Отговор: Re: Избор на климатизатор '2021 година
Assass1n
Колко е разстоянието над прозорците? От снимките изглежда като да няма достатъчно място за монтаж. А и мислил ли си как ще стигнат тръбите до там.
Тези които са ти дали офертите идвали ли са на оглед, ако не са викни си някой които да дойде на място и да ти обясни кое е възможно и кое не.
Отговор: Избор на климатизатор '2021 година
Здравейте!
Предстои ми да закупя климатик, за който е ясно, че трябва да е 9-ка (25-ца), като моля да ме посъветвате към днешна дата (вече преполовена 2021 г.) коя марка/модел си заслужават и ще работят вярно:
1. Fujitsu General ASHG09KGTB;
2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZS-W Premium;
3. Hitachi RAK-25RPE Performance
Двоумях се между първите 2, с уклон към Фуджицуто, но и това Хитачи си заслужава сякаш, нищо, че е по-новото, след RPD и вероятно все още не е натрупало добра или лоша история.
Основно ще е за охлаждане на апартамент с отговарящи всички параметри за климатик 9(25), но предпочитам и да топли, за да оставя само вертикалните тръби на ТЕЦ-а зимата.
Предварително благодаря за мнението и съветите, с пожелание за здраве на всички!
Имаш парно и ще се топлиш на климатик ли бе колега?!
Това с цел икономия или с цел комфорт?
PlaM
Нека двоуменето да е м/у 2 и 3, ако се търси по-тих климатик. Фуджитсуто е доста шумно на 2-3 степен (най-масово използваните степени)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36800&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36801&stc=1
mimojef
Радиаторите не са преценени явно за това помещение и дори на 5 (максималната степен на топломера) не е комфортно и топло в най-студените софийски дни...
А и защо да не опитам да направя и финансовата разлика между климатик и любимата "Топлофикация" :)
Не видях да изразяваш мнение по поставения въпрос, а иронията на какво и как да се топля няма файда!
Благодаря, все пак, за вниманието :)
Palev
Благодаря за отговора, подкрепен с нагледните примери. Честно казано - прочетох няколко теми тук за климатиците и се спрях на първите 2, заради репутацията им на доказани, здрави и работещи и в двата режима (топло и студено) машини. Загледах се в Хитачи, макар не особено разпространено като марка и потребление, набедено за Хайсенс под прикритие, китайски боклук и какво ли не, а то е с 32 кг. външно тяло, оттам хубав хардуеър, най-ново е от трите и дори ми хареса системата за почистване. Също, ако са верни, и показателите за енергоспестяване оставят назад Мицубишито. Уж на Хитачи-то му дават 22 децибела и то в тих режим, пък... Надявах се с ваша помощ да ми се изясни трилемата, ама :))
Ето и на Хитачи, RPD, по стария модел, предполагам, данните за шума са останали същите и при новия модел, RPE
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36802&stc=1
По-назад в темата видях въпрос от потребител за какво да следи при монтажа на климатика и е получил отговор тръбният път да е поне 4м. Какво се цели да се постигне с този 1 м повече от 3-те метра стандартен монтаж и препоръчително ли е при монтажа на всеки климатик? Благодаря!
В таблицата на Фуждака, стойностите за отопление при -10гр. са нереално ниски!
Само на 14-ката биват.
Направо са абсурдни.
Поне с киловат са нагоре!
Благодаря, но климатикът е за хол, в който не се спи - шумът няма да е проблем. Държа на хубава машина с безпроблемна работа, която да ми служи вярно и със сигурност ще бъде монтирана както трябва :)
Още мнения, за които благодаря предварително?
П.С. Защо всички залитат по Дженерал, Мицубиши и Дайкин... Какво му е на Хитачи-то, освен, че не е от масово използваните климатици и е произведено в Китай?
zxc0
Нормално. С 20 ватово вентилаторче във външното тяло не може да се очаква кой знае какво...
Слабият вентилатор е и предпоставка за чести дефрости при отрицателни температури, защото няма хубаво обдухване.
С кой вентилатор изкарва 6,1kW при +7гр?
Със същият, нали?
Ай, без глупости.
В последно време се прокрадва мисълта, че Фуджаците и за хол не стават!
Не сте сериозни!
Ма нищо, имали другите 5 скорости.
И ще ги държим на 3-та, пък гледаме шума на 1-ва?
По-обективно, моля.
Ква полза от 20 скорости, кат не стигат и държим на 10-та?
zxc0
Според мен, са дадени по номинал. Максималните са посочени в това сервизно:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c04c9a74c8.png
П.п. Фуджицу са всичко друго, но не и нетоплещи.
П.п.2. За хол са доста подходящи.
Честно казано, ниският минимум при новите модели, според мен не им отива. Винаги съм приемал Фуджицу за корави, духащи постоянно топло машини (освен когато са в офф).
Няма логика ако са на номинал, за 7-цата и 9-ката, Много малко падат само 200-400W съответно!
12-ката 1500W, 14-ката 1400W.
Наникъде не се върже!
Ако е така ще е най-добрият климатик запазващ към 80+% при -10°С.
Най-вероятно е някаква ориентировъчна стойност, удовлетворяваща Еуровент, SEER, SCOP и други подобни посмешища, а не реалното максимално топлоотдаване. Съсипаха автомобилостроенето с лакомията си за пари, като не спират да се врат навсякъде, господата "зелени", мислещи за чиста природа.
PlaM
Залитат, щото работят добре!
Не знам за Хитачи,Дайкин, Митсубиши нямам преки наблюдения, само косвени.Нямам желание, нито изгода да ги плюя.
Лични наблюдения и измервания имам 4г. за Фуджи. Твърдя и залагам, че квот са дали като мощност отговаря, дори повече!
