала тошибата....цели 30кг:)
Относително солиден, в сравнение примерно с 26 кг 12-ки.По-слаб е от 12-ката на една известна марка с 3 букви, но няма да и казвам името, да не стане пак скандал, че я хваля:)
Здравейте на всички, нанасяме се в нов апартамент и се нуждая от помощ в избор за климатик.Досега сме живяли в хладен апартамент, но с топлофикация и нямаме никакъв опит. Разпитването в магазинната мрежа само ни обърква и затова ще се радвам да ме насочите към нещо добро.
· жилищно;
За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa?
Предимно за отопление
Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo
38 кв.м. ; 98 куб.м
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
алуминиева дограма
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - Около 6 кв.м
· изложение нa пoмeщeниeтo;
Юг
7(непоследен) етаж от 9.Температура миналия ден (дъждовен и мрачен), при 1-2 градуса навън, измерих 19 градуса в стаята.
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
Хол с кухненски бокс
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
апартамент
-B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)?
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
Зимата около 23-24 градуса, лятото също.
Няма добавена изолация от нас, уж има правено в сградата, от 2004 г. е
Фурна, готварски плот, аспиратор, съдомиялна и тв.
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
До 2300-2400 лева максимално....Надявам се около 2000 лв., но... :) С
Сумите са с монтаж.
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
Няма конкретна.Основно отопление ще е .
Нямам набелязани модели, защото не знам каква големина да гледам, от един магазин ми казаха 14000 BTU, В друг 18000 BTU, а миналия ден тотално ни обърка продавач-косултант , който каза , че 18000 ще е малко.
Благодаря много предварително на всички отзовали се. Бъдете здрави и хубави вечер от мен!
Добавям към мнението си и една "скица" на ръка кое къде е и как изглежда. Желанието ми е климатика да е над дивана
P.S. Не ми се смейте много за нелепата "скица" :BigGrin
bn1005
Над дивана не е никак добра идея.Един от моите климатици е монтиран над такъв Г-образен диван и постоянно се караме с жена ми да не вдига клапите нагоре, а да седне, където не се усеща струята, защото зимата трябва да са насочени надолу, около 45 градуса най-добре, за да не топлим комшиите.Когато го монтирах, стаята не беше обзаведена и тогава не знаех кое къде ще бъде.При вас се очаква да е доста мощен климатика, което предполага и повече „духане “, да не се наложи да местите дивана после.Най-добре е откъм секцията, на стената с прозореца, да духа към вратата.
Към момента можем да се вслушаме във всякакви съвети, че не ми се иска да местя мебели. Има възможност навсякъде да го сложим, аз просто си мислех, че е като над свкцията и като се седне на дивана ще духа в нас...
Ще съм благодарна и ако още някой св включи с някакви препоръки за модели
bn1005,
Досега, зимата въпросното помещение с какво се е отоплявало, имате ли информация от предните собственици?
По магазините помните ли какви марки и модели са ви предложили и казали ли са ви, че големината на климатика в BTU е капацитета му на охлаждане, който в доста случаи е различен от капацитета на отопление.
За оглед на място + монтаж може да се обърнете към потребител Мега (https://forum.setcombg.com/members/mega.html)
да видим какво ще ви предложи, а ако се колебаете измежду няколко варианта, може да пак да поискате мнение тук.
Не е живяно в апартамента никога, затова и не се е отоплявал досега. Още нямам съвсем ясни колебания, от това което четох май ми трябва 18 000 btu. Мисля че от тук първо трябва да тръгна за да гледам. А и липсата на опит с климатици направо ме плаши.
Това, което казвате в никой магазин не са ми го казали. Имам пред мен предложените модели от вимакс. Тези са:
https://*********/invertorni-klimatici/invertoren-klimatik-daikin-ftxc50b-rxc50b-sensira-18000-btu-klas-a.html?limit=100
https://*********/invertorni-klimatici/hiperinvertoren-klimatik-toshiba-ras-18j2kvsg-e-ras-18j2avsg-e-edge-18000-btu-klas-a.html?limit=100
https://*********/invertorni-klimatici/invertoren-klimatik-mitsubishi-heavy-SRK50ZS-W-SRC50ZS-W-premium-18000-btu-klas-a.html?limit=100
https://*********/invertorni-klimatici/invertoren-klimatik-toshiba-ras-18j2kvg-e-ras-18j2avj-e-seiya-18000-btu-klas-a.html?limit=100
Със съседите отдолу/отгоре не се се ли запознахте вече, да ги попитате с какъв климатик се отопляват?:)
bn1005,
Дайкина е от най-ниския, бюджетен клас, нямам информация доколко запазва мощността си при ниски температури (за София изчислителната зимна температура е -16 градуса), 2-те Тошиби, са също по-слаби от mitsubishi-heavy-SRK50ZS-W-SRC50ZS-W, който е от междинния клас.
Вземете писмена оферта от фирмата, с подпис и печат, после да не се обвинявате взаимно, ако не топли/охлажда климатика.
От 4-те предложени, аз бих избрал MHI SRK50ZS-W-SRC50ZS-W.
И следете да не „забравят “ да го вакуумират с вакуум помпа, или да не изпуснат фреон, който да „изкара“ въздуха по тръбите, преди да пуснат климатика.
В близък до вас град и в идентично помещение като вашето в еднофамилна къща, но малко по добре изолирано откъм под, таван и дограма съм с подов вариант на MHI 50 ZMX-S монтиран на позицията, която сте посочили до секцията и засега се справя повече от добре, но не е падало под 0. Забелязвам дори, че работи доста вяло и рядко се усеща. В друг тристаен апартамент 60 кв.м., който се отоплява целогодишно от 2014г. сме С 2бр. Daikin FTXS35 и 1БР.MHI 20ZMX-S и сме много доволни.
предстои ми покупка на климатик и ще бъда благодарен да споделите вашето мнение за избор.
· жилищно;
2. за отопление
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo 23 кв.м., около 60 куб.м
· вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa -, ПВЦ - 5 камерна , троен стъклопакет 36мм 4сез/Б/Ка
· ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - около 6,5 кв.м
· изложение нa пoмeщeниeтo; север
· етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнoc - етаж 3 от 5, среден апартамент , една фасада- север
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- хол
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - Много фамилна жилищна сграда - кооперация
4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? София
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?За зимата -температура 22-23гр.
6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaцият Изолация - 10см EPS - стиропор
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - Фурна, котлони, хладилник, ТВ
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? 1000-1100 лв.
9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Зимата до -15градуса
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли
Прикачвам снимка на разпределението - планирам да монтирам климатика на стената в близост до трапезарната маса.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35686&stc=1
Мислех да купувам Gree Fairy 12-ка, но ще бъда благодарен да предложите и други машини.
Благодаря
За този бюджет, каквато и нова машина да вземете, все тая...Риск печели, риск губи - дървена изработка, плачевни параметри и висока консумация на електроенергия....примери...
Gree GWH12ACC-K6DNA1D (LCLH) Fairy
Midea MB-12N8D6-I Mission II
Chigo CS35V3G-1C169AYA4
и разни други производни на заводите на midea и aux, подвизаващи се на пазара.....
